1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Практически понял метод сборки-разборки.
    1. На капельницу с подогревом насаживаем трубку 3 х 5.
    2. Второй конец этой трубки запихиваем в адаптер (крестовинку).
    3. По окончании сезона трубочку просто аккуратно перекусываем и срезаем с ерша капельницы.
    4. Слепую трубку вместе с оставшимися капельницами скручиваем и уносим в тепло.
    5. Все крестовинки тоже уносим в тепло.
    Длина трубочки 3 х 5 - сантиметра 2. То есть это такой ежегодный расходник.
    Думаю, так будет веселее, чем пытаться, не разбирая, куда-то пристроить ветку метра в 22 длиной.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ничего кусать не нужно! Трубки со звуком чпок, снимаются:aga:
  3. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Ну - тем лучше.
    Я по состоянию на 16:45 23.09.2018
    1. Порезал слепую ленту по длине.
    2. С умным видом нахлобучил трубку 3 х 5 на капельницу.
    То есть опыта по снятию "со чпоком" у меня ещё нет.
    Ну да - появится.
  4. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Доброго времени, уважаемые.
    Дочитываю трёхтомник. И вот вопросы...
    1. Я понимаю: хорошо и правильно промыть систему по осени и хлоркой, и кислотой.
    А - слить-то - куда?
    Вот у меня предполагается девять веток от 5 до 22 м длиной с компенсированными капельницами.
    Сливать в грядку ту кислоту?...
    Как-то опасаюсь.
    Придётся демонтировать и вытаскивать на полянку?
    Не лить же из 44 капельниц в насаждения.
    2. Намного аккуратнее, чем шланги, выглядит вкопанная в землю труба ПНД как магистраль.
    Да и удобнее - в соображениях покоса.
    Но то резиновое колечко в компрессионном фитинге (за счет которого, собственно, и происходит герметизация стыка).
    Оно - не для наружной установки. Как и сам фитинг.
    А понять: уже рассыпалось то колечко или ещё чуть-чуть держит, пока наружу не прорвался фонтан, - сложно.
    И колодцев на каждом повороте/ответвлении не наставишь.
    Как по опыту ландшафтных работ - стремительно оно деградирует?
    Или выдерживает какие-то годы?
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Alek0001, по паре капель кислоты в сухую землю растениям ничего не будет, а капельницам хватит.
    По седелкам, если вы их именуете компрес. фитингами, они у меня2 сезон без проблем. Но лучше прикопать, чтобы от УФ прикрыть.
  6. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Ошибся с трубкой, она не 9 а 16мм :) Но не суть.
    Открытый конец такой трубки возможно не есть хорошо. Кто может сказать какой излив у микротрубки 3х5 при самотеке (давление ~0,3 атм)? Может рядом с деревом положить пару открытых микротрубок? Это лучше будет?
    Или посоветуйте капельный шланг хороший для самотека, чтобы можно было кольцо вокруг ствола сделать.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @MatrasMSA, доводите 16 мм до дерева, в него капельницу (4 л/час как вариант), в нее разветвитель на 4 позиции, потом микротрубки. Можно и просто оставить на излви, но лучше колышек.
    Всасывающие корни перемещаются вслед за кроной и такая система позволит подавать воду именно к всасывающим. А кольцо каждый год (если дерево молодое и если не колоновидка) каждый год придется расширять.
  8. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Да - не по паре капель.
    А столько, сколько вмещает магистраль-плюс-ответвления-плюс-некоторое время протекания и соответственный объём.
    Всё это предстоит вылить в любимую грядку.
    Две капли не ликвидируют осевшее трёхвалентное железо.
    Насчёт "седёлок" (вовсе не компрессионных) - у меня те же вопросы, что и относительно любых компрессионных (зажимных) фитингов: уголков, тройников, переходов на трубную резьбу и пр...
    Всё, что разъёмное - должно стоять в местах, обеспечивающих доступ для контроля, обслуживания, ремонта...
    Ну,- в колодцах, камерах, коллекторах.
    Я же читаю вот ровненько в этой теме: "По весне приходится подтягивать"...
    Это - что?
    Это - откапывать и подтягивать?
    А если нужно поменять?
    Весь огород перепахать?
    Нет, я понимаю: протечка в литр за месяц - терпима.
    А если протечки в поллитра, но - на каждом стыке/повороте/ответвлении ?
    А если подозрительных мест, прикопанных рядышком,- не один, а десять?
    А если потихоньку загибаются растюхи, а Вы не успеваете найти утечку, лишающую растюх - влаги?
    Хрень какая-то.
    Нас этому не учили.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Согласен! Нужно обеспечить доступ!
    Но можно метки сделать. А по жизни соединение достаточно надежные.
  10. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    А я правильно понимаю что если капельница на 4 л/ч то и 4 микротрубки открытые из нее тоже в сумме дадут 4 л/ч? Для дерева вроде маловато, боюсь это будет такой поверхностный полив что для корней деревьев не очень хорошо.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @MatrasMSA, да, правильно. Есть и на 8, и на 20. Но поливать можно не 1 час, а 2 или 3. И не раз в неделю, а 3 раза. Каждый решает, исходя из условий водоснабжения.
    Вы правы, что поверхностный полив несет риски. Как и мульча в определенной пере. Провоцирет поверхностную корневую. Слабее ветроустойчивость, при сбое в автополиве можно загубить.
    Посему в первый год лучше каплю не использовать, чтобы корни в глубь ушли.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    И хлорирование и кислование проводят даже по вегетирующим растениям, этого не стоит боятся, но обязательно стоит соблюдать концентрацию раствора и по окончанию производить тщательную промывку системы.
    Компрессия довольно надежные соединения, у меня у одного клиента вот точно знаю стоят в поле уже шестой год без разбора и ничего им нет (правда Италия), но как показывает практика, что-нибудь обязательно ломается в самое не подходящее время и в самом неподходящем месте, по этому я полностью соглашусь с @gen758, лучше обеспечить доступ.
    Обычно ставят не одну капельницу, а 3-4 на кольцо, а дальше как и сказал @Ttt777ttt, играются производительностью и временем.
  13. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    На выходных немного поэкспериментировал. Вариант с открытой трубкой на 16 мм не взлетел. Ожидаемо в принципе. В итоге заглушил трубки возле деревьев, воткнул в каждую по старт-коннектору и к ним по паре микротрубок, положил рядом с корнем. Потекло :) Замер с ведром и секундомером показал что при моем давлении (~0,3 атмосферы) расходом из 2х микротрубок набирается ведро (10 литров) за ~ 15 минут (менял на первом дереве и в конце). Поливал примерно 1,5 часа, на 5 деревьев вылилось ~300 литров.
    Если тут никто не заругается :) летом буду продолжать поливать в таком режиме (1 раз в неделю) или настрою полив на 1 час но каждые 72 часа. Как то так.
    Весной еще попробую добавить деревьев (и соответственно отводов) в эту линию ибо они там еще есть :) Посмотрю как будет меняться расход. Может кому нибудь это интересно будет.
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Может кто ответит? - Редукторы менее 1bar вообще в природе есть?
  15. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Есть.
    Навскидку - "Валтек"овские.
    И прочие латунно-бронзовые по цене - на 3/4 - около 800 - 900.
    То есть - просто регулируемые.
