1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Растения пока дома, просто решил пролить и испытать, так как первый раз срукоблудил.
    Т. е. колышки в землю втыкать, а не в спанбонд?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да! Под корень!
  3. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    А что за кран? Обычный шаровой с кучей переходников под слепую трубку или наподобие как для клапана Вентури с делениями? Есть такие под слепую трубку?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Кран это любое запорное устройство! Для отключения подачи и обслуживания! Не надо никаких Вентури! :aga: Это для балансировки СО! :um:
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    под "слепую" сейчас уйма всевозможных кранов стали делать Микрокран ерш Сантехпласт копия.jpg Микрокран стартконектор заершенный SantehPlast.jpg Микрокран стартконектор заершенный-резьба 3_4 Сантехпласт копия.jpg
  6. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Не пойму смысла тогда запорный кран на отдельную линию для полива грядки с помидорками ставить?
    Линия для полива градки с огурцами будет обслуживаться автоматическим таймером, а помидоры поливать вручную выходит только по выходным?
    Более резонно тогда кран под слепую ставить с регулировкой потока или тройниками разводить, чтобы производительность в 2 раза уменьшить.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    с таймером, капельницы с меньшей производительностью или отдельную магистраль, и дополнительный таймер, контроллер с клапанами kontroler_s_klaponami.jpg или таймер с несколькими выходами контроллер с двумя выходами.jpg
  8. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Ну вопрос то был, как без второго таймера :) Если использовать второй таймер, например от Жука, то все понятно.
    Кстати, вопрос. От Жука отдельно таймеры бывают или они только в комплекте? Или есть какой проверенный магазин на Али с аналогичным товаром?
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    с клапанами, с таймером на два выхода, а вот если без второй магистрали, то капельницы с меньшей производительностью, например на огурцы 8 л/ч, на томаты 2 л/ч
    P. S ну или кран на линию после огурцов, но на фига тогда таймер :faq:
  10. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Я так чувствую, что всех запутал :|:
    Задачи было две и желание, сильно бюджет не увеличивать, у меня же не комбинат, а скромная теплица 3x6. И сильно исходную слепую трубку не портить лишними дырками.
    1. Линия одна (на текущий сезон)
    Варианты решения: капельницы с меньшей производительностью (есть ли компенсаторные на 2 л/ч для водопровода?), тройники или на худой конец кран на слепую с регулировкой потока (придется резать слепую трубку).
    2. Линии две (на следующий сезон)
    Варианты решения: капельницы с меньшей производительностью, кран с регулировкой потока, тройники или второй таймер.
    Менять уже купленный таймер от Жука на 2-х выходной, желания нет (сильно дороже получится).
    Как самое оптимальное, видится использование тройников в текущем сезоне. В следующем - тройники или кран на слепую на вторую линию с регулировкой потока.
  11. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Месяц назад покупал тут https://ru.aliexpress.com/item/Smart-Garden-Irrigation-Controller-and-Watering-Hose-Timer-21025/2019136852.html?spm=a2g0v.search0104.3.9.19b5788dkbhalj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=66d28a8b-17fa-4a06-abff-50a86f7250ac-1&algo_pvid=66d28a8b-17fa-4a06-abff-50a86f7250ac&transAbTest=ae803_4
    Тот же жук, с шаровым клапаном и дешевле, чем у нас.
  12. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Да все что в жуке можно взять на Али по -отдельности и дешевле...
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    конечно есть такие, не помню точно, у Жука вроде капельницы 2 л/ч и 3,6 л/ч кажись, точно не помню, у netafim 2 л/ч, 3 л/ч, 4 л/ч, 8 л/ч, 12 л/ч, у остальных не помню, но тоже диапазон разнообразен
    вся прелесть компенсированных капельниц в том, регулируй не регулируй, а свою производительность они будут выдавать при любой регулировке в диапазоне заданных характеристикой давления
    конечно можно, вот только не факт что все работать будет:)
  14. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Спасибо. Очень ценное замечание. Забыл про это. Кран тогда отпадает.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Кран в любом случае нужен!
