1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте. Хотел спросить совета насчет капельного полива. Имеется огород из семи (пока) высоких грядок. Грядки размером 450х75 см, высота 30 см.
    Полив планирую собрать так: поднимаю бочку 250 литров на высоту 1,5 метра от уровня земли в грядках, дальше от нее веду полипропиленовой трубой магистраль (на первом рисунке синим), а у каждой грядки делаю отвод с краном (чтобы можно было отдельно полив на грядке включать/отключать), перехожу на ПНД 32 мм, в который уже вкручиваю старт-коннекторы и к ним эмиттерную ленту.
    Лента есть с шагом 20 см и 30 см.
    В связи с этим вопросы:
    1. Имент ли право на жизнь такая схема, не излишняя ли она?
    2. Где лучше расположить бочку при такой разводке, в середине огорода (позиция 2 на фотке) или можно и с краю (позиция 1, мне бы конечно удобней с краю, тем более слева там еще одна грядка длинная будет в планах)? Если с краю, то к крайней грядке по идее должно падать давление воды..так сильно ли оно упадет, если расстояние будет метров 7-8 от бочки до крайней грядки?
    3. Сколько лент нужно уложить (3 или 4 или больше) для грядки шириной 75 см если там мелочевка посажена (морковка, лук и т. д.)?
    4. И хватит ли 250 литровой бочки для полива всего огорода за раз? Получается у меня щас 7 грядок по 3,38 квадратных метра каждая, всего 24 квадратных метра
    5. Существует ли в природе автоматический таймер с диаметром для 32мм трубы, то есть 1 дюйм?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @EJake, По первому пункту! Бочка лишняя в схеме! :um:
    2.
    3. ширина зоны полива от ленты 30см
    4.
    5 существуют клапаны с Ду1"
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Всё есть, даже у нас. Так то шаг получается 2 литра, т. е. как правило минимальный водовылив из компенсированной капельницы 2 литра, далее идет модель на 4 л. потом 6 и 8.
    Можно просто тройник на капельницу и разводку на два растений, имхо в данный момент оптимальнейший вариант.
  4. EJake
    EJake
    EJake
    Почему лишняя?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А зачем бочка? Воду греть? Не нужно при капельном поливе греть воду! :um: И сразу куча проблем исчезает! :super:
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Без бочки иногда не обойтись - проблемы с электричеством или с напором в магистрали. Или когда для полива используют дождевую воду. Сам мечтаю: прудик для сбора дождевой воды или подземный резервуар.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Поставьте в резервуар повысительный насос...
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Генератор решает проблемы с электричеством, а насосная станция с напором!
  9. EJake
    EJake
    EJake
    Для полива планирую использовать дождевую воду, бочка нужна. По пунктам 2 и 4 есть что сказать?
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    250 литров в бочке, на такое кол-во тепличек и грядок, это все равно что после пивка пойти пару растений оживить :aga:
    Теоритически имеет, практически маленький обьем накопительной емкости.
    Если разводка 32 пнд, то хоть в середке, хоть с краю, хоть сзади, не критично.
    Считаем производительность эмиттера в капельной ленте, допустим 2 литра в час, кол-во эмиттеров, получаем расход воды в час на ваши метражи. А там уже и еврокуб на горизонте маячит, и не один. :)]
    Должен быть, но по тяньге наверное как звездолет получится.
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    А скандальная жена, и исполнительный муж, вообще решает все проблемы с поливом :)]:aga: Ни света, ни генераторов, ни насоса... Только мужик с лейками :super:
  12. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Подскажите лента с шагом 300 мм какую площадь орошения дает? Для грядок не редкий шаг будет? Купить купил, а теперь задумался.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Смотря какая почва, если песчаная, то 30 см мало, лучше использовать ленту с шагом 20, если суглинок и чернозем, то вполне хватает 30 см.
  14. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Больше суглинок с песком. :), какой шаг делать между лентами. Может проложить почаще и попытаться сделать шахматный порядок в капельницах.
  15. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Alexandr19rus, от почвы зависит и времени орошения. по хорошему надо включить на 2, 5, ? минут и посмотреть (раскопать) пятно в районе корней. так высчитаете время полива.
