1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да! И хотел бы по поводу использования быстросъемных соединений шланга сказать! Они есть под разный диаметр шланга, но вот само соединение имеет один размер Ду! К сожалению! :|:
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Rauit, вот фото.
    На концах трубы тоже такие удобны. Воду слить, шланг подключить.
    На фото нет, но ниже у меня стоит манометр, вам тоже надо его ставить. (Озвучите желание в своем магазине, должны скомплеутовать). Что лента, что капельницы требуют опр. давления. При низком придется ставить насос или поливать по зонам. При высоком указанным на фото кране можно регулировать. Если в вашем магазине нет, обратитесь к участникам форума (не я). Кликните на профиль, многое увидите. У них сезон еще не начался, они добрые. ;)
  3. Ruselus
    Ruselus
    Ruselus
    Россия, Самара.
    Уважаемые камрады!
    Ткните, пожалуйста, пальцем в капельницы на Алиэкспрессе, которые на самотечном КП могут работать.
    А то куда не глянешь, надо от 0,4-0,5 бар.
    Емкость будет приподнята над землей на 1 метр.
    Заранее спасибо!
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Любая регулируемая капельница с водовыливом от 0 до 70 (100) литров. Потом некомпенсированные капельницы, и капельница колышек с лабиринтом.
    Если полив от бочки, то рекомендую остановиться на капельницах колышках с лабиринтом.
    Или как вариант набор капельного полива от ёмкости, всё сразу в одной коробке.
    Что-то в выходные плохо соображаю. 25 трубу не делаем, максимум 20 и то под заказ (хотя внутренний диаметр практически как у 25 получается). А 16 слепая труба у нас как раз с защитой от ультрафиолета. Так что если по участку где-то по верху будет разводка таким диаметром, проще нашу взять. Давление до 8-9 атмосфер спокойно держит.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @GrenPlant, задумался... Проверю, но точно помню, что по цене (на месте у нас брал) почти не отличалась от 32.
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Я не по поводу цены :) А про защиту от ультрафиолета, если будет лежать на улице под солнцем, а не закопана в землю или прикрыта мульчой.
    Кстати, а по чем в среднем нынче погонный метр 25 и 16 водопроводная ПНД?
  7. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Сначала я хотела только среднюю часть огорода поливать (там клубника на узких, высоких грядках), а сейчас думаю, что может не мелочиться и везде кинуть эмиттерную ленту по грядкам? Но как это сделать на те что справа и слева, не могу придумать. Схема получается какая-то уж очень сложная. Вот подумала, оставить просто длинные концы и по необходимости раскладывать их на этих грядках, а змейкой, чтобы поменьше соединений было с магистралью. Кстати, магистральный шланг можно делать гибким?
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Mirosholga, на мой взгляд магистраль проще пустить параллельно грядок с земляникой и уже от нее сделать разводку на грядки 0,9 м, 0,7 м и на саму землянику, змейкой я бы не стал заморачиваться проще сделать эти дополнительные 14 линий, чем выкладывать эти завитушки, старты лучше поставить с кранами, тогда не придется делить все на зоны, в колодце насос? Если насос - выкиньте из проекта эти бочки.
  9. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Так бочки уже есть не в проекте и два насоса есть - в колодце и Гардения для бочек. Бочки пусть будут - в них можно удобрения разводить и подкармливать через ленту.
    На всех грядках, где зеленые звездочки клубника или земклуника (она в 2 ряда посажена)
    На схеме красные линии - магистрали (или это не они? не понимаю, чему их параллелить), голубые - эмиттерная лента. Вот так?
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Mirosholga, на 0,9 м три линии, если и там двурядная посадка, то по линии под каждый ряд, уголки на крайние грядки можно и исключить если расстояние дает возможность проложить магистраль, а так вообще понять нужно, если грядки высокие, какая высота, придется ли поднимать разводящую магистраль на грядки или получится обойтись уголками для ленты, есть ли возможность убрать магистраль из под ног или вообще нет в этом необходимости, где дорожки, чем то выложены или обычный грунт, вдруг проще удлинить магистраль, но обойти все с другой стороны, ну а так на вскидку:
  11. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @Svagro, спасибо БОЛЬШОЕ !
    На широких грядках и одной 0,7 не клубника, а овощи-зелень всякая и каждый год по-разному (потому и думала про змейку, что нет никакой регулярности или закономерности в посадках и рядки если и пойдут, то поперёк, а не вдоль).
    Все грядки по 30 см высотой (в две доски). В центральной части (там где много узких грядок) хотела магистраль кинуть по бортикам, мешаться под ногами сильно не будет. А вот с широкими с теми, что справа и слева, там проблемнее - газон и его косим газонокосилкой.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    спрячьте ее под газон всю, а в нужных местах выведите на поверхность IMG_3280.JPG , ну и можно уже будет прикинуть, либо сделать обводку грядок (более дорогой вариант) IMG_3261.JPG или при помощи уголка для ленты Угол для капельной ленты 16 мм (зажим) копия.jpg положить ленту на грядку без загиба
  13. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    @Svagro, спасибо! обдумаю оба варианта.
    Боюсь не осилю в этом году сразу всю конструкцию, надо частями делать.
  14. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Купил шланг со всеми деталями в Алиэкспресс. Хочу провести шланг вдоль бордюра. От шланга будут идти дополнения к кусту растений. Правильно ли я сделаю? Просто во время покоса травы наверно придется дополнения к кустам отгибать в сторону чтоб не срезать.
    1794D710-4E2D-4424-B802-8BDE1A77FF23.jpeg AxwogwtMrcY (1).jpg E4509CF7-E061-4762-94F4-FEECAE388D7D.jpeg
  15. Zemliak
    Zemliak
    Zemliak
    mark1990, извините, что вмешиваюсь, не мог удержаться. Капельницы, что на рисунке рассчитаны на большой расход при большом давлении (более 3 атм в магистрали). Магистраль не менее 32 трубы. На тонких магистралях и низком давлении (менее 1 атм) вы не сможете настроить расход капельницы. Будете закручивать одну, начнет увеличиваться расход из других. начнете поджимать там- попрет из первой. Прошел эту "школу" несколько лет назад.
