1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    У Валтека от 1 бара, уже смотрел весь ассортимент.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо проще вентиль установить! Думаю бытовых не найдете! Хотя!
    Посмотрите редуктор RBM.
  3. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    Артикул VT 085N
    ТЕХНОЛОГИИ КЛИМАТА Самара, Редуктор давления поршневой с манометром Valtec (0,5-5,5 бар) ссылку не даю, не положено.
    Только зачем Вам такое давление на выходе? Для какого оборудования?
    И от чего запитана подводящая магистраль: от водопровода, от насосной станции, от водонапорной башни?
    Что вообще с характеристиками воды на входе?.
  4. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    0,5 бар - это растиражированная ошибка. В паспорте 1 бар.
    1 бар это придел для новой ленты, вот и подумал что мне и половины хваттлобы. А так два года с бочки 1 метр поливаю. Лента 200 м. Но хочу на водопровод перейти.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Покупает дешёвый лабиринт редуктор за 350-400р! Лента до 2х нормально держит.
  6. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    1. Вы не путаете VT 085 c VT 087?
    2. Насколько успел понять, лент с пределом 1 атм - НЕТ.
    У всех у них ПРЕДЕЛ - выше.
    3. Как смешной, но эффективный вариант: поставьте редуктор на 1 атм, а после него ещё и вентиль.
    Идеально - с манометром.
    Клянусь здоровьем Хили Клинтон: при стандартном разборе и стандартном давлении на входе редуктора - будете иметь стандартное давление на выходе вентиля и входе в ленты - ОТ НОЛЯ.
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    А где вообще берёте редуктора (которые дешёвые проточные), а то в нашем мухосра...ке ничего не найти.
  8. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    На случай использования водопровода. С давлением, я думаю, от 3 до ? атм.
    А 200 м ленты - это одним куском?
    Тогда после редуктора у Вас ближние эмиттеры работать будут, а дальние - нет.
    Если 200м состоят из нескольких ветвей, то я бы взял редуктор на 1,0 атм при длине ветки метров до 20 - 25.
    Грубо, по калькулятору с сайта:
    при 1,0 на входе и трубе диаметром 16 с эмиттерами через 30 см с расходом 2,0 литра в час каждый -
    получите в конце трубы около 0,7 атм.
    Что позволит использовать даже ленту с компенсированными эмиттерами.
    Если длиннее, то редуктор на 1,4 атм.
    Тем более, что gen758 пишет про допустимое для лент давление 2,0.
    Насчёт "где взять"...
    Наберите "регулятор редуктор давления для капельной ленты".
    Что-нибудь да найдётся.
    Неужели этого дерьма у Вас нет на строительных рынках?
    А Леруа какой-нибудь, ОБИ, Касторама?
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    :) (дороги? не! не слышали такого!)
    Ленты у меня по 16м. Последний раз купил какую-то фуфельную, наверное 6милс - периодически какие-то микро-порывы и проколы.
    По давлению - воронежский завод капельного орошения пишет, что его ленты 8милс работают при 1,1bar.
  10. of12
    of12
    of12
    Добрый день. Подскажите, у Жука есть представительство в Москве? Или где можно прикупить Магистральный шланг для капельного полива ЖУК 20м?
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Магазин "Все Инструменты" погуглите. У них есть в наличии.
    P. S. - скоро появлюсь на форуме, тут с капельницами наверное слышали, что летом приключилось, Svargo вон в курсе ;) Разгребаемс.
  12. Alek0001
    Alek0001
    Alek0001
    Раменский район
    [QUOTE="GrenPlant, post: 22708672, member: 2114271"тут с капельницами наверное слышали, что летом приключилось, Svargo вон в курсе ;) Разгребаемс.[/QUOTE]
    Здрасьте...
    С чего бы нам знать: что там приключилось с капельницами.
    Не скрывайте.
  13. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Мы сейчас для тепличников носик на капельницах чутка переделали. ЧПОК не получится... :)]:)]:)]
    Одевается один раз, а дальше при попытке снять, микротрубка растягивается.
    На выходных отпишусь, что переделали на заводе, а что сломали совсем :aga:
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    @Alek0001, @Alek0001,
    Брал у нас летом питомник, для растений. По 4-ре 4-х литровых капельницы на кольцо.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А в чем глобальная идея этого новшенства? :)]
