1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Главное, чтобы свет не пропускал. :um:
    И фокус с дырочками работать не будет! Или капельницы сажать в трубку или капельную ленту использовать. :hello:
  2. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @gen758, вот такие штуки повтыкать? метро 25 длина шланга будет. 18 капельниц красных надо примерно шланг прикрутить.
    У меня не простая схема посадки растений. Они идут вдоль бордюров, мак же к центру с двух сторон. схему подачи воды начертил, напор будут в этих местах или нет? Шланг куплю и такие капельницы закреплю в них.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @mark1990, можно сделать кольцо из шланга вокруг каждого растения! Т. е режем магистральный шланг возле растения, вставляем тройник. В него отвод к растению и через тройник кольцо. В кольцах делаем отверстия 2 мм. Греем феном и вставляем капельницу (с красной крышкой). Подача воды у Вас самотеком или от насоса?
  4. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    @gen758, самотек, напор хороший вроде. А зачем тройники если я могу просто эти капельницы красные в шланг сразу вставить. Я гвоздем тонким проколол и так засунул, молотком забил в шланг. Так же тоже можно или выпадают они так?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Кольцо дает зону полива именно этого куста! Но можно и в шлаг! А зачем молотком:faq::)] погреть не судьба? :aga:
    Самотек это проблема для регулировки:hello: Перепад давления из за падения уровня в емкости! Но можно экспериментально подобрать требуемый излив! Удачи!
  6. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Здравствуйте, уважаемые знатоки! Прочла тему-3 с начала, спасибо авторам! Пока изучу часть 1 и 2, подскажите! У нас такая ситуация.
    Вода в бак набирается из скважины погружным насосом. Предлагают эмиттерную ленту Metzerplas с шагом 30см 0.8л/ч. Она годится для полива самотеком? Насколько надо приподнять бак? Или из бака для подачи в капельную систему нужен насос какой мощности?
  7. Rauit
    Rauit
    Rauit
    Саратов
    Здравствуйте ! Задавала уже вопросы по планируемой схеме полива. Труба ПНД 25, центральное водоснабжение.
    Приобрели манометр и редуктор давления. Какого давления мне лучше придерживаться?
    Нужно ли над редуктором и манометром делать укрытие, чтобы не попадал дождь?
    Схема прилагается. :)
    Спасибо!
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Ну при 0,2-0,3 атм metzerplas работает (хотя у производителя стоит 0,5 атм, по этому рекомендую все же прислушаться к производителю), но опять же производительность раза в три, в четыре падает, опять же расстояние очень играет большую роль, что касается насоса, то производитель заявляет, что его лента держит на разрыв 1,5 атм (6 mils), производительность же насоса можно посчитать умножив количество эмиттеров на их производительность.
    Вообще это рабочее давление ленты/капельницы, продавец должен был сказать какое оно, ну а так можно взять среднюю величину 1 атм, она чаще всего подходит ко всем.
    Да особо нет смысла, у нас не было негативных примеров, а там :faq: может сейчас кто-нибудь подкинет страшные истории.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дождь по барабану, :)]а вот от дурного глаза!
  10. Rauit
    Rauit
    Rauit
    Саратов
    Я же девочка:) не знаю, испортить боюсь.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Да там забиваться не чему, пробка с отверстиями, в крайнем случае открутили и почистили их
    Вот, что ответила агроном: поливать можно, но желательно следить за реакцией, а лучше взять кубовик и в нем отстаивать, туда же собирать дождевую воду. Можно обрабатывать щавелевой кислотой, хлор сам вылетит, а сульфаты для растений не так критичны.
  12. Barseek
    Barseek
    Barseek
    А где в розницу можно купить? На сайте опт только.
  13. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Отписал в личку, спасибо за ценное наблюдение, подредактирую разделы малость. :hello:
  14. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Просьба поделиться опытом использования бочки подобной (найдено на авито) в качестве емкоcти для капельного полива.
    Бочки пластиковые 240-260 литров. Пригодны для пищевых продуктов и питьевой воды!
    Использовались один раз для транспортировки солений".
    От Евро - бочки в Леруа намного отстает по качеству?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что в ней особенного? Свет не пропускает- хорошо, объём маловат!
