1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Кран производства Poliext. Но лента там ходит ходуном. Явно не для ленты.
  2. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Да, совершенно верно.
    странно, поджимная гайка присутствует, должен быть под ленту:faq: хотя может какая то разновидность под "слепую" трубку с поджимом типа для большей надежности:nono:
    Ладно, чуть позже буду на складе, проверю как трубка с толщиной стенки 1,2 мм на фитинги для ленты налазит :um:
  3. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    С трудом налазит. :) Фен Вам в помощь. :)
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну да носик узкий, больше на ёрш похож, скорее всего для трубок.
    не лезут на 1,2 феном я уж пользоваться не стал, все таки на продажу бухта, на 1 мм с трудом но входит, садится на фитинги идеально, а еще поджимной гайкой прикрутить и фиг сорвешь:)]
    У меня еще на складе холодно, трубка дубовая может и из-за этого не пошла, завтра в полях попробую, там такая же трубка Metzerplas 1,2 мм на солнышке нагретая, на ней и поэкспериментирую, может даже с феном. :um:
  5. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Я с утра от безисходности решил сделать полив зеленой изгороди с помощью двух капельных лент. А накануне в Леруа купил капельный шланг Irritec. Вот его использовать в качестве трубки удобно. Он наверное 0.9 толщиной. И на ленточные фининги лезет с прижимом и на ершики плотно. Прикольная штука.
    Вот такой конструктив соорудил для полива изгороди.
  6. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Конечно не шланг, а трубку. :) Пока еще термины путаю. :)
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Максим Ра, сегодня в поле при хорошей погоде проверил фитинги под капельную ленту, на "слепую" трубку Metzerplas с толщиной стенки 1,2 мм, без фена от руки с усилием налазиет, гайкой поджимается вообще не сорвать миникран стартконектор для кап.ленты.jpg Тройник для кап.ленты.jpg уголок для кап.ленты.jpg так что @Максим Ра, ерши можно смело менять на фитинги для ленты:super:
  8. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Смонтировал в выходные и запустил Жука водопроводного в теплице. Пока нравится :) ,монтируется легко, только пришлось докупить переходник на шланг 3/4, в комплекте был только на 1/2.
    А вы на какую периодичность и продолжительность свой таймер выставляете для полива огурчиков и помидорчиков? Форсунки на 4л/ч.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Фото или схемку можете приложить?
  10. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Так, на коробке с Жуком вся схема нарисована :)
    Подвод воды из гибкого шланга 3/4 делал временно, потом переделаю на 32-ю трубу ПНД.
  11. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Да, теперь знаю про трубки и ленты, и их сочетание с фитингами почти все. :)
    Смело меняю ершики. Спасибо.
  12. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    А по глубине на сколько стрелки втыкать? Воткнул по максимуму, почти по шляпку стрелки, но чувствую что не правильно. Смотрю видео, народ втыкает до дырки в стрелке, чтобы было видно что капает.
    Или пофиг как?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Почти! :aga: Лишь бы грунтом не забивались!
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Именно так, одна из ее задач зафиксировать микротрубку там где это нужно, а на сколько воткнуть, особой роли не играет
  15. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Ну хорошо :), а фиксировать трубку в стрелке до каких пор надо было? Как раз до той, упомянутой дырки?
