1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Ага, фитинги типа универсальные, и под трубку и под садовые шланги. На садовый мягкий шланг компрессию не натянешь. :)]
    Цанговое кольцо и жесткую слепую (с внутренним диаметром больше чем центральный выступ), нормально обжимает. Единственное НО! Если фитинг начать с усилием отклонять в сторону относительно слепой трубки, начинает подтекать, отпускаешь, опять все герметично.
    P. S. - я правда это все на браке тестировал. Ну когда экструдер еще выходит на нормальный режим, первые несколько десятков метров чуть труба гуляет (внешний диаметр, толщина стенки). Вот на такой и изголялся.
    P. S. S. - изготовители слепой как раз бьются за внутренний, чем он больше тем больше пропускная способность трубы. На счету каждый микрон. :hello:
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Фитинг или ерш - однозначно первый. Гораздо легче в монтаже (чайник, баночка, жидкое мыло и уставшие пальцы) и надежнее. Плюс в случае ошибки с ершом трубку надо срезать, т. к. повторно не натянешь. (жаль, что у моего поставщика на 16-ю были только ерши; или я не запросил - уже и не помню).
    Про кольцо из слепой. Монтируем на постоянное расстояние (раз и навсегда). С помощью колышков и тонкой (6 мм) трубки подводим к молодым саженцам.
    ЗЫ Повторюсь. Первогодкам лучше каплю не давать, пусть корни влубь уйдут. Мало ли что, пусть растение и само работает в критических ситуациях.
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    На 16 мм компрессия не особо распространена, надо хорошенько по магазам рыскать или предзаказ делать. Вот никак не получается золотая середина :)]
    Компрессию поискать надо, а цангу на жесткую слепую, чуть доработать приходится (цена доработки 2-3 рубля на каждый вывод).
    А счастье было так близко... :aga:
  4. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    А кто-то подкалывал про колхоз капельниц в ПНД... :)
    Чтобы не переносить вывод шланга от ствола по мере роста дерева и не плести макраме из трубок, проще закопать вывод сразу подальше, а пока саженец растет, поливать из этого вывода к примеру какой-нить брызгалкой типа этой:
    или такой:
    Конечно, это шаг назад от полноценного капельного полива, но зато через пару лет, можно смонтировать сразу уже большое кольцо с капельницами.
  5. SerAnat
    SerAnat
    SerAnat
    У Rain Bird с этим проблем нет, только тройник компрессионный в среднем стоит 130-150 руб. :(
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    У меня самый дорогой фитинг в розницу 48 рублей (тройник 3/4_3/4_3/4). Ну еще накинем 9 рублей за три силиконовые прокладки. Получаем 57 рублей штука.
    Что называется, почувствуйте разницу. :)]
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Kruso, давления может не хватить на такие брызгалки.
    Плюс грибные могут спровоцировать.
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Ну ведь всё равно колхоз, согласитесь :)
    ИМХО проще раз в год-два докупать соединительный фитинг (муфту или ершик) для слепой трубки 16 мм, и расширять кольцо. При желании добавить еще 1-2 компенсированные капельницы. Но вывод из земли делать на максимальном рассчитанном расстоянии от ствола дерева (кустарника).
    Если соединяем ершиками, то червячный хомут нам в помощь (он многоразовый).
    P. S. - ну что, господа барыги, шпикулянты, и торговые дельцы третей гильдии (Серёга, это не про тебя :)]), всё успели челюсть с пола поднять, от новых отпускных цен заводов производителей! :cool:
    Рост цен минимум +15% а то и все 25-30%... :mad:
    P. S. S. - мы пока еще держимся. Не повышаем.
  9. angelina-usina
    angelina-usina
    angelina-usina
    Добрый день, подскажите пожалуйста, где можно купить капельный полив Жук или другой хорошей фирмы. В прошлом году муж делал систему сам, но за сезон она вся развалилась! Посоветуйте интернет магазин с доставкой. Живем в Солнечном под Ростовом.
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Можно и у меня, пока еще есть наборы по старым ценам прошлого лета.
    P. S. - правда вот в Солнечном Ростовской, что-то СДЭКа не нахожу.
    До Ростова доставка в районе 300 р. получается.
  11. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Доброго всем дня!
    Честно изучил всю тему, но остался ряд вопросов. Прошу помочь с выбором комплектующих для капельного полива.
    Планирую теплицу 6*2,5, с тремя грядками разделенную перегородкой для совместного выращивания томатов и огурцов.
    Полив планирую самотеком от 100-200 литровой бочки, установленной на высоте 1-1,5 метра посередине снаружи теплицы. Автоматику не планирую, на даче летом безвыездно живут родители - с тем, чтобы раз-два в день налить бочку и открыть кран они справятся.
    Учитывая, что теплица разделена перегородкой пополам по 3 грядки, что бочка будет стоять посередине - готовые комплекты не рассматриваю. Слишком их перекраивать надо на мой взгляд, что более затратно.
    По результату анализа темы думаю сделать следующую конструкцию:
    - от бочки через фильтр и разветвитель завести в теплицу 2 ПНД трубы на 25, каждую в свою половину по всей ширине;
    - в ПНД 25 через стартконнекторы развести по длине грядок слепую трубку на 16 мм трехметровыми кусками с заглушками на концах;
    - по длине слепой трубки инсталлировать через коннекторы слепую трубку на 4 мм под каждое растение со стрелкой (с лабиринтом) на концах. Будет около 10-15 трубок на каждый отрезок слепой трубки.
    Вопросы, которые меня мучают следующие:
    1. Целесообразно ли использовать трубки указанных размеров? Дадут ли они необходимое давление для капельного полива по всем точкам? Может это даже чересчур и по диаметрам трубок избыточно?
    2. Целесообразно ли ставить как стартконнекторы от 25 ПНД фитинги с пластиковыми кранами чтобы единожды отрегулировать давление самотека по всем отрезкам слепой трубы на 16 мм с учетом их дальности?
    3. Правильно ли я остановил свой выбор на стрелках-капельницах с лабиринтом? Они же для самотека нужны? И стоит ли делать персональную капельную трубку под каждый куст или в моей системе и через тройнички, инсталированные в слепую трубку будет нормальный излив?
    4. Что по опыту, имеет ли смысл заказывать комплектующие в части трочников, коннекторов, капельных трубок и стрелок на Алиэкспрессе? Как они по качеству? С первыми все ясно, но вот например про стрелки в теме читал комменты, что уж слишком у них мелкие каналы...
    5. Хотел везде использовать ПНД трубу, но прислушался к авторитетному мнению участников форума и решил в самой теплице использовать специальную слепую трубку. Если ее прямо от бочки гнать, хватит ли мне давления по всем точкам?
    Прошу участников форума поделиться опытом и помочь мне разобраться в упомянутых вопросах.
    Заранее всем благодарен.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Berserk88, оговорюсь сразу, что в вашем случае давление это вещь относительная:) (это я про полтора метра), но на вашу тепличку, да с учетом того, что идет деление пополам должно хватить, опять же с учетом, что вы будите ставить оборудование (капельницы, стрелки, ленту) фирм которые занимаются производством этого оборудования, за китайские я вам ни чего сказать не могу, будут там мелкие каналы или крупные или их вообще не будет, это как повезет, рулетка:)], но за то дешевая.
    И так по вопросам:
    1. Давление по всем точкам может обеспечить только источник давления, в вашем случае, это емкость, и чем она выше поднята, тем больше давление. По пропускной же способности, трубка диаметром 16 мм пропускает примерно около 800 л/ч. Но я бы так же использовал указанные вами размеры, а может даже ПНД 32 мм, но это рекомендация для монтажа стартконекторов (нужно определится как их будете монтировать, через сёдла, тройники или с помощью уплотнительного кольца)
    2. Не совсем понял вопрос, но регулировать у вас не чего, давление в 0,1 атм да еще и краном вы не отрегулируете
    3. Все что не имеет компенсации давления, должно подойти для самотека, тут только дело в том, что когда производители выпускают свою продукцию (капельницы, ленту, стрелки) они изначально рассчитывают, что они будут работать в напорных системах, отсюда в характеристиках и рабочее давление (как правило 1 атм), правда некоторые пишут и минимальное давление, обычно не ниже 0,2 атм (по опыту, такие работают и при 0,1). Правда чем ниже давление, тем меньше производительность от заявленной в характеристиках.
    4. Ну за китай я выше написал, а вы уж сами решайте
    5. И за давление тоже выше написал, а расход на ~45 капельниц в час с давлением 0,1 атм примерно полтора ведра воды
    P. S Бочку как наполнять собираетесь, вручную или шланг дотягивается?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    P. S. S. Имхо проложить по теплице ПНД32. И через старты (можно с али) установить микротрубки со стрелками!
    И хватить на стариках ездить! :)] Поставить таймеры на каждый вид овощей!
    Думаю, к напорной системе придете:super::hndshk:
  14. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Огромное спасибо за комментарий!
    1. Про Китай вы подтвердили мои сомнения, Алиэкспрессу особого доверия нет - как обычно в итоге что-нибудь не налезет или придет не то, или ерунда еще какая. Я с вами ближе к весне свяжусь ;) У вас к весне все будет в наличии? А то что-то смотрел - то этого нет, то другого...
    2. Про ПНД тоже склоняюсь к 32 мм. Чуть дороже, но практичней. Или есть кусок резинового шланга на 1 дюйм, может его задействую.
    3. Наливать буду насосом, в колодце ДАВ Дивертрон, снабжающий дом и баню, на колодце спецкран для шланга. Обычно его и использую для полива. Просто колодец далеко от теплицы и не хочу чтоб насос постоянно молотил на капельный полив, это негативно скажется на его ресурсе, учитвая его стоимость - не вариант. Есть мысль правда воткнуть у бочки дешевый насос типа для повышения давления - но там и электричества нет, тоже проблематично.
    4. Регулировать давление - я имел ввиду, что если вдруг из одной из трех трех слепых трубок на магистрали будет вытекать быстрее, чтоб ее можно было "подприкрыть". Такое возможно и целесообразно?
    5. А полтора ведра воды в час на 45 капельниц для томатов и огурцов - это достаточно для полива или маловато?
    Спасибо за комментарий!
    Я изначально планировал все 25 или 32 ПНД проложить по теплице, а в нее, как на ютубе посмотрел, стрелок с коннекторами навтыкать. Водоснабжение дома и бани делал полностью сам, опыт есть в этих вопросах. Но вроде писали, что ПНД света боится и долго не прослужит?
    Не совсем старики, у меня пенсионеры бодрые - наоборот совсем без дела заскучают, а тут просто у колодца краник повернуть и у теплицы краник:) для начала хватит, а там мож и сделаю еще. Главное - начать:), в том числе по напорной системы - пока задача максимально бюджетно, с учетом планирования летнего бюджета. :)
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Berserk88, ПНД можно прикрыть ! У меня лежит открытая 4-5 лет уже!
    ДАБ с ГА работает?
    Есть смысл сделать сразу схему подвода воды к зонам полива! Потом сложнее! Дорожки там, строения!
