1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Серпуховский р-он М.О.
    Тут надо знающего человека приглашать, а то разорвёт трубопровод.
    давление 8атм.
  2. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Внешние капельницы вроде как положено на зиму убирать.
    Как организовать и в чем соединение разъемное капельницы?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что за насос?
  4. Oleg5919
    Oleg5919
    Oleg5919
    Если не ошибаюсь стоит
    АКВАТЕК Насос скважинный SP 2,5" 2-80
    Паспорт на даче от насоса, а сам прихворнул.
    Но мне кажется точно он, я знаю что до 80 м.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это max! По жизни, с учетом уровня зеркала в скважине и потерь, будет около 2.5- 3 атм! Реле давления поставите и все будет хорошо!
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Друзья, поделитесь ссылкой в личку кто где покупал комплектующие для капельного полива?
    Нужна лента и все фитинги к ней. Чтобы качественно и не дорого было.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Да можно и не убирать, продули да и все, люди вон даже капельную ленту не убирают, и ничего ей не делается.
  8. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Это как ее продувать? И гипотетически, капельницы же бывают ломается, в какой трубе многоразовое втыкание получится? Дешевый шланг резиновый проверено не всегда держит соединение до конца сезона (у меня еще все не устаканилось, в этом году была проба капельного полива, слизни неожиданно достали).
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Обычно для этих целей используют компрессор, капельницы извлекать из трубки не нужно. За шланги ни чего вам сказать не могу, только за оборудование для капельного полива, все остальные ухищрения со шлангами и т. п., это все на свой страх и риск:no:
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Jingvar, берете компрессор (не автомобильный, помощнее), подсоединяете и по группам
    продуваете. Предварительно слив из концевых кранов. Открыли клапан на 1-2 минуты, закрыли. Дождались пока компрессор накачает побольше и снова. И так неск. раз, пока чистый воздух не пойдет.
    Если нет лишнего времени и денег, то эрзац лучше не использовать. ПНД 32, или 25, если не очень длинный тракт, а давление приличное; затем 16, а в нее капельница, лучше компенсированная. Капельгая лента, регулируемые капельницы для богатых бездельников. (шутка).
  11. Kuzmairina
    Kuzmairina
    Kuzmairina
    Беларусь, г. Лида
    Здравствуйте, я правильно понимаю, что могу закопать по участку пнд32 и уже там где мне необходимо выводить из нее капельницы (под деревья, на грядки) и на зиму мне надо будет только продуть (в идеале снять капельницы). А расчёт по давлению надо какой-то проводить? Подключение к городскому водопроводу.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Kuzmairina, не совсем. 32 прокладываете, на них седелку, предварительно просверлив 32 трубу. К седелке 16 слепую, а уж в нее капельницы.
    Продуть достаточно. Снимать долго, тяжело и не нужно.
    С расчетом сложнее. Если городской дает плановые 1,7-2 атм, то грубо 200 - 300 л/час без проблем. Соответственно столько групп и надо делать.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо про ПНД, лучше троцник с выводом на кран! А там уж цеплять фильтр и слепую!
    А группы можно по времени разнести!
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @gen758, наверное, но удорожает. Кран и на 16 есть. (Правда у меня уже 4 таких повырывало).
    Вот с фильтром я бы поспорил. Многие закапывают 32 и тогда фильтр неудобно обслуживать.
    По мне проще фильтр на входе. Причем обычный, типа гейзера. 2-3 штуки последовательно, картридж 100 руб, 5,10 мкм. Удобно и технологично.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ttt777ttt, А что с фильтром? Он же выше уровня земли! Или я не понял?
