1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Подтверждаю, более жесткая, чем моя предыдущая. И диаметр бухты у старой был меньше.
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Зато на нашей можно прыгать :)]:aga:
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    1. Чтобы не было заломов при рабочих радиусах/изгибах.
    2. Стойкое к УФ.
    3. Держит капельницу без протечек.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Под капельницу сверлите или пробойником?
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Пробойник. В старую без проблем.
    Сверлить это тяжело. ;)
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Тяжело это ручным дыроколом, и штук 500 дырок. :)]
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Уговорили. Диаметр 3?
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Зачем сверло, если пробойник есть? Или пробойник ручной, типа шила?
    Ага, 3.0 мм, и по дереву. И изоленту на конец потолще намотать, чтобы как ограничитель работала (Тимур, на сайте ролик посмотрите, где слепая трубка 16 мм, там как раз таким сверлом сверлил).
    Примерно 65-70 см минимальный диаметр, на который нашу можно сворачивать, без заломов.
  9. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Здравствуйте, профессионалы и просто любители:)! Решили в этом году организовать капельный полив, остановились на системе Жук. Водопровода нет. Сейчас поливаем из пруда насосом Gardena (макс давление 3,6 бар, производительность 3.100л/ч).
    Подскажите, пожалуйста, какой подобрать насос на 120 капельниц? Каждая капельница дает 4л/ч. Наш насос не подойдет, я правильно понимаю?
    Капельницы будут работать не все постоянно: 30 капельниц на теплицу (полив через день) и 90 на грядки (полив по необходимости).
    Есть ли насосы под такие условия? И какие фильтры нужны для воды из пруда? Спасибо:hndshk:
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Хе хе... Автомат полива Дождь-3 от termovent, и цена божеская, и проверенный не одним поливальщиком механизм. Ссылку давать не буду, потрут, гуглится легко ...
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Маслёнкина, добрый день, ну для полива из водоемов обычно для предварительной очистки используют гравийный фильтр, а уже после него ставят фильтр тонкой очистки, сетчатый или дисковый (в дачных условиях, да и многие фермеры гравийники не ставят, т. к. стоимость его раза в четыре выше стоимости вашей теплицы, просто фильтр тонкой очистки придется чистить чаще и в данном случае рекомендую дисковый т. к. из сетки водоросли выковыривать жесть как тяжело). @Маслёнкина, мне конечно тяжело просто по одной фирме определить что там за насос, но подозреваю, что он центробежного типа, чтож в таком случае цепляйте на него вашу капельную систему, если есть возможность докупите гидроаккумулятор, он поможет как насосу снизить цикл включения/выключения и увеличит эксплуатацию, так и системе избежать гидроударов. Если есть возможность на насосе отрегулируйте давление на требуемое для данных капельниц, если насос не обладает данной функцией, докупите регулятор давления
  12. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Svagro, спасибо за такой развернутый ответ:hndshk:. Большое:hndshk:. На насосе давление отрегуировать нельзя, там всего олна кнопка «вкл». Поставить гидроаккумулятор и регулятор давления-это слишком сложно для нас:|: и слишком хорошо для 6 грядок:aga:.
    У меня такая мысль появилась, посоветуйте есть ли в ней разумное зерно? Если к нашему насосу подключить две ветки: одна на каплю, а вторая самотеком. Включать их одновременно: капля грядки поливает, а второй конец можно просто под деревья положить. Давление же тогда будет распределяться? Вот не физик я совсем:|:.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Маслёнкина, скорее всего поток пойдет по пути меньшего сопротивления, а вот если на конец который под деревьями поставить кран, то теоретически им можно стравить излишнее давление путем регулировки сливного отверстия, но скорее всего шаровым будет сложно, лучше вентиль использовать
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Маслёнкина, профи виднее. Но есть у меня сильное подозрение, что без хорошего фильтра капельницы быстро забьются. Причем нужно несколько фильтров. Непосредственно перед капельницами сетчатый, чтобы оградить их. А чтобы его реже чистить, перед ним еще один. Может картриджный, т. к. гравийный/песочный - не имеет смысла.
  15. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Товарищи!
    Может не по этой теме немного и совсем дилетантский вопрос:
    А существуют какие-нибудь рекомендации по использованию капельниц-колышков? На какую глубину засовывать и в каком расстоянии от ствола растения?
