1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @timer13, как мне кажется, если делать на поплавке, то получится что в емкости песок не будет успевать оседать и все равно попадет в систему, то есть это уже нужно делать несколько емкостей, а при нескольких емкостях общая цена дойдет до стоимости гидроциклона. Скорее всего нужно будет посчитать, что дешевле и эстетичней, несколько емкостей в виде отстойников или гидроциклон.
    @timer13, смотрите принцип работы гидроциклона:
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    И как вариант, что можно сделать своими руками (наверное:))
    P. S. и емкости вроде не большие много места не займут, а на сколько это все работает, х. з., ну как вариант:)]
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    :super: шикарная идейка.
  4. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Да сколько можно, уже кубов 100 выкачал за почти 3 года. :)
    Спасибо за видео. Как вариант.
    Только действительно не понятно как это работает. :) Особенно в отношении моего пылеватого песка.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну вообще рекомендации по водоочистки для большинства капельных эмиттерных лент, это 130 micron (ну опять же повторюсь, я не знаю характеристик ленты из леруа:faq:)
  6. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    ну там не слова о таких характеристиках не было. Не думаю что вы ходит за указанные вами рамки. Тогда в целом промывной фильтр и обычная емкость должна подойти...
  7. ded802
    ded802
    ded802
    Уважаемые специалисты из гильдии... 35 уровня, помогите с капельной системой полива.
    Имеется теплица 3.6м на 6м, в ней будут томаты, к сожалению пока не знаю норм по количеству кустов, но предполагаю что два ряда с одной стороны и два с другой по середине дорожка. Питаться система должна от бочки 200л, возможно приобрету еврокуб. Собственно посоветуйте готовую систему Вашей комплектации.
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Берите ЖУКа (2 грядки по 6 метров, на каждой 30 растений). Если еще третья гряда планируется, тогда + 20 метров магистрального шланга ЖУК, и пару тройку расширительных комплектов для емкости (бочки-еврокуба).
  9. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Добрый день. Скажите, пожалуста, кто прав. Я уже с 2016 года пользуюсь капельным поливом. С вашей конечно помощью. Использую эмиттерную ленту, но знакомый говорит, что щелевая лучше. Через неё самотёком лучше капает вода. То ли я дурак, то ли чего-то не понимаю?
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Прям как в стишке.
    Стою на асфальте я, в лыжи обутая! :aga:
    У вас работает нормально, капает? Ну и пошлите соседа подальше. Особенно учитывая, что щелевую у нас вроде никто не выпускает, она только импортная. Тут надо Svargo терроризировать, для более точной консультации.
    Не, ну ежели сосед раскошелится, презентует вам метров 100 щелевой, тогда можете с ним полностью согласиться. Как никак халява, и соседу будет приятно. :hello::)]
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Щелевая более склонны к засорению! Но в руках не держал. :|:
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Таксь, для тех кто размышляет, чего купить из наборов, и подешевле. Раскрою маленький тайна.
    Наборы капельного полива GRINDA, это тот же ЖУК, но только другая упаковка и другая фирма распространитель. Внутри все тоже самое. ;) Кто захотел, намёк поняли. :hello:
  13. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Посмотрел видел с одного интернет магазина и понял, что говорит мой знакомый. Там действительно говорилось, что щелевая лента работает при минимальном давление. Меньшим даже чем эмиттерная лента. Не знаю может в чём-то он и прав.
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Ого, у нас оказывается типа уже выпускают и щелевую. NeoDrip. Интересно, точно выпускают или завозят из-за бугра?
    @Rulik2, достоинства эмиттерной - ● Уменьшает накопление частиц внутри лабиринта даже при низких рабочих давлениях. Так что не парьтесь. У вас всё нормально.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Скорее всего будет зависеть не от того какой тип ленты эмиттерная или щелевая, а от характеристик, при определенных манипуляциях с лабиринтом (а в эмиттерах и в щелевке лабиринт) можно добиться тех или иных данных, но при самотеке ни когда нельзя добиться рабочих характеристик ленты. А вот по поводу того что щелевая более подвержена засорению и требования к фильтрации значительно выше. @gen758, прав, лабиринт в щелевке длиннее, прямой и без предварительной "фильтрации".
