1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А зачем до 6?
  2. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Хороший вопрос, мать будет садить, так что не в курсе. Примерно прикинул, как садить рекомендуют, получается на грядке длинной 4 метра, получается уже 40 кустов. Вечером буду уточнять и принимать тогда уже решение. До грядки я хочу ПНД трубу бросить, а к нему уже систему капельного полива подключить.
    Ну у меня на работе 6 стоит мне больше нравится, чем как у меня 4, горячая вода идет из бойлера идет и там поток еще меньше, конечно все можно решить с помощью насоса, на горячею воду, но это доп. затраты, пока так хочу попробовать, что изменится, лучше станет или разницы не будет. В общем это не для этой темы.
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Вам 4-5-ти очков за глаза... Особенно если общую магистраль 32 разведете. А от неё уже все остальное.
    P. S. - у нас в садоводческом "кооперативе", насос в лучшем случае 4.8 очка выдавал, качали из озера, озеро в низинке, участки на высотке. Кооператив 120 участков, полив у всех из шлангов. Так вот прокачивало всех. На самых дальних конечно был спад давления (к коим и я отношусь), но куб за час наполнялся.
    А вам надо то от силы 500 литров в час, куда 6 очков впиндюривать то? :um:
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Тогда если 2 грядки, набор на 60 + расширительный комплект, как раз на 80 растений. Или тупо отдельно капельницу, микротрубку и стрелку без лабиринта (комплект 20 рублефф выходит).
  5. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Если отдельно, где все это искать?
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    По отдельности гуглите:
    Капельница компенсированная.
    Слепая трубка.
    Микротрубка 3х5 мм.
    Стрелка колышек под микротрубку 3х5 мм.
    Фильтр для капельного полива.
    И т. д. т. п.
    Куча инет магазинов вылезет, смотрите который ближе к вам.
    P. S. - но наборами выходит дешевле. Как раз для опытов.
  7. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Всем привет.
    Раскинут капельный полив на 5 грядок по 5 метров в 2 ряда + 2 теплицы по 10 метров.
    Итого в районе 70 метров обычной капельной ленты из "леруа".
    Раньше все это питалось из колодца с помощью центробежной насосной станции. Но дебит колодца просто критический в июле и августе. В связи с этим от полива из колодца пришлось отказаться.
    Так же есть скважина на песок. С прекрасным дебитом. В ней установлен самый простенький беламос (3sp) на 32 трубе.
    НО:
    Из скважины постоянно идет песок. После первого запуска (если несколько дней не пользоваться) достаточно крупный в районе пары ложек на ведро. Минут через 20 только пылеватый, который почти не оседает. Он идет постоянно. Если насос выключить в первые 10 минут прокачки - забивает насос. Приходится или обратной промывкой или вытаскивать насос (ОК на насосе сейчас нет)
    Пробовал лить воду из скважины в колодец - за день забивается РД станции. Больше так не делаю.
    Обычный фильтр 10SL любой пористости пропускает песок. Разве что 1 микрон быстро забивается, но песок не пускает.
    Внимание вопрос.
    Как мне организовать капельный полив из скважины с такими данными? Растет много чего, нужно много воды, управляет всем этим тёща, нужно простое, надежное, не дорогое решение. :)
    Много хочу конечно.
    Какие были мысли:
    1. Какая то емкость в качестве отстойника, например еврокуб с поплавком, а из нее насосной станцией...
    2. Напрямую из скважины, но боюсь забьются все отверстия в ленте полива.
    Подскажите у кого какие мысли есть.
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @timer13, либо дорого, а это гидроциклон, специальный фильтр от песка, либо дешево, а это обычный дисковый фильтр тонкой очистки, но постоянно его чистить. Ну либо как вы сказали - отстойник.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо, поставить в скважину вибрационник. Они лучше в такой воде работают. А там куб-отстойник и т. д.
  10. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @timer13,
    1. попробуйте приподнять насос на 1м (если динамика позволяет).
    2.
    поставьте кран до РД и промывайте
    у меня пока 400м "капли" из скважины. фильтр я 1-2 раза в неделю фильтр промываю.
    скважина обустройство полив.jpg скважина-брио-РД (крышки сняты для осмотра)
    в этом году поменяю свой фильтр на фильтр с краном. будет быстрее промывать:super: 1341107.jpg
  11. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Насос приподнимал уже 3 раза. Просто уже сил нет его вытаскивать - сувать обратно)
    Про фильтр тоже думал, но полив включается 2 раза в день, и промывать не вариант. Теща не сможет, или поломает что нибудь)
    ну он по сути и есть вибрационник. Там не колесо, а хвост такой резиновый. Уже надоело его разбирать после засорений.
  12. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    P. s. если взять емкость, как это все автоматизировать? Налив по поплавку ? И забор повыше где нибудь?
    Или две бочки с переливом.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а если будет емкость, как это поможет насосу в скважине от засора? Может нужно начать с насоса в скважине, ну там подобрать по характеристикам к большому содержанию песка. Потому что как мне кажется отстойником решается проблема очистки системы, а вы пишите, что песок забивает насос
  14. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    не, он забивается только если включаешь и сразу выключаешь. Если он первую кучку песка прокачал то уже не забивается. т. е. на этом моменте не акцентируем внимание. Плюс полив уже нужен будет через месяц, надо подготовить систему.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну, так надо скважину прокачивать! А так, одно мучение:flag: И делать из куба отстойник. И дальше фильтры ставить.
