1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Khish_Nick, Что под брендом понимаете?
    В личку напишите @GrenPlant.
  2. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Потому что из одного и того же отверстия при маленьком давлении вода будет спокойно вытекать, а при большом хлестать на несколько метров. Скорость течения воды в кране будет разной.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это называют напор! Когда до крана 3 атм, а после 1атм.
  4. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Чтобы зона полива капельной лентой была шире, надо капельницы с большим водовыливом или меньшим?
  5. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Неимоверными усилиями сегодня в тестовом режиме запустил систему капельного полива. Не без проблем... По незнанию я приобрел фининги не совсем для ленты подходящие и городил огород с термоусадочными трубками и т. д. Умотался вусмерть. Как выяснилось все тами местами сочится вода в соединениях. Никто, случайно, в такую ситуацию не попадал? Надо идеи, как уплотнить соединения без разбора конструкции.
    Пока я взял рыболовную резинку (типа венгерки) и 20 - 30 оборотов под сильным натяжением течь ликвидируют. Но крутить неудобно, конечно)
    Может хомутами какими-то ...
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    рекомендуется капельные линии укладывать с расстоянием не более 30 см
    а при этом давлении по "кривой" какую производительность выдает насос? В принципе верно что при 1 атм через кран пройдет меньше жидкости чем при 15 атм, но в этом случае стоит смотреть на такие параметры как производительность насоса при данном давлении, условную пропускную способность крана (Kv) ну и допустимый перепад давления на кране
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Фотку фитинга в студию, в собранном и разобранном виде. Найдем копеечное решение проблемы :hello:
  8. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Ну вот, например такой: https://sovelteh.ru/shop/product/ugol-16h16-640-dlya-kapelnogo-shlanga-16mm-79/
    Я на него напялил термоусадку. Потом натянул капельную ленту и сверху еще раз термоусадку. Думал намертво прижмет, но не тут то было...
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    О, Воронежский шпикулянт он же член торговой гильдии, знакомые всё лица :)]
    Самое первое что пришло в голову.
    Вместо рыболовной резинки, используем канцелярские (колечками), они в любом магазине канцелярских товаров продаются.
    Вариант два - между ершами мотаем лен, получаются два кольца на фитинге, чтобы лента натягивалась с небольшим усилием. А дальше так же тупо резинкой, можно еще пару витков изоленты сверху, чтобы резинку закрепить.
    Течет скорее всего между фитингом и термоусадкой.
    Пипец колхоз получается, зато должен заработать :)]:aga:
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    не то слово "колхоз" лента хоть и тонкая, а вот на ерше ее, извиняюсь за выражение, хрен закрепишь, временно какие то мероприятия наподобие резинок, изоленты и прочего можно придумать, но лучше заменить на подходящие для этого фитинги
    P/S резинка на солнце накроется очень быстро:no:
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    У меня от солнца было волшебное средство - изолента :super:
    Всё сразу продумано, все варианты :hello:
    Ради прикола, надо будет на ЖУКовский такой же ершик натянуть эмиттерную ленту. Разорюсь на один расширительный комплект для полива с эмиттерной лентой.
    Хотя фиг знает какое давление воды у меня в квартире, ну рванет так рванет :um:
  12. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Да, лохонулся я конкретно) Два дня работы)
    Резинку я придумал изолентой от солнца защитить)
  13. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Слабоваты они... Я сильно натягиваю...
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да не, сыпется все это, да еще и под давлением, чревато :no:
    а какая разница, диаметр то одинаковый
    ерунда все это, второй раз быстрее идет, это я вам из собственного опыта:hndshk:
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    В цанговый зажим лента зажимается, фиг вытащишь, на течь пока не пробовал.
    С ершами покумекаем позже, жена уже спит.
