1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Pavlon333, на Жуковских стрелках нужно у @GrenPlant, спросить, я их стрелки еще пока не пробовал.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Где можно посмотреть инструкцию к жуковскому водопроводному набору?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что непонятно?
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Всё.
    Перед покупкой хочу всё знать.
  5. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Погугли по ключевым словам. Только сегодня натыкался на нее случайно.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Все в ютубе есть! :hndshk:
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А что вам не понятно:
    Хочу инструкцию, печатную, хотя бы в pdf. от производителя, а не от ютуба...
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Учите! :)]
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это из бочки? :um:
    Нужна инструкция от водопровода...
  10. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Водопровод центральный, с водонапорной башни.
    Еще раз хочу уточнить, когда производители ленты пишут, с расчетами, что их лента обеспечивае максимальную длину линии такую-то, это касается ведь только характеристик ленты (у которой пр прочих характеристиках диаметр 16 мм. Ведь если подключить эту же ленту через фитинги с диаметром 3-4 мм, (вроде бы видел такие) то явно лента подключенная через них не будет выдавать заявленные для нее характеристики. Поэтому хотел бы узнать не являются ли обычные старт коннекторы для капельной ленты узким звеном, не позволяюшие в полной мере использовать производительность ленты по воде, соответственно и максимальная длина линии может быть меньше. Может мы ее вообще через иголку к магистрали подключаем? Почемуто нигде, где расписывается про капельный полив этого нет.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да, при чем эта максимальная длина при рабочем давлении ленты
    характеристики будет выдавать, такие как производительность при рабочем давлении, а вот максимальную длину такой фитинг не обеспечит, но и данные фитинги встречаются обычно в комплектах для дачника, с расчетом что длина линии будет равняться среднестатистической теплице 3х6 м, стандартные же стартконнекторы обеспечивают необходимую пропускную способность для линий в 110 метров, при производительности капельной линии больше 1 куб. м/ч и протяжённостью более 110 метров, рекомендуется использовать капельную ленту 20 мм с соответствующими стартконнекторами
    P. S это усредненные данные, в проектах можно поиграться давлением и производительностью эмиттера, а так же уклоном участка
  12. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Где это можно увидеть документально, так сказать?
    У производителей ленты есть графики водовылива от давления. Также при расчетах встречаются такие понятия как диаметр трубы, для пропуска расчетного объема воды при скорости 1 м/с. Но там, как я писал:
    и если принять диаметр крана за диаметр трубы в этих расчетах, что в принципе логично, т. к. отверстие крана по сути является отверстием трубы, то полдюймовый кран кран пропустит не более 1 м. куб. воды. А какой внутренний диаметр старт коннектора? миллимтеров 6?
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    не совсем логично, в трубах у вас идет объем, расстояние и скорость движения жидкости, чем больше объем, тем выше скорость движения, что приводит к дополнительному сопротивлению и падению давления, а в фитинге убирается такой фактор как расстояние, но добавляется перепад давления, и вот он не должен превышать заданного значения, иначе возникает кавитация. Вот если на пальцах, то как то так:um:
  14. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Взято из методики расчета капельного полива.
    Диаметр трубопроводов D, определяется по формуле, м:
    formula6.jpg где: 1,13— коэффициент, получаемый при переходе от живого сечения потока к диаметру трубопровода;
    Wi — Расчетный поток воды, протекающий по данному участку трубопровода, м3/ч;
    V — Экономически целесообразная скорость движения воды в трубопроводе - 0,9...1,9 м/с.
    Если взять ленту с шагом капельниц 20 см и водовыливом 1.6л/ч, то 100м ленты выльет 800 литров.
    Поставляем в формулу и получаем диаметр трубы/крана (то есть отверстия где вода идет с рекомендуемой скоростью 1 м/с) 16.8 мм, то есть 1,68 см, при том что даже полдюймовый кран это 13 мм. А диаметр старт коннектора вообще ни о чем.
    300 литров требуется диаметр 1 см.
    100 литров => 6 мм. Но 100л это 1/8 от наших 800 литров заданой капильной линии.
    В чем расчет не верен. Где косяк.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    все правильно посчитали, диаметра ленты 16 мм вполне хватает, далее нужно взять формулу допустимого перепада давления жидкости и посчитать не превышается предел ну и до кучи посчитать число Рейнольдса. ;)
