1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Да пока, ни чего не замучено, мутить только собираюсь, теплицу закончил делать в том году только в июне месяце. Выглядит изнутри вот так IMG_20180625_124530.jpg , вот это и нужно полить .
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Dachkin60, я у вас с лева насчитал порядка 20-ти растюх, то есть практически все ваши капельницы уйдут что бы полить одну сторону. Смотрите что получается, при точечном поливе, число растюх будет влиять на количество капельниц (там конечно нужно смотреть на технические решения, например полив от одной капельницы двух и более растюх при помощи разветвителей), но суть одна, точечный полив, это организация точки полива для каждого отдельного растения.
    Есть еще один способ, это полив при помощи капельной ленты, он не плохо подошел бы для правой стороны вашей теплицы, т. к. посадка там загущена. Кстати организация полива капельной лентой обходится намного дешевле чем организация полива каждого отдельно взятого растения (точечный полив)
    @Dachkin60, вы сможете при помощи вашего комплекта организовать полив 30 растений, а тройников вообще не хватит даже на одну сторону, ну если только схему на шахматный порядок поменять попробовать:um:
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Не, давно уже почти все шаровые, с электро-клапаном только аква-дуся вроде, и еще какая то китайская фигня, но не из известных торговых марок, которые на нашем рынке продаются.
    Китайцы тоже не дураки, что больше покупают, то большим обьемом и выпускают. А с электро клапаном шпикулянты крупными партиями давно не закупают. Возвраты некондиции и фигового товара никому не нужны.
    P. S. - я же уже смотрю в сторону нашего отечественного датчика влажности почвы. Оптимальнейшее решение, попробую выпросить один на халяву, на тесты. Ну и ролик заодно снимем. :victory:
  4. boober_the_bird
    boober_the_bird
    boober_the_bird
    Добрый день, добрые люди!
    Заранее извиняюсь, если ошибся темой.
    Вопрос про полив через Г-образные китайские пластиковые иголки, втыкаемые в землю под корень.
    Никак не можем понять - есть ли среди типов этих иголок такие, у которых вода подавалась бы к острию иглы? То есть - под землю к корню растения, то есть - хочется подпочвенный полив через компенсированные капельницы
    В роликах на ютубе непонятно - вроде в некоторых видео капли стекают с острия, но в большинстве - поблизости к месту присоединения шланга. На каких-то почва вокруг иголок влажная, накакаих-то сухая. Картинок с иглой в разрезе - нету, а на простых фото не разглядишь. Единственную реальную конструкцию видел в Мерлене - там льётся прямо из-под шланга. Гугл истерзан мною весь - наверно, не умею правильно задавать вопросы роботам)
    Если есть такие - ткните, пожалуйста, носом, где подешевле. Или в картинку, где видны отличительные признаки. Или в обсуждение здесь, где есть конкретные наводки - нахрапом найти не получилось, перечитывать подряд три тома как-то нереально. А то уж совсем потерялся. Обычную капельную ленту уже три сезона пользуем, подходит время менять. Высмотрели эти иглы, думал - там всё априори прогрессивно, хитро и подпочвенно... И сразу же - вот такая принципиальная непонятка. Заранее спасибо за помощь!
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Если от компенсированных капельниц будет поливаться всего одно растение, зачем вам китайские иголки? Можно и такой вариант присмотреть. Контроль за водой, льется из капельницы или нет, очень удобный. Одевание-защелкивание микротрубки в стрелку примерно секунду-полторы.
    Вот если будет два, от одной капельницы, тогда да... Придется поизголяться.
    P. S. - к острию нигде не подается.
    Там где капает-стекает возле присоединения шланга (микротрубки), это просто не до упора натянутая микротрубка на эту иголку.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @boober_the_bird, Не знаю, что Вы там смотрели? Но вода попадает на поверхность почвы! И постепенно проникает в зону корня! Для под почвенного полива надо прокладывать трубки под слоем почвы!
    Вопрос философии! Если стрелку в небо направить, то по руке в трусы потечёт:)] А вот если вертикально вниз, то:)]:hndshk:
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Dachkin60, если вы решили брать брызгалки, то зря. В парнике и так влажность повышенная, что плохо длятоматов, земляники 100%.
    Капельная лента, если вы не ленивый и у вас есть лишние деньги.
    Копенсированная 4 л + разветвитель+ 4 колышка. Итого с 1 капельницы 4 растения. Вдоль грядок 16-ю слепую, и в нее капельницы. Тонкая трубка (от разветвителя) желательно L не более 60 см. Это данные для расчета, если не брать готовые комплекты, но у вас небольшой и стандартный объем.
    ЗЫ Я не продавец, такой же покупатель.
    @boober_the_bird, наглубину колышка вода проникает спокойно. И ниже тоже. А глубже и не надо, если у вас не старые деревья.
    Если они, то самое дешевое решение - вкопать буром дренажные трубы по периметру на глубину см 50-70 и в них подавать каплей.
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Не понял, что значит компенсированная ?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это которая выдает стабильный объем воды при перепадах давления!
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    P. S. - не зависимо от давления в водопроводе (городского), или от насоса, капельница всегда выливает столько, сколько заявлено заводом изготовителем.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    только компенсированная у вас работать не будет, не работают они от самотека. :no:
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    По поводу брызгалок, они же сплинкеры. Буквально вчера наткнулся на одном форуме на сообщение от 2014 года, там как раз обсуждали что лучше, капельный полив под корень, или полив через сплинкеры-брызгалки. Скопирую сюда.
    Вот Вам данные по системам полива. В данном случае по томатам.
    1. Полив по бороздам, урожайность 20т./га
    2. Полив дождеванием, урожайность 60т./га
    3. Импульсное дождевание, урожайность 120т./га
    4. Капельное орошение, урожайность 180т./га
    Лук при использовании капельного полива увеличивает урожайность в 3 раза от полива дождеванием.
    Дождевание способствует развитию болезней и гнилей.
    В каждой зоне свои условия и используемые системы полива могут отличаться кардинально.
    Технология выращивания того-же картофеля в Липецкой обл. ну никак не проходит в Волгоградской.
    Одно-то,что полив дождеванием (сплинкерным, либо подобным) способствует развитию гнили плодов клубники и усложняет режим кормления не очень приемлем технологически.
    Ну и если логически, почему такой конкретный разброс по урожайности? При капельном под корень, вся вода потребляется растением. При поверхностном поливе через сплинкеры, часть воды просто испаряется с поверхности земли, ну и плюс повышенная влажность в теплице.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @GrenPlant, справедливости ради.
    Есть мин. 1 вариант, помимо газонов, где сплинкеры себя оправдали. Малина под толстой и грубой (солома, опилки) мульчей. Сплинкерное способствует более быстрому разложению, по сравнению с каплей. На землянике, томатах и без сплинкеров не знают как от гнилей и фитофторы уберечься.
    Но раз компенсированные не будут работать, то сплинкер тем более.
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    эти будут, у них там ни чего нет, крышка с отверстиями и все, давления в 0,2 вполне хватит чтобы обеспечить подобие спринклера, но вот только зачем, отрегулировать на одну производительность их не получится, а при спринклерном они будут выдавать 20-30 литров, а их 30 штук, и что получится, болото:ogo:
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Так чтобы болота не было, куплен таймер полива, посмотрю по времени как земля увлажняется, запрограмирую таймер .
