1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Тут дело не в таймере, а в том, что у вас из этих капельниц будет всегда вытекать разное кол-во воды. Либо больше в начале, либо больше в конце. Они не для теплиц и точечного полива были придуманы.
  2. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    А я себе такой задачи и не ставил, чтобы тютелька в тютельку, под каждое растене .
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А какой ответ ожидаете? :faq:
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Я вааще то думал, что одной брызгалки должно хватать на четыре растюхи ,
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Хватить то хватит. Вопрос для чего это делается? Это конечно уже не полив лейкой, но еще и не нормальный капельный, который избавляет от массы проблем.
    Будем считать, что это черновой испытательный вариант :hello:
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот, имхо смысл городить капельный полив, это поддержание постоянной необходимой влажности в корневой области! И уход от всех емкостей для нагрева воды!
    Ну, "зеленые барыги":)]:hndshk: меня поправят или дополнят!
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Поправим конечно! Сударь, да что же это вы такое творите, разрушаете самый древний и устойчивый миф, о поливе теплой водой :)]:aga: Сколько докторских и кандидатских по этой теме было защищено, а тут раз, и оказывается всё это пшик. :hello: Тепличники на этот счет как-то вообще не заморачиваются. Могут даже зимой сразу из близлежащей речки воду брать. Только фильтруют. :hndshk:
    Да, совсем забыл. Сегодня звонили на тепличный комбинат в Костромской области. Они смонтировали 50.000 наших 2-х литровых капельниц. Насос дает давление 5.0 Атм. Уже который день тестовых включений и прогонов, полёт нормальный, ни одна капельница не разлетелась. Вздохнули с облегчением (хотя были уверены, что всё должно быть нормально).
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не! Я про емкости (бочки, кубы, тазики) :)]Емкостям нет, поливу да:pioner:
  9. crosby
    crosby
    crosby
    Добрый день!
    Покурил эту ветку.
    Имеется еврокуб (на высоте 1,5м) и две теплицы 3х6 (томаты) и 2,5х5 (огурцы). На выходе из еврокуба тройник латунный ¾ (чтобы вверх подключить прозрачную трубку-уровень), кран шаровый Бологое ¾, фильтр сетчатый (с Али) ¾, таймер на два раздельных выхода по ½.
    Вопросы по большей части к купцу третьей гильдии, GrenPlant:
    1. Какой диаметр прозрачной трубки-уровня в наборе «ЖУК»? Как её лучше на тройник с нар. резьбой ¾ пришпандорить?
    2. На выходе с таймера отверстия ½, а Вы все советуете до теплиц от ёмкости ПНД 25-32мм вести. Есть смысл в переходе на бОльший диаметр, не будет ли давление падать? Почему ПНД 20 не подойдёт? От куба до теплиц 3-4 метра.
    3. В теплицах планирую завести внутрь ПНД и дальше начиная с фильтра «Жук» (набор для ёмкости) подключить. Или лучше будет внутри вдоль торцевой стены теплицы ПНД продолжить, а к ней слепую трубу из набора «Жук» чем-то старт-коннектить?
    4. В какую цену два набора «ЖУК» на 60 кустов с покупкой у Вас обойдутся?
    5. Что можете хорошего и плохого сказать про набор капельного полива ЗЛ-КП18 (з-д «Гидроагрегат»)? Комплектация та же, что и у ЖУКа, но цену с доставкой приятнее в сети нашёл. Смущает то, что отзывов в сети нет и похоже набор снят с производства.
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Трубка 1/2", пришпандорить проще через такой переходник, внутренняя резьба, переход на ерш для шлангов. PerehShl_Du15M-14[1].jpg
    Это для полива от водопровода советуют. Т. к. к нему до фига чего потом подключают (точек полива), поэтому и нужна максимальная производительность магистральной трубы.
    В вашем варианте можно разводить чем вам удобнее.
    Если хотите шлангом из набора (он 18 метров) обслужить сразу три грядки, тогда вдоль торца кидаем вашу пнд. Если только две грядки, то входящего в комплект шланга хватит чтобы даже еще из теплицы кусок вывести.
    Коннектим или через такую же приблуду что выше, можно вот через такую (с внутренней резьбой) shtycer.jpg[1].jpeg , а можно и через цанговый зажим. _______________1_2.jpg[1].jpeg
    В личку отпишусь.
    Посмотрел. Нормальный набор, похож на жука. Но тоже одна вещь смутила, везде в описаниях расход капельницы заявлен как 0.33 л. ч.
    330 грамм в час, очень необычно. Может быть 3.3 литра в час или 33? Стрелки там очень странные, там лабиринт не просматривается. Такое ощущение что это просто стрелка-держатель микротрубки.
  11. crosby
    crosby
    crosby
    GrenPlant, спасибо за быстрый и, как мне кажется, непредвзятый ответ!
    По вопросам:
    1. ОК. Всё понятно.
    2. ОК. Всё понтяно.
    3. В одной теплице - три грядки по 6м, в другой две по 5м. Два набора магистрального шланга (2 по 18 метров), считаю как раз хватит чтобы внутри обеих теплиц всё было шлангом из набора Жук: 3х6+3+2х5+2,5=33,5 метра. Какой конкретно переходник с ПНД 20 на Ваш шланг Жук может подойти?
    Фильтры из комплекта Жук стоит дополнительно (фильтр с Али перед таймером стоит) внутри теплицы устанавливать?
    4. Чувствую договоримся). Не успел - всеинструменты недели две назад цены задрали, а там и доставка бесплатная была и бонусы "спасибо" списать можно было (А ершики на цанговые зажимы нельзя в наборах заменить?;-) Хотя бы: для большой теплицы - два тройника и один уголок, для маленькой - один тройник и один уголок.
    5. Сразу видно, что глаз у Вас намётан - тоже именно на это обратил внимание: форма капельницы и расход маленький. Может поэтому и не производят этот набор уже, по-крайней мере на сайте производителя ни слова.
    В целом, как думаете, самотёком будет моя система работать?
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Вам скорее всего понадобится переходник, который даст наружнюю резьбу 1/2". На эту резьбу или такой же переходник ершик, для шланга 1/2", или ерш из самого набора (у вас как раз один лишний получается, вторая фотка в предыдущем посте), или же цанговым зажимом. Но это уже дополнительные траты.
    В принципе хуже не будет. Там ячейка 0.25 мм, разбирается и чистится он легко, в наборе он все равно есть, ну не выкидывать же :)], да и лишняя фильтрация именно от грубого мусора не помешает. Куда поставить, так же на ваш выбор. Летом ему ничего не будет, а на зиму вы скорее всего его снимите, или продуете от воды.
    Увы, набор так и идет с завода, с ершами, чтобы снизить отпускную цену. Цанговые фитинги у нас отдельно можно приобрести. Обычно так и делают, в коробках есть свободное место, туда можно еще чего нибудь напихать. :hello:
    Будет, еще как! :hndshk:
  13. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Таксь... Сегодня наконец-то сделали микротрубку из ПВД под стрелки-капельницы с лабиринтом ЖУК, АкваПланет, Водомерка ЭКО, АкваДуся, Синьор Помидор и подобные им. Правда получилась она не 4х6 мм, а 4.5х6 мм. Специфика материала, ровно 4х6 мм. на такие стрелки не налезает.
    В процессе тестировали как одевается и снимается (садится довольно плотно, под конец с натягом). Я одну и ту же стрелку-капельницу использовал. Лабиринт зараза так и не отломился :)] хотя как только он не гнулся, но отрываться так и не захотел! :hello:
  14. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Подскажите пожалуйста. Имеются посадки малины вдоль участка метров 18-20 по пути к крану сидят кустарники смородины. Есть желание положить трубу пнд 20 или 25. Подскажите какие капельницы взять, на Али полно их продают, какие лучше? И где-то встречал на просторах форума была ссылка на пробойники для установки капельниц. Может предложите свой вариант. В этом году буду делать ограждение для малины хотелось бы и с поливом разобраться. Спасибо
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Alexandr19rus, от ПНД вам нужно отводить слепую трубку 16 мм, а уж в нее капельницы.
    Учитывая, что малина водохлебка, смело 4 л, лучше компенсированная. Если одновременно и малина, и смородина, на вторую достаточно 2 л.
    Пробойник под 16 можно сделать из гвоздя 3 м, а можно купить за 20 руб.
    Правда не Али, а у местных товарищей. Не знаю цен на Али.
    Знаю, что экономия будет небольшая, зато риск нарваться на не оч. качественный продукт достаточно высок. И главное, обязательно что-то забудете заказать, тем более, опыта у вас вроде как нет...
    А местные по вашему ТЗ могут все рассчитать. Получится дороже, носкорее не из-за цены, а вследствии того, что вы сильно упрощаете схему.
