1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Решаемо всё, только какими усилиями и средствами, чем дальше в лес тем больше дроф :)]
    Мысли какие то однобокие, шырше надо смотреть :)] А я разве кого то винил, просто привел факт
    Вот именно, любому бизнесу человек не важен, важна прибыль, потому и такие сорта. Но надо сказать пипл хавает, потому и растят :)] Когда растишь для себя и своих близких, то к этому несколько другой поход. Если грунт промыть как вы советуете 2 литра в час круглосуточно, я думаю помидорка не сильно будет отличаться от магазинной, да, её будет много. Но мне много не надо, мне нужна помидорка, а не капуста в виде помидорки :)]:hndshk:
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    я ни когда такого не рекомендовал, я всегда говорю, наблюдайте за почвой, все нормы полива, это бред! А если вы будите поливать круглосуточно, то вообще сгниет все на фиг, 2 л/ч это производительность, а уж включите вы эту производительность на 24 часа или 10 мин, ну наверное это будет зависеть от вашего типа почвы и от того хотите вы урожай или новый пруд:)
  3. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Извинясь, значит я вас не правильно понял :hndshk:
  4. Tenken
    Tenken
    Tenken
    Тула
    Подскажите пожалуйста. Можно ли использовать (есть ли у кого опыт?) для капельного полива в качестве источника "давления" в этой системе 12В насос порядка 15-25 Вт мощностью?(можно взять конечно помощнее которые уже создают существенное давление, но и жрут много порядка 70Вт) Если растений не очень много (порядка 20, трубка 16мм с раздачей капельницами). Периодически его включая? Что-то приблизительно вроде такого https://ru.aliexpress.com/item/800L-H-5m-DC-12V-24V-Solar-Brushless-Motor-Water-Circulation-Water-Pump-Submersibles-Water-Pumps/32820471213.html?spm=a2g0v.search0104.3.8.55dd1545Va05UB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_61,ppcSwitch_0&algo_expid=02de5ed0-3f91-49ef-9377-8e6ae667594d-1&algo_pvid=02de5ed0-3f91-49ef-9377-8e6ae667594d
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Тогда только стрелки-капельницы с лабиринтом надо использовать. Компенсированные такой насос не прокачает.
    Хотя там 800 литров в час заявлено... Хм... Стоит ли этой надписи верить?
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Покумекал за рюмкой чая...
    Берёте насос, включаете, проверяете производительность за 10 минут, умножаете на 6, получаем производительность за час. Исходя из вводных данных берем или компенсированные капельницы, или стрелки колышки с лабиринтом.
    P. S. - я бы еще давление на выходе замерил.
  7. Tenken
    Tenken
    Tenken
    Тула
    Вот и я думаю. Везде прыгает производительность.(понятно что верить не стоит, да и в других интернет магазинах уж очень часто ошибаются, не давая никакой документации).
    Остается только опытным путем)
    Это нужно будет манометр прикупить видимо) Спасибо)
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Tenken, Манометр, конечно, нужен! Но и второй насос пригодится! Летят они непредсказуемо! :|:
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Не обязательно. Когда узнаете производительность этого насоса, вполне возможно вопрос про давление отпадет сам собой! И останется вариант на стрелках-капельницах :hello:
    Вот вот... Для цветов наверное надо насос для декоративных фонтанчиков, вибрационный, жрет мизер, спалить трудно и на 20-30 растишек за глаза. И стрелки капельницы с лабиринтом.
    Бюджетненько получается... :aga:
    P. S. - у нас у головной конторы уже есть автополив прикорневой и автополив горшечных растений. Надо будет глянуть, но ценник розничный...:ogo:
    (ну кто в теме, знает как сэкономить, куда стучаться :)]:)]:)]).
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну если речь про этот насос, то по характеристикам, давление 0,5 атм, производительность 800 л/ч
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Во, тезка пришел и всё разрулил. :hndshk:
    Компенсированные капельницы отпадают сразу.
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Знаешь Серег на что обратил внимание, насос то циркуляционный, говорят не рекомендованно работать им в тупик, движки горят, правда инфа из инета, лично ни когда с ними не работал
  13. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Так на стрелках колышках в тупик не должен. Правда и производительность через чур...
    ВОООО! Надо не 20, а 200 растений сразу поливать, тогда все 800 литров за час израсходуются :)]
    Топик стартёру задание, срочно расширить домашнюю цветочную плантацию! :hello:
  14. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Здравствуйте, есть вопрос по капельному орошению, в этом году хочу попробовать сделать 2 новых высоких грядки под клубнику, 70-80 см на 4-6 м. из готовых наборов увидел жука, хочу взять на пробу. Вода будет от скважины, 3-4 бар сейчас, но возможно подниму в этом году до 6 бар. Как проще подключить будет купить два набора по 30 растений или один на 60 растений. Может есть другие варианты?
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Один на 60, + докупить цанговых фитингов (уголки, тройники и прочее). Вам же от земли на грядку надо еще шланг подымать.
    P. S. - сколько всего кустов будет в будущем на этих грядках?
