1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @546А1, ДВА зачем? регулировать, то одним...) Да и не получится никакой регулировки. - давления почти нет совсем.
  2. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Приобрел комплект капельного Жука водопроводного :) Подскажите, товарищи садоводы, на каком примерно расстоянии от стебля огуцов/помидоров надо стрелки в землю втыкать? В первый раз такую систему монтировать буду.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Где-то 5 - 10см от ствола!
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Место для датчика надо правильное подобрать, а это не так просто. Т. е. чтобы и не в середине грядки (где постоянно влажно) и не на окраине (где быстро высыхает).
    А так от датчика удобнее и практичнее.
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Можно два датчика поставить - на разном расстоянии от капельницы - открывать\закрывать воду при срабатывании обоих датчиков. Вариантов очень много.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    По хорошему надо под каждое растение датчик! Но и мозги нужны для датчиков с исполнительным клапаном. Есть такой ? Я не знаю!
  7. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Имеется магистральная труба 32 потом фильтр 3/4, редуктор 3/4. Далее вылив разделен на 2 блока суммарно по - 80 и 150 метров капильной ленты. Какого диаметра ставить краны перед фильтром и на каждом ответвлении 3/4 или 1/2?
    Делаем расчет
    Если линии ленты по 10 м, капельницы через 20 см, водовылив 2л/ч то 1 линия потребит 100л/ч
    10 линий потребляет 1м.куб/ч
    При давлении 2-3 бара (в деревенских водопроводах такие?):
    пропускная способность крана/трубы 1/2 0.9-1м.куб/ч
    пропускная способность крана/трубы 3/4 1.8 м. куб/ч
    Вопрос правильны ли расчеты?
    И если правильны, то крана 1/2 более чем на 10 таких линий (100 м. п. ленты) не хватит и на всю систему надо ставить 3/4 кран, на ответвление 80 м. п ленты - 1/2 кран, на ответвение 150 м. п. 3/4 кран?
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    насколько я помню у шаровых кранов 1/2" пропускная способность около 2 кубов, а 3/4" около 4,5 кубов, а это похоже на пропускную труб на 100 метров с разрешенной скоростью до 2,21 м/сек
    вопрос в другом у вас фильтр и редуктор 3/4" зачем вам заужать это лишние потери, да еще и переходник нужен с 3/4" на 1/2"?
  9. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Еще вопрос спецам. Максимальная длина капельной линии в 16 мм при шаге капельниц 30 см и водовыливе 1.2 л/ч 150 метров. Отсюда видно что это 600л/ч. При том что кран 1/2 дает 0.9-1м.куб. А пропускная способность краника на капильную ленту из трубы ПНД сколько обеспечивает. Там внутри просвет то маленькай. Может надо макс длину определять учитвывая пропускную способность фитингов. Ведь заявленная пропускная способность ленты - это сведения производителя о ленте, а у нее диаметр 16мм.
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    все же максималку в 110 метров лучше не превышать, все же разбег между первым эмиттером и последним уже в 15% а это почти 200 мл. По пропускной кранов чуть выше ответил
  11. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Да я взял цифры из пропускной способности труб, посчитав, что самое главное здесь - диаметр, не важно чего трубы или крана. А что это две так сильно разные величины?
    У меня больше проблема в том, какие краны экономичнее использовать, Вы правы с редуктором и фильтром проще 3/4 кран, но на лини перед эним есть еще краны, требующие замены.
    Поэтому вопрос в том сколько пропускная способность кранов при давлении 2-3 бар. А также после редуктора.
    Капильные линии это суммарно по 8 и 150. Они состоят из нескольких подключений к магистрали по 10-20 м на фитинг.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @mvstroy, Вы так прикиньте! Объем 150м капельной линии, примерно, 30л Далее сколько выливается и сколько через сечение крана пропихиваем? Сравниваем, чтобы разница не превышала эти 30л!
  13. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Но при разном давлении она будет разной. В паспортах кранов указана пропускная способность, но и номинальное давление там 25 бар. Где можно посмотретьпропускную способность кранов от давления?
  14. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, какие есть в Москве специализированные магазы, где можно прикупить системы капельного полива и комплектующие к ним. Желательно, качественные, брендовые. Еще хорошо бы, чтобы консультанты были более-менее грамотными.
    Понятно, что можно в инете поиском пошарить, но я бы хотел услышать мнения тех, кто уже реально воспользовался услугами.
    Чтобы не выглядело рекламой, можно кинуть в личку. Буду благодарен.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Почему?
