1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Доброго времени суток.
    Задался целью чтоб насос включался периодически, для " капельного полива ".
    Если с бака подключить насос и далее форсунки, то вода самотёком, без включенного насоса будет идти, если поставить обратный клапан, то пружина создаёт мизерное усилие и вода всё равно будет идти.
    Каким путём двигаться ? - усиливать и искать пружину из нержавейки или есть альтернатива ?
  2. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    Подскажите, какую систему полива выбрать. ЖУК, АКВА ДУСЯ или ёще что-то для организации полива из бочки 400 литров (планирую доработать с помощью реле времени и насоса циркуляционного).
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Жук, Grinda, Gigant, Водомерка ЭКО. - это всё одно и тоже. Что найдете подешевле, то и покупайте.
    Аква Дусю не берите. У неё основной магистральный шланг слишком маленького диаметра. Не знаю как сейчас, но раньше был 7/9 мм.
    P. S. - так у вас самотеком будет, или в будущем насос прикрутите?
    А если поискать обратный клапан для погружных насосов? Там пружинка должна быть посильнее.
    Или купить регулируемый обратный клапан.
  4. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    А у вас какая система ?
    На чём остановились?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    У него Жук! :aga:
    Объясните назначение бочки в Вашей системе? Т. к. при капельном поливе не нужно прогревать воду!
  6. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    Можно от колодца ледяную воду?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да!
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    В вашем случае нужно подключить гидроаккумулятор с автоматикой, а после него поставить контроллер, в определенное время будет срабатывать контроллер и открывать клапан, вода с гидроаккумулятора будет уходить в систему, по достижении минимально заданного давления для автоматики она будет срабатывать включая насос, в конце цикла полива клапан на контроллере закроется, гидроаккумулятор наполнится водой и достигнет заданного верхнего давления и автоматикой отключит насос. Ну а так как я понимая у вас емкость выше расположена насоса и обратный клапан вам в принципе не нужен.
    P. S. ну или поставьте контролер с шаровым механизмом, только насос скорее всего придется включать при пощи других приблуд и синхронизировать с контроллером:um:
  9. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    Планирую брать из бочки тёплую воду для поливки расстений за забором и сделать само полив капельный с механическим таймером.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно все и без бочки! :hndshk:
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @gen758, там насос зверь:ogo: 9 атм, и минималка 400 литров.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Там водоснабжение высотной дачисити? :)]
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @gen758, скорее всего насос взят для скважины, но пока используется в колодце, по этому давление скорее всего выдается по максимуму.
    @GrenPlant, Серег, ты гарантию метров на 30 при минималке 0,15 атм на свои даешь?
  14. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Svagro, Приобрёл двигатель, совдеповский на 1.1 кВт, не знаю сколько кубов будет качать.
    Задача чтоб была производительность при давлении максимальном 2 - 3 атмосферы Номинальное давление 0.5 - 1 атм и производительности минимум 10 кубов. Соответственно любое препятствие, виде ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ " клапанов " будет сильно сказываться на производительности насоса.
    Поэтому будет стоять клапан только на входе .(Уже купил на 40 мм, пружина родная вроде мощная, клапан из латуни .)
    Форсунок около 250 - 350 штук - красно чёрных, пластиковых, ПНД труба магистраль 32 мм и ответвления 20 мм.
    В этом году буду делать бак из досок и баннера на 5 кубов. Включаться будет таймером ночью по 5 минут примерно.
    Думаю что насос надо на 15 - 20 кубов, чтоб все форсунки прокачать. :(
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    так на 15-20 кубов труба должна быть другая, 63-75, а как в 32-ую 15 кубов засунуть:ogo:
    Раз форсунки, то я так понимаю, это уже верхний спринклерный полив, а что за форсунки, туман или все таки дождевание? и производительность какая?
