1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Reoilpainter
    Reoilpainter
    Reoilpainter
    Владимир
    Уже нашел... во ВсехИнструментах.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот! Пинок и полет стал управляемый! :)]:hndshk:
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    @Reoilpainter, @Reoilpainter,
    Ну звиняйте, с компрессионными фитингами не работаю. Вникаю по мере появления проблем. :hndshk:
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Как говорил "наш" мэр с отбитыми мозгами- "волшебный пендель":aga::hndshk:
  5. SerAnat
    SerAnat
    SerAnat
    Убрать "слепую трубку" под землю на 3-5 см? Присыпать сверху грунтом и каждый раз вытаскивать на зиму (или оставить навсегда) Я все таки планирую разбирать на зиму. Минусы лопата огородника, который захочет что либо посадить в месте водоподающего шланга ну и эстетика всего этого, некрасиво получится.
    Или как в статье на ВК засыпать грунтом 20-30 сантиметров и посадить газон? В любом случае ПНД труба (питьевая) с ее фитингами компрессионными будет надежнее/долговечнее, чем трубка. НЕТ?
    тут процесс описан https://www.forumhouse.ru/posts/18679036/, по сути получаются высокие грядки, логично что к группе таких деревьев идет подземный подвод и дальше объединение в круги слепой трубкой.
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Под землей разводите чем хотите. А если планируете всё разбирать, то какой такой подземный водопровод? Шланги и трубки по всему участку, об которые вечно запинаются ноги, и только так а не иначе :)]:hello::aga: По другому не получится. Вы определитесь, вам шашечки или ехать?
    С яблонями пока не связывался, старые еще не выкорчеваны. Сажал черешню. Три раза за сезон обильно мульчировал приствольный круг. На второй год в рост пошла как на дрожжах, без всяких удобрений и обильного полива. На зиму вообще не укутывал. Посмотрим как нынешнюю зиму перезимует, если заяц не погрызет :)]
    Кстати, сделано по уму. Обрати внимание, на каком расстоянии от ствола дерева уголок от водопроводной магистрали торчит. Сразу рассчитывали на максимальный диаметр кольца.
  7. SerAnat
    SerAnat
    SerAnat
    Все, что выше грунта капельную трубку и капельницы планирую снимать на зиму. Возможно и э/м клапана тоже.
    Водопровод под землёй будет лежать до момента выхода из строя.
    По деревьям они разношерстные, там много чего посажено, принцип везде одинаковый, кроме слив и вишни.
    Этим участком занимаюсь третий год, копаю, меняю грунт, облагораживая.
    Первый год было 15-20 сантиметров воды весной и стояла она месяц примерно по всей площади, второй год в двух местах на участке было немного воды и ушла она достаточно быстро (дренаж, поднятие участка, да и корни деревьев работают хорошо, осушают.) Посмотрим на эту весну, возможно воды лишней и не будет совсем...
    По кругам понятно, спасибо, так и планировал делать.
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Так с этого и надо было начинать :)]:)]:)]
    Тогда сверху проще использовать слепую, а не питьевую ПНД.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @SerAnat, как я вижу, особой разницы нет если спрятать "слепую" трубку, ну не на 3 см конечно, ну хотя бы на 10, или 40, как вы хотите сделать с ПНД, все равно же воды в ней не будет, вообщем на ту глубину которая даст эстетический вид и недосягаемость колюще-режущих инструментов. На ёрш конечно под землей ее сажать опасно, но вот компрессионные фитинги по крайней мере для "слепой" трубке metzerplas с толщиной стенки 1,2 мм подходят, тепличники в основном ими и пользуются DSC03007.JPG Такие участки как на фото можно объединить и по прямой, а где это не возможно уйти тройником в землю, а в земле как и говорил уголком повернуть в направлении следующего орошаемого объекта и так же уголком выйти на верх. То есть верхнее кольцо с капельницами можно будет снять открутив гайку, и убрать на хранение. Можно таким же образом использовать и цанговые (честно говоря мне показалась это та же самая компрессия только без уплотнительного кольца) фитинги, и фитинги из вашего видео, просто стоит приценится, что дешевле, доступнее. По идее принцип тот же самый, что и с ПНД, вы выигрываете на диаметре, фитинги на 16 мм будут дешевле чем на 32 мм, если все это прятать под землю, то количество их значительно сократить не получится, но если грамотно спланировать схему, то сэкономить все же удастся
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Но из под земли ты же не будешь вечно выход выкапывать и переделывать, чтобы он еще дальше от ствола находился. Вот на твоей фотке народ посчитал максимальный диаметр самого большого кольца, и туда впиндюрил выход трубы. А уж меньшие колечки без проблем к выходу подсоединяются.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да им просто повезло, они уже ставили по максимуму:)]
    Серег, ну ты чего, я бы просто в обратном направлении двигаться стал:)
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Видно не один километр трубы перед этим был выкинут в утиль :)]
    С точки зрения трудозатрат, твой вариант более выгодный. Но вот когда придет время выкорчевывать это всё... :aga: Я прошлой осенью старую яблоню решил выкорчевать. где-то лет 30-40 ей. Яма глубиной около метра с пеньком до сих пор на участке присутствует. Задолбался рыть и корни перерубать. Наверное и в 2019 не закончу, что-то ваще душа не лежит... В 2017 уже такой подвиг Гастелло совершил. Пень вдвоем с женой веревками вытаскивали...
    Так что стоит учитывать максимальную длину корней дерева или кустарника, чтобы потом ПНД вывод не мешался.
    P. S. - будет возможность, проверь, компрессионные на слепой со стенкой 1 мм нормально держатся?
    Хотя у нас тепличники брали цанговые ЖУК, и жесткую слепую, нареканий не было, ничего не текло. Но как монтировали все блин молчат, партизаны чёртовы :|:
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @GrenPlant, Серег я тут вот что подумал, в компрессии вся суть сводится к внешнему диаметру, фитинг.jpg и резиновое кольцо обхватывает трубу по внешнему диаметру, и фальцевое кольцо вгрызается по внешнему диаметру и не дает выскочить, думаю наверное толщина стенки не главный параметр при работе с компрессией, но проверить стоит, у меня есть еще "слепая" трубка с 0,8 мм стенкой, на ней тоже проверю после праздников, я тебе тогда на Viber отпишу о результатах, самому прям интересно стало:um:
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Вот я по такому же принципу цанговые ЖУК и доводил до ума, с помощью резиновой или силиконовой (она лучше) прокладки на 3\4" для 16 мм трубы, так же обжимало слепую снаружи, после демонтажа уплотнительное кольцо остается внутри, и в дальнейшем трубку вставляем лёгким прокручиванием в разные стороны.
    Но это для жесткой слепой из ПНД. ПВД мягче, там таких танцев с бубном не нужно.
    Судя по твоей фотке, разница между цанговыми и компрессионными, 2 резиновых кольца, и фальцевое кольцо чуть другого технического исполнения (в цанговых - цанга с лепестками).
    В цанговых белое кольцо обжимает трубку вокруг центрального сердечника. Вгрызаясь лепестками в стенки трубки.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @GrenPlant, само фальцовочное как я понял в компрессии может быть любого исполнения, я когда итальянскими пользовался, у них оно в форме четырех лепестков и одновременно еще и втулка (третья по счету кольцо), удобные у них фитинги до безобразия, но цена:ogo:. А вот посередине у тебя на фото два выступа, это на них надевается трубка?
    Я понял у вас принцип заключался в том что с внутренней стороны трубы вот этот выступ должен был выполнять роль изолирующего проход воде элемента, но в таком случае труба должна входить внатяг, возможно даже нагреваться, то есть разный принцип с компрессией, трубы все меряются по внешнему диаметру, то есть 16 мм это внешняя окружность, а толщина стенки уже влияет на внутренний диаметр, в этом случае под вашу цангу подойдут только ваши трубы, ну или придется их дорабатывать как ты показывал на видео, слушай нужно менять принцип, вы уступаете компрессии
