1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Если навтыкать комп. капельницы в обычный зелёный шланг 3\4", будут ли работать и герметично держаться?
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Зависит от качества шланга, в некоторых держатся и не подтекают, а в некоторых нет.
    Труба лопнет, если оставить ее заполненной водой, если же на ней специально не прыгать, то зиму переживет, а вот ленту рекомендую снять.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно добиться, чтобы не текли Если ножка капельницы 3 мм, берем сверло 2,5 и сажать с помощью фена! Удачи!
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Rauit, 50 кг еще могут и разгрызть трубу...
  5. Rauit
    Rauit
    Rauit
    Саратов
    :)]вроде бы пока не был замечен) Но может, да) :)]
  6. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Всем привет. Друзья, прошу помощи, ни разу за свою практику не сталкивался с капельным поливом.
    В арсенале имеется по капельному поливу:
    Контроллер полива WP1 (1 станция)
    Пусковой комплект микроорошения IXZ-100-TBOS, 1", 9V
    и блок управления I-Core Hunter
    Объясните как подключить все это дело?
  7. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Очень живая ветка. :)
    XCZ-100-PRF и IXZ-100-TBOS, 1", 9V
    Не помню какой точно, но правильно ли я понимаю, что первый на 24 вольта?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я не сталкивался! Напишите в тему автополив газона!
  9. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    Блок управления-клапан-полив.
    Больше ничего не надо.
    У вас много поливать? У меня три клапана на капельный (1 деревья -кустарники, 2 огород).
  10. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Теплица 4#4. Но уже разобрался, если там 9 вольтовый клапан, придётся на него отдельный контроллер ставить, а если 24 вольт, то можно к главному контроллеру подключить
  11. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Систему собрал, полив нормальный :)
    Следующий шаг - организовать полив деревьев. Планирую в конце ПНД трубы организовать таймер и переход на трубку 9мм и к каждому дереву (5-10шт) сделать отводы на тройниках тоже трубкой 9мм. И концы трубок просто к дереву подвести. Включать 1-2 раза в неделю на 15-20 минут, это как раз должно быть 5-6 ведер воды.
    Как думаете, взлетит?
  12. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Доброго времени всем!
    Надумал сделать капельный полив.
    И как-то слабо верю в то, что по весне из-под снега все эти трубоньки 3 х 5 и компенсированные капельницы выйдут живыми и здоровыми.
    И занести в тёплое место со всеми разветвителями и опять же торчащими трубоньками.
    Зрелище будет страшное.
    И снимать разветвители на зиму - это будет правильно?
    Их, во первых, нужно будет сорвать с ёршика капельницы, а потом одеть обратно.
    При таких регулярных съёмах/посадках - потекут, как пить дать.
    А уж скатать трубку, не снимая разветвителей и трубок со стрелкой...
    Кошмар...
    Как жить?
    Спасибо.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Alek0001, Промываю и продуваю! И уже несколько сезонов работают! С грядок убираю только ленты!
  14. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    В промывку верю.
    В продувку - нет.
    (Я сейчас пунктуально читаю второй том поливочных страданий, 128 страницу).
    Видел Ваше предложение использовать для продувки камеру.
    Уверен, что небольшой объём самой камеры и малый размер штуцера приведут к тому, что ближняя капельница (у меня куплены компенсированные Нетафимы) - продуется.
    А дальние - просто не откроются и в лабиринтах останется вода.
    Основательного компрессора с недетским рессивером у меня нет.
    Вот и сомневаюсь.
    Хотя и не верить Вашим "нескольким сезонам" - тоже оснований нет.
    Но - сомневаюсь.
    Может быть, стоило брать компенсированные, но разборные капельницы.
    Скрутил крышечку вместе с разветвителем и унёс в тепло.
    Но - что есть, то есть.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Alek0001, У меня тоже капельницы нетафим! Первая система была с этими капельницами, посаженными в поливочный шланг! Убирал в сарай на зиму. Т. к. систему убирал в сентябре она просохла! Имхо.
