1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    На всю глубину по периметру кроны, т. к. всасывающие корешки именно там.
  2. Berserk88
    Berserk88
    Berserk88
    Благодарю за ответ!
    Сразу на всю глубину, даже на рассаду?
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    На рассаду можно вообще лежа. После пикировки -на глубину горшка.
    Задача колышка малые объемы воды доставить к всасывающим корешкам.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Ttt777ttt, немножко не верно вы рассуждаете, например стрелки netafim одна длинной 14 см другая 17 см, а стрелка rivulis длинной 20 см, а китайские например по 8-9 см, у Жука не знаю сколько, но явно они тоже не выпускали стрелки под ту или иную корневую систему, главная задача стрелки это зафиксировать микротрубку там где вы хотите ее зафиксировать, ну и те которые с лабиринтом обеспечить равномерность распределения воды по направлениям. Подпочвенный полив там чучуть иной вид уже в сочетании со специальными гербицидами. Можно конечно и при помощи внешних капельниц доставить воду не на поверхность, а на требуемую глубину, но выглядеть это будет так.
  5. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Вот спасибо огромное:hndshk:. Значит моя идея имеет место быть! Про кран поняла, поставим, какой сказали:hndshk:
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Svagro, а в чем противоречие?
    Главное -растояние от ствола. Начинающие не всегда знают, что всасывающие в основном по периметру кроны.
    По глубине. Опять же корешки в основном на глубине ок. 15 см. Посему и колышек на всю глубину. (Не знал, что есть без лабиринта)
    Для подземного у меня в посадочные тоже трубы заложены дренажные. ;)
    А вот у рассады на начальном этапе, до настоящих листьев и пикировки корневая поверхностная, да и емкости не позволят воткнуть. После пикировки -на всю глубину посуды. Уточню, если с лабиринтом. :hello:
  7. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Спасибо за отклик:). Вот этот подойдет? С чисткой такого мы даже сами справимся:)], в доме стоит.
    Хотелось бы собрать систему совсем простую, чтобы для ее обслуживания не приглашать каждый раз специалиста.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    конечно, единственное, у вас объем системы полкуба, а производительность насоса 3 куба, что бы давление упало на ноль, обе производительности должны быть равны (плюсуем к системе шланг с краном под деревьями), то есть краном вы отрегулировали нужное давление для капельниц, но куба полтора все равно нужно сбросить, вопрос вот в чем, а не зальете ли вы деревья, а то и весь участок?
    @Ttt777ttt, да я про роль колышка написал, т. к. задача доставить воду поглубже для него довольно сомнительна, а так верно, впитывающие корешки расположены по периметру кроны, ну мне кажется будет лишним ставить капельницы со стрелками под деревья, достаточно и одних капельниц.
    P. S. @Маслёнкина, а может все же регулятор давления, обычный, сантехнический, на 3/4 дюйма, он стоит то всего 600-800 рублей, зато топить участок не придется.
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Серёг, там говорят насос хитрый, защита вечно срабатывает, если он меньше своей производительности выдает. Это считай с 3-х кубов его до куба ужать надо. Хотя может на кубе и не сработает... Надо проверять.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @GrenPlant, а что за насос? Может ему тогда вообще в "тупик" не рекомендовано работать:ogo:
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Погодите... Что компенсированная капельница, что капельница-колышек, принцип один и тот же. Более менее фиксированный в литрах полив, на поверхность земли. Чуть чуть вы колышек воткнете, или на полную глубину, вода все равно будет капать НА ЗЕМЛЮ!
    Задача капельного полива, увлажнение почвы на глубине (полив небольшим объёмом, вода успевает впитаться), чтобы копнув сверху землю, внутри было как можно большее и более глубокое влажное пятно, или столб, фиг знает как правильно сказать.
    Т. е. задача насытить глубинный слой влагой, от которого растение и будет подпитываться, если высохнет верхний слой.
    Вы трещины на земле видели, когда земля трескается? Вот это из-за того, что высох внешний и внутренний слой. Пока внутренний слой влажный, верхний максимум будет небольшая корка, но без трещин.
    По поводу расстояния от ствола - Тимур Ttt777ttt все верно написал, по периметру кроны.
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Не, ну если сброс лишнего обратно в пруд, как ты советовал, через вентиль, то тогда проблем нет. А вот регулятором давления, фиг знает, будет орать автоматика, что вы падлы этакие, меня вместо 3-х кубов всего на куб производительности посадили или не будет? :)]:aga:
    P. S. - кто магистральные слепые бублики 20-ти метровые получил, отпишитесь плиз, упаковка нормальная, не лопнула, шланг не размотался, внутренний подарочек не вытащили?
  13. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Нужна накопительная емкость, и поплавковый выключатель. Насос накачал емкость - выключился, уровень упал - включился, а из емкости капайте куда хотите :)]
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Там полив на компенсированных капельницах. Им постоянное давление хотя бы 0.8 атм на самой последней капельнице в магистрали надо. Не получится от ёмкости, нет возможности поставить. Есть пруд, колодец и два насоса, Гардена и Малыш.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Точно, в пруд:super: @Маслёнкина, коллега вот подсказал, что бы пол озера под деревья не лить, обратку в пруд сделайте
    да фиг его знает, нужно аннотацию к насосу посмотреть, так то не известно
    боюсь куда хотите не получится, под горку тяжеловато например, да и метров 40 не прокапает думаю:um:
