1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну я бы не рекомендовал гвоздем отверстия делать, если уж не хочется тратится на нормальный пробойник, то лучше использовать сверло на 3 мм (хотя фиг его знает какие там капельницы на али, возможно и другой диаметр сверла потребуется)
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Тимур, спасибо большое за поддержку... По поводу местных торгашей седьмой гильдии в тридцать третьем поколении... :)]:aga:
    Наверное будешь смеяться (мы же в России живем), но танцы с бубнами продолжаются. В четверг машины не было с головного завода. Итого в сумме, имею почти всё что ты хотел (все уже собрано и упаковано), но не имею чуть чуть того, что ты пожелал :)] Переход с зимней продукцию на летнюю... Как хреново иметь кучу сезонного ассортимента... Буддизм что ли принять, там говорят такие траблы решаются на раз :hello::)]:aga:
    P. S. - зато возможно с ПЭКом пару фенечек придумаем. чтобы с 1 июля 2019 года половина инет магазов не закрылась.
    Нетафим, наши отечественные, няньджань, в принципе все в диаметр 3.0 мм, симпатично втыкаются...
    Svagro в среду был на заводе, ну ты в курсе. Серёга достал из запасников няньджань с их микробтрубкой, взял на нашем тепличном Владимирском комбинате после 3-х лет эксплуатации... Это просто песня. Микротрубка мало того что не гнется, задубела, так она еще на переходнике крутится как балерина :)]
    P. S. - тут уже у некоторых, наша вторичка в рознице появляется (то что тепличники после 3-х лет эксплуатации выбросили). Народ продает через интернет магазин!
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    там человек хочет с али капельницы, сам понимаешь, могут быть и 3 и 5 и 1,67 мм
    P/S Серёг не спорю, микротрубка дубеет, у стрелок лабиринт зарастает, а капельницы забиваются, но это рабочие процессы. Я например когда с омскими работал, у них частично вообще оборудование менялось каждый сезон из-за невозможности произвести полную дезинфекцию системы и возможности занести инфекцию, о как:ogo: Ну а что разные задачи в промышленной и дачной сфере, и подход разный, у меня у знакомых в тепличке вот уже третий сезон стоят внешние капельницы с адаптерами, соответственно стрелка с лабиринтом, они как урожай снимут, батарейку из контроллера вынут, и все забыли про систему, не промывают, не убирают, и ведь зараза работает ни чего с ней не случилось, в этом году опять заеду посмотрю перед запуском, ну ведь должно же что нибудь из строя выйти, 3-ий год все таки:nono:, хотя я и в прошлом году после их варварского отношения к системе так думал:)
  4. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    А нельзя сразу проложить вдоль кустов ПНД трубу и повтыкать в них капельницы. Как я понял они регулируются кручением головки. Справа слева от куста расположил и нормально. Правильно ли мыслю? Либо вариант проложит трубку уже с вмонтированными капельницами, но там неудобно то что капельницы расположены на равном расстоянии, есть вариант не угадать под посадки.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ПНД не такая пластичная, капельницы будут подтекать в месте их монтажа в трубу
  6. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Как быть? Трубка с капельницами? Или на каждый куст городить отводы?
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну все от схемы посадки зависит, может и "слепой" трубкой можно всю разводку сделать с минимумом ПНДшки, а может и вовсе ПНД не нужна, смотреть нужно
  8. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Полив.jpg Схема проста. Малина вдоль забора в один ряд. При повороте к крану на пути смородина которую тоже можно полить по пути :). А может вообще поставить внешние капельницы на 2 или 4 ответветления. Если на 2 то 4л если на 4 то на 2л брать ? Или это дорого будет слишком?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Alexandr19rus, Самое простое проложить слепую трубку вдоль кустов! И в нее капельницы! Но тут есть ограничение по пропускной! Вариант с ПНД тоже возможен! Но придется купить штуцера для вкручивания в трубу! На штуцера микрофон рубку и капельницу! Можно стрелкой фиксировать местоположение под кустом!
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Alexandr19rus, да мне кажется можно обойтись и без ПНД, у крана соорудить всю приблуду (фильтр, если нужно регулятор давления, контроллер по желанию) и проложить линию из "слепой" трубки и в нее уже вмонтировать внешние капельницы (ну может при необходимости разную разводку на малину и смородину, это если полив требуется организовать раздельный). Пропускной в принципе 16 мм должно хватить, там около куба без проблем пролазит. Ну или как сказал @gen758, можно и ПНД, но только с вкручиванием в ПНД, плунжеры кажется они называются
  11. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Вот посмотрел про такой вариант внешней капельницы https://ru.aliexpress.com/item/2L-4L-Dripper-2/32860771229.html?spm=a2g0v.search0204.3.39.46484afecO44iB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_70,ppcSwitch_0&algo_pvid=e9bcc9b3-bf74-4874-bac6-0a64613d41b5&algo_expid=e9bcc9b3-bf74-4874-bac6-0a64613d41b5-5 Можно такие рассматривать. Их же можно и на помидоры определить в рядах. Правильно мыслю.
    По участку проложена в кольцо труба ПНД 32. Насос выдает 1,5 - 2 атм. Они будут работать на давлении? или надо редуктор ставить.
    Дополнение. Что-то в Москве эти коннекторы дешевле. В чем подвох?
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    :)] У меня в России получается дешевле. 2 или 3.5 л. ч капельница 9 руб, + (микротрубка ПВД 4х6 мм (60 см) 2 шт, тройник и две стрелки с лабиринтом) - 23 руб.
    х 20 комплектов = 640 руб. Ну плюс пару микротрубок 3х5 мм, чтобы тройник на компенсированную капельницу надеть.
    P. S. - работают от 1 атм такие капельницы. Так что будут.
    Импортозамещение в действие :hello: Заводы не дремлют, потихоньку перестраиваются, плюс кто с Китая везет вынужден снижать накрутку.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Alexandr19rus, за китай я вам ни чего говорить не буду, т. к. это рулетка, хз что там ночная смена наштамповала, тем более @GrenPlant, говорит что у него дешевле даже. Не знаю конечно схему вашей посадки (длина, ширина и т. д.), но мне кажется вам вполне достаточно будет внешних капельниц, а стрелки с микротрубкой это лишние для малины и смородины.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Полностью поддерживаю...
