1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а что поливать собираетесь?
  2. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    у меня грядки 50см, 1 трубка картошка, 2-томаты, огурцы, перец, ..., 3-морковь, зелень, лук IMG_20180818_202536.jpg
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    ВНИМАНИЕ!
    Мужики, кто брал нашу слепую 16 мм, бухтой 100 метров. Сегодня подсказали вообще шикарный способ устранения течи в цанговых фитингах ЖУК.
    Покупалась термоусадочаня трубка 13 мм. Надевалась на носик фитинга, обрезалась с небольшим запасом (чтобы 2-4 мм термоусадки были длиннее чем центральная часть фитинга). Фен не нужен, монтируется все голыми руками. 1 метра термоусадки хватает примерно на 40 отрезков 2.5 см.
    В результате, слепая одевается и снимается с небольшим усилием. При многократном монтаже-демонтаже термоусадка никуда не слезает, сидит как влитая. Фитинг не течет вообще. Резиновая прокладка НЕ нужна.
    Спасибо Евгению Анатольевичу из Волгограда. :super::hndshk:
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня вопрос: что лучше лента или трубка?
  5. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Лук, чеснок, морковь, зелень. Переживаю за морковь она ведь спошняком растет.
    Я взял и ленту и трубку. Буду ставить эксперимент. Но лента дешевле, это уже для эксперимента +
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    смотря какая трубка, есть капельная, с уже вмонтированными в нее эмиттерами, есть "слепая" капельницы вы в нее монтируете сами (в любом понравившемся вам месте), трубка по идее долговечнее чем капельная лента, но на самом деле все будет зависеть от фильтрации и качества воды, ну и будите ли вы обслуживать по окончанию сезона свою систему, эмиттеры/капельницы, засоряются практически одинаково, что на трубке, что на ленте
    рекомендуют на лук, морковь, зелень, шаг 10 см, соответственно расстояние между линиями тоже сокращается до 10-15 см
  7. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    А разве есть лента с шагом 10 см, 20 видел. Как быть тогда, если 30 окажется много и будут сухие участки.
  8. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @Alexandr19rus,
    у меня именно так, только шаг в 10см трубку не нашел (ленту не рассматривал)
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да бывает, менее ходовая, но она есть
    честно говоря не знаю, обычно лента подбирается под тип почвы и культуру, попробуйте увеличить время полива, вода в почве перемещается помимо вертикали еще и в горизонтальной плоскости по капиллярам, возможно поможет
  10. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я пока трубку только попытался растянуть и подключить к бочке. Трубка скручена, когда разматываешь она обратно скручивается и может поломать саженцы, надо чем-то фиксировать к земле. Не очень удобно. Со временен наверно выпрямится.
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Прижим для магистрального шланга - есть такая приблуда. Крепит шланг или слепую к земле.
    P. S. - трубку рекомендуется перед монтажем, развернуть на земле, дать прогреться на солнце, она становится более пластичной.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Эти прижимы еще поискать надо. Пока проволокой обходимся.
    Трубку размотал в прошлые выходные на заборе, протянул через ячейки рабицы - для выпрямления. Посмотрим завтра что получилось
  14. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья приветствую. Дошли руки до огорода.
    Вскопал в конце участка место. Грядки пока не поднимали.
    Выделили пока пятно 10м по ширине, 7 м по длине. 6 грядок пока.
    По ширине еще можно расшириться метра на 4.
    Участок с уклоном. На этих 7 метрах сантиметров 30-40 уклона.
    Водоснабжение колодец. Глубокий - метров 20. На дом-баню у меня мощный насос Водолей.
    На поливе Малыш. Вода с такой глубины ледяная. Давление соответсвенно невысокое
    Вчера купил черный еврокуб на 1000 литров. Думал поднимать его на 1.5 метра и варить под него постамент.
    Задача, чтобы осуществлять полив в рабочие дни, когда нет никого на даче.
    Почитал тему. Поднимать куб я так понимаю вчерашний день. Плюс это доп. расходы и трудозатраты. Электричество в принципе можно от домика - бани бросить.
    Расстояние от колодца до места под куб у меня большое. Метров 40-45.
    Куб хотел у забора, чтобы на бросался в глаза. Коллектор из ПНД по длине грядок будет получается 14 метров - 9 грядок.
    Участок от куба до коллектора 2.4 метра.
    Вообщем что посоветуете для полива при моей задаче ?
    Поднимать бочку или насос?
    Если насос то какой ?
    + На будущее надо придумать какую автоматику для долива.
    Спасибо форумчане.
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Самое простое решение: куб на земле+насос+внешний таймер (без клапана).
    У самотёчных систем есть один недостаток - неравномерное давление.
