1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Спасибо всем. Надо немного переварить информацию.
  2. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Здравствуйте!
    Еще вопрос назрел, подскажите пожалуйста:
    А на что лучше собирать слепую трубку: на фитинги-ершики или цанговые?
    Понимаю, что цанговые лучше, но для удешевления при системе самотека из бочки ершики можно использовать? Они со всеми видами слепой трубки работают?
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    если система будет демонтироваться по окончании сезона, то ершёвые соединения лучше не использовать, если же собираетесь оставлять на зиму без разбора, то можно и ерши использовать.
    А вот здесь загвоздка, как впрочем и у цанговых, "слепая" трубка измеряется по внешнему диаметру, но может иметь разную толщину стенки, и чем она тоньше, тем менее плотно сидит в ней ёрш, у цанги тот же принцип, что в свою очередь требует доработки цангового соединения, в этом случае лучше всех подходит компрессионное соединение т. к. оно зажимает по внешнему диаметру трубки.
  4. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Благодарю за комментарий!
    А можете что-то конкретное посоветовать по марке слепой трубке из личного опыта?
    И вот еще вопрос измучил уже: какой диаметр мне брать трубы.
    У меня в теплице будет самотек от двух 100 л. бочек, поднятых на 1,5 метра, 3 магистрали на три грядки длинной по 3 метра (буквой "Ш"), далее микротрубка 4 мм со стрелкой под каждое растение индивидуально.
    Вычитал и вы ранее советовали, что лучше взять поболее диаметр трубы, от 25 мм (поэтому обратил свой взор на ПНД) - чтобы самотек продавил, а вчера пообщался по телефону с уважаемым GrenPlant, он меня уверил, что и 16 мм слепой трубы мне за глаза хватит...
    Естественно, для удешевления системы хочется взять стандартную 16 мм слепую трубу и собрать ее на ершиках, но не имея опыта есть сомнения в будущей работоспособности такой системы...
    И еще вопросец: а как старт-коннекторы в слепую трубку можно винтовые плунжены с Али вкручивать? Уже купил для ПНД трубы, жалко выбрасывать. Или для слепой трубки только игольчатые идут?
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Berserk88, вам @GrenPlant, все верно сказал, вода это не разрывная среда и в теории по физике, какое давление будет в начале, такое должно быть и в любой точке (не будем отвлекаться на такие нюансы как потери по трению, на переходах и точках водовылива т. к. у вас не километровые расстояния), а 32 и 25 трубу я рекомендую для удобства монтажа, когда схема подразумевает под собой монтаж в ПНД стартконнекторов, так же диаметр трубы важен при подсчете пропускной способности, но опять же у вас общий объем системы не большой диаметра 16 мм вам вполне хватит, здесь все таки наверное важнее будут ли работать капельницы/стрелки при таком минимальном давлении. Что касается "слепой" трубки, ну я предпочтения отдаю metzerplas, вот просто нравится она мне, а так у того же @GrenPlant, хорошая "слепая" трубка, если я не ошибаюсь, то даже в нарезке Скажу честно, при самотеке вы особой разницы не почувствуете.
    P/S что бы проблем не было с капельницами/стрелками, не забудьте фильтр поставить, и будите выбирать "слепую" трубку, обращайте внимание на толщину стенки, чем она будет меньше, тем больше она будет болтаться на ерше или цанге
  6. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Огромное спасибо! Старый фильтр от минимойки Karcher решил примастырить, как раз без дела валяется и потери на нем минимальные будут.
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Ершики говорите, на слепую, для удешевления... :)]:aga:
    Енто не верный вариант. Для удешевления - хороший садовый армированный непрозрачный шланг, диаметром 1/2" который без воды не складывается под своим весом. B вот тудась можно ершики. НО! Как показывает практика, что покупка специальной слепой трубки (жесткой или мягкой), что покупка хорошего садового шланга, за метр тож на тож и выходит. Только слепая прослужит дольше.
    Кстати учтите, толcтую слепую трубку, вы просто так на ёршик не оденете, там трубку разогревать надо. Значит у вас остается вариант или мягкая слепая, или садовый шланг.
    Есть еще третий вариант. Подождем отзыва Ttt777ttt, он нынче с ершиков рискнул пересесть на цанговые. Заказ уже получил, с нетерпением жду отчета о монтаже. Но это не раньше месяца-двух.
    А чего бы им не работать? :)] Это же не стрелки-капельницы под микротрубку 3х5 мм. У нас королевский размер, 4х6 мм., вода будет бежать со свистом... Шутю. :hello:
    Серёга, слепая у нас жесткая. Не как микротрубка. И в нарезке - это не обьемы обычного садовода любителя, не вводи народ в заблуждение :hndshk: Километр трубы мало кто осилит, для спец нарезки.
    P. S. - с ПЭКом перетёрли, не знаю что выйдет дальше, но интерес есть, процесс пошел. Будут подробности, позвоню.
    Полипропиленовой разведите в теплице (для водопроводной разводке в квартирах). Для начальных тестов лет на пять хватит. А дальше поймете что хотите. А в полипропилен как раз вкручиваем коннекторы.
    Кстати, коннекторы у вас под трубку 3х5 или под 4х6 мм? А то если под 3х5, тогда придеться заказ отменять, у нас же стрелки с лабиринтом под микротрубку 4х6 мм.
    Или если старт-коннектор под 3х5 мм, тогда на него микротрубку 3х5 мм, в неё наш тройник для емкости, и от него сразу запитка двух растений. Набором на два растения от емкости, получается значительно дешевле.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @GrenPlant, Кусок 3/5 на плунжер! А затем микротрубку с феном!
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Вай, дарагой, зачем на 3х5 мм другую и феном? Трубка сАвсем бЭлый бЭлый горячий будет :)]:)]:)]
    И без фена на микотрубку 3х5 мм, очень хорошо усаживается микротрубка 4х6 мм. Мы это уже в видео показывали. Адаптер на два растения для компенсированных капельниц, из расширительного комплекта ЖУК.
    P. S. - тогда Berserk88 просто заказик дополнить, взять 2-4 микротрубки 3х5 мм.
    gen758 спасибо за напоминание, у мну походу уже склероз начинается, в связи с весенней запаркой.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    не шути так, а то ведь как раз без должного подпора в лабиринте вода и не дойдет до дальних стрелок, высвестит вся в самом начале:hndshk:
    да она вроде вся жесткая, у вас она правда как я понимаю ПНД с пластификаторами, а например у metzerplas ПВД, но насколько я знаю ПНД с пластификатором практически ни чем не отличается от ПВД, но в производстве значительно проще. Серёг, я нарезку из "слепой" имел в виду бухты метров по 10, или у тебя таких нету, у меня такие в лёт уходят, для дачных теплиц самое то:super:
    @gen758, @GrenPlant, вот не ищите вы легких путей, сразу видно, потомки русских левшей:hndshk:
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Если бы, вспомни недавно кто-то писал, на жуке в конце давление больше чем в начале, на капельницах. Мистика казалось бы, но у человека именно так было...
    ПВД как metzerplas это как раз магистральный шланг ЖУК, по 20 метров, материла тот же. Мы пока у себя такие не производим, если только в следующем году (оснастку надо заказать для экструдера), но тогда по 25 метров, чтобы сразу на тепличку 3х8 хватало. И свернуть бухточкой 40 см в диаметре можно было, для более экономной пересылки.
    В производстве да, ПВД проще. ПНД там пипец какой агрегатище стоит, что сам экструдер, что движок у него. И жрет зараза в несколько раз больше, чем ПВДшный экструдер.
    Тёзка, ты точно про слепую или про микротрубку 3х5 мм?
    Насколько помню Серега слепую 16 мм, по 10 вроде никому не резал. По 36 метров знаю, по 60 было, даже по 84 заказ выплывал, но по 10-ть не помню. :um:
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Для расширения и модернизации полива решил отказаться от ершиков в пользу фитингов.
    1. Тяжело ерши монтировать. И не технологично. Удлинитель, чайник, мыло, емкость для кипятка.
    2. У меня от "водопровода". Точнее от водонапорной башни. Несмотря на ограничители давления, гидроудары бывают, были случаи разгерметизации ершей.
    3. В случае ошибки ерш повторно на тоже место не вставишь, нужно трубку обрезать.
    @Berserk88, не знаю что за фильтр на мойке, но нужен или специальный, или типа гейзера. Чтобы самотечная вода прохожила через него, и чтобы капельницы не забивались. Спецы подскажут мин. размер. (У меня 10 и 5 мкм последовательно).
  13. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Доброго всем дня!
    Благодарю за советы! Вон какое обсуждение вопросы дилетанта вызывают)
    Плунжеры заказал на 4 мм, вот такие: https://ru.aliexpress.com/item/4-7-1-4/32835396152.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5dbd33edQXVyGU
    Внял вашему опыту, решил все-же сделать систему на компрессионных фитингах и ПНД или ПВД трубах. Насчет полипропилена подумаю, но так не хочется с ним колупаться, хоть и опыт имею. Тем более, что он неразборный...
    Так что заказ думаю менять не надо, жду отмашку уважаемого GrenPlant)
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    :ogo: что то из области фантастики:aga: я конечно как то пропустил данный казус, но мне очень интересно каким образом было замерено давление ну скажем на 6 м, а если еще и на самотеке :faq:, к слову говоря если расход на последних капельницах выше чем на первых, то тут не давление выше, а лабиринт на последних капельницах больше, косяк короче от производителя:um:
    это у вас просто экструдер такой ненасытный:)]
    а вот оно вам нужно переходить на ПВД, насколько мне известно ПНД в производстве дешевле выходит, и если вы добились качества, то какой смысл
    про "слепую" я не у Серёги брал, у меня в бухтах по 10 метров Europolimer это болгарская, а тебе то что мешает нарезать ее под размер который ты считаешь будут брать более охотно, узбек тебе в помощь, я именно так сделал:)]
    @Berserk88, делайте на ПНД, не заморачивайтесь вы этой фигней с полипропиленом, правильно вы заметили не разобрать, а переделывать его все равно придется, тем более плунжеры отлично в ПНДшку встают
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    У нас ПНД, жесткая, если попытаться свернуть маленькой бухтой, она не то чтобы ломается, а сгибается, остается залом, не критично, но визуально дискомфорт вызывает. Жаль фотки нету. Короче её в маленькую бухте не свернешь, а брать 10 метров, чтобы размер бухты был 90 см в диаметре, как то нецелесообразно.
    Ttt777ttt может подтвердить.
    P. S. - до следующего года, будем решать и кумекать. В этом году уже не реально запустить новый ассортимент продукции.
