1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...у меня уже 2 неудачные попытки купить нормальный вкладыш (или как там по науке он называется) для обычного крана на кухню. Год - и протечка.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Керамика?
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Да нет, самый обычный пластик для полуоборотного. 100 или 120 руб.
    Керамика как понимаю, дома в медных стоит. 10 лет без замены.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это керамика! :um: Болезнь, что требуют чистой воды! Песок и конец !
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @gen758, 2 последовательных Гейзера на входе в баки по 1,5 тн. Обычные сетчатые на магистралях.
    В туалете за 5 лет стартовые. На кухне на горячей уже 3 замены, на холодной 2.
    (Песка на дне баков нет).
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Никак Домовой на вас прогневался :)]:aga: Шалит понемногу!
    P. S. - может вода жесткая? Хотя и при жесткой лет на 5 керамических кран-букс должно хватать.
    Еще как вариант, не докручиваете вы их. Там на конце резиновая прокладка, т. е. вкрутили руками, а потом аккуратненько докрутили газовым ключиком. Затем стопорное колечко до упора и вуаля, все в дамках!
    P. S. S. - совсем забыл добавить. Будете вкручивать кран буксу, там ближе к концу резьбы (ну тот конец что ближе к самому вертушку, который вы на кран буксу одеваете и которым напор воды регулируете), так вот, там есть тонкое резиновое уплотнительное кольцо. Которое потом стопорной гайкой-колечком и зажимается. Так вот. Когда будете докручивать газовым ключём, смотрите, чтобы это кольцо более менее ровно начало входить в дырку на самом смесителе.
  7. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Всем привет!
    Пока читаю тему, напишу тут свою задачу, а когда дочитаю, посмотрю что за это время насоветовали и поумничаю :)
    Мне нужно поливать молодой сад второго года. Деревца. У каждого вбит кол, можно крепить трубку к нему как понимаю. Расстояние между кольями 5м. и междурядье тоже 5м. Рядов всего 6. Длина рядов разная от 25м. до 60м.
    Думаю положить в землю 25 пнд-трубу поперек рядов, чтобы разбить длину рядов на 2 части - правую и левую сторону по 25-30м.
    От 25й трубы отводы в каждый ряд - чем?
    Есть сетевой водопровод, есть еврокуб на чердаке=3м. от земли, есть гидрофор. Как лучше осуществить подачу воды? Какой шланг и форсунки?
    Управление принудительное по gsm-каналу. Но можно и по графику настроить.
    Как лучше реализовать систему полива сада+виноградника, если бываю в деревне не каждую неделю?
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Kruso, схему посадок выложите. От 25 до 60 большой разброс. Кол-во деревьев и кустов. В сетевом водопроводе какое давление и график подачи воды в нем. Еврокуб скорее всего маловат будет.
  9. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @Ttt777ttt, Схему сваял. Около сотни деревцов и 30 кустов винограда. Давление точно не скажу, но около 2х Бар на вид. Вода круглосуточно. Полив.jpg
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Kruso, стоит посчитать производительность системы, и уже от этого плясать с диаметром трубы.
  11. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    @Svagro, А как посчитать? Деревца по схеме 5х5м., кусты 2,5х1,8м.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Kruso, это основа, под нее подбирается все, если подобрать не возможно разбивается на зоны полива, для того что бы определить производительность нужно знать потребность культуры в воде и в итоге поддерживать НВ почвы на этом уровне, но это если занимаетесь профессионально, есть еще вариант, он конечно не правильный и урожайности им не добиться, но для дачников он подходит ибо позволяет снять заботу в бегании со шлангом/лейкой/ведром. Второй вариант, это умножить количество деревьев на производительность капельниц в час, установленных под этим деревом. Получите общий объем, и уже от него сможете понять какой диаметр основной магистрали, стоит ли прокладывать разводящие магистрали и какой будет у них диаметр, какой будет производительности фильтр, это если в общих чертах.
  13. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Я предполагал что увлажняться будет именно ствол\район ствола, а дальше просто земля вокруг будет промокать. В таком варианте сколько капельниц должно приходиться на дерево? И какой капельный шланг вообще нужен толстостенный\тонкостенный, с компенсированный (что это?) может, с эмитерами или с регулируемыми лейками? Можно изначально сузить область моих поисков?
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Kruso, ствол поливать не нужно, большинство впитывающих корешков находится по периметру кроны, по этому деревья при капельном орошают по такой схеме Raspolozhenie-kapulnoy.jpg в последующем водопотребление взрослого дерева становится больше, и можно добавить внешние кольца капельный полив деревьев внешние кольца.jpg , схема на винограде немного другая, ни каких колец, обычная капельная линия с капельницами, но опять же не под ствол полив винограда.jpg (для примера, видно, что капельницы установлены по обеим сторонам от ствола, у некоторых при схеме посадке через 200, капельницы стоят от ствола на расстоянии 100 см, но расстояние определяется типом почвы)
    Капельную ленту под деревья, кустарники не рекомендую, а вот капельную трубку использовать можно, единственное НО, что эмиттеры в ней уже с заданным расстоянием и производительностью и поиграться с настройкой уже не получится, внешние же капельницы дают возможность поставить там где они нужны и подобрать ту производительность которая потребуется, монтируются они в "слепую" трубку, ПНД для этих целей жестковата и не обладает достаточной эластичностью чтобы сомкнуться вокруг носика капельницы (хотя знаю у некоторых получилось добиться таких результатов:um:)
    Компенсированные капельницы/эмиттеры позволяют добиться одинаковой производительности на первой и последней капельнице на значительных расстояниях, а так же при неравномерности (больших перепадах высот, уклонах) участка, так же они используются при малообъемных технологиях выращивания, они дороже, нужны ли вам компенсированные, это уже будет зависеть от вас. Регулируемые так называемые капельницы Kapelnica_regulir.jpg хотя я их считаю все же относящимися к больше к спринклерам, так же можно использовать для орошения, но тут есть одна сложность, при значительном количестве орошаемых объектов ни когда не удастся настроить все капельницы на одинаковую производительность, отсюда очень тяжело просчитать общую производительность системы и добиться на всей орошаемой площади однородности полива
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А вот такая схема с НЕзаглушенным дальним от ёмкости концом трубы обеспечит равномерный расход воды через дырочки в трубе (2 мм)? Длина трубы в почве, допустим = 12 м, диам. 20 мм.
