1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Ну вот тоже склонялся к ПНД. Она дешевле и понятней мне. Стартеры в конце концов можно и термоклеем подклеить для верности...
    Нет, ДАБ без ГА. Это сейчас их стали советовать устанавливать с ГА, раньше наоборот настойчиво не рекомендовали. Да у меня все сложно пока, участок 25 соток - дом и колодец в одной стороне, основной огород в другой и теплица будет в третьей :):|::aga:
    Хочу начать пока с теплицы и КП от бочки в ней, а дальше уже в последующие годы буду смотреть. В этом ни бюджета ни сил не хватит.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Berserk88, да в принципе все уже и привезли, а вот за весну сказать точно не могу, весной как раз и начинаются основные перебои:ogo: Можно и кусок шланга, монтируют же люди и в них старты, только на мой взгляд все это не надежно и не долговечно, а уж между 5-тью метрами ПНД и и шланга, я бы выбрал ПНД. Смотрите что происходит при перекрывании крана, вы уменьшаете сечение, тем самым уменьшается пропускная способность, то есть в данном случае можно понизить давление, если объем воды проходящей через уменьшенное перекрытием сечение крана будет меньше производительности системы после крана. В вашем же случае при таком давлении я думаю вы и не увидите на какой линии будет производительность выше, а на какой ниже, но стартконнекторы все же стоит поставить именно с кранами (скажу честно, при таком минимальном давлении возможно такое развитие событий, что весь объем воды пойдет в одну поливочную линию, лечится как правило в 95% случаев простым закрыванием/открыванием кранов на линиях, в остальных случаях поочередный полив каждой линии)
    знаете, сегодня это может быть мало, а завтра много, все зависит от почвы, погоды, фазы развития растений, тут только наблюдать и оценивать состояние почвы
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Berserk88, Старты я брал с резьбой! И без герметика держат 3атм!
  4. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Огромное спасибо за комментарии, очень помогли с моими сомнениями. Буду думать дальше! :um::pioner::)
  5. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Вот еще вопросец возник: а на какой диаметр капельной трубки лучше ориентироваться? На 3 мм внутреннего диаметра?
    Или есть смысл заморочиться с 4 мм? Стрелки на 4 мм вообще бывают?
    Стандарт как я понял 3 мм?
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Тройник-старт коннектор под микротрубку 4х6 мм у нас скоро будет. Так же как и стрелки с лабиринтом, под это дело. Вопрос согласования цен, он блин круче вопроса передачи Курил, стопятьсот раз порешают, пока придут к окончательному варианту... :)]:aga:
  7. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Спасибо, учтемс!
    А насколько это целесообразно в моей системе, не подскажете?
    Я правильно понимаю, что это немного, но повысит производительность при слабом самотеке?
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    На рынке как 3х5 так и 4х6 стрелки с лабиринтом распространены. Разницы на самотеке вроде как нет, есть только разница при давлении от водопровода (если давление ограничить не более 1 АТМ).
    У Svagro ролик посмотрите, он как раз 3х5 стрелку с лабиринтом тестировал.
    P. S. - большинство систем от бочки-еврокуба, что присутствуют на нашем рынке имеют стрелку-капельницу под микротрубку 4х6 мм.
    Т. е. - Жук, Аква Дуся, Агроруся, Воля Водомерка, Аква Планет, Grinda, Gigant.
    Сейчас еще наборы от MasterProf появились, вроде тоже стрелка-капельница под микротрубку 4х6 мм.
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Абсолютно неправильный вывод :)]:)]:)]
    Наборы всегда дешевле выходят, чем покупка тех же комплектующих по отдельности.
    Нужно будет докупить только дополнительные капельницы+микротрубка+стартконнектор, еще кусок слепого шланга-трубки, и несколько соединительных фитингов.
    P. S. - у меня от наборов отказываются в основном те дачники, кому от 50-ти метров полив нужен, от водопровода.
  10. Селянка
    Селянка
    Селянка
    Москва и домик в деревне на востоке Тверской обл.
    А почему?
    Я как раз два набора закупила 30 и 60м... чтобы от водопровода развести полив всего палисадника. :|:
    Теорию пока не изучала... чего раньше времени расстраиваться. :aga:
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Проще и дешевле подгонять под свои хотелки, чем стандартные наборы!
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Сударыня, вы скорее всего купили наборы на 30 и 60 растений. В первом 9 метров шланга, во втором 18, итого общая протяженность слепой трубки 27 метров. Ну никак 50 метров там не набирается :um:
    Если человек ни разу не сталкивался с капельным поливом, под теплицу проще набор, дешевле эксперименты на практике обойдутся. А уже с практикой можно и развернуться и поизголяться :)]:aga:
  13. Селянка
    Селянка
    Селянка
    @GrenPlant, ну не помню чаво уже купила...:|: Раз меньше 50-ти метров... значит можно спать спокойно. Начнем доставать из подвала... вот тогда я и буду приставать с вопросами. :aga::aga::aga:
    Сейчас то чего нервничать? деньги потрачены... да и сугробы у нас за сегодняшнюю ночь метровые навалило. Какой уж тут полив...
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Сугробы это у нас :)], а в Краснодарском крае в феврале уже картошку сажают. Вот везет же людям, нам еще минимум три-четыре месяца до посадок ждать...
  15. Селянка
    Селянка
    Селянка
    @GrenPlant, наоборот им не повезло. ;) Мы еще будем бездельничать 3 месяца! а им уже арбайтать придется... чтобы успеть вырастить два урожая. :aga::aga::aga:
