1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    А подскажите какие насосы обычно берут под такие задачи ? Спасибо
  2. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Любой с давлением на выходе 2-3 атм, тот же вибрационный подойдёт,главное что бы надёжный был и прост в обслуживании (без автоматики и ресивера).
    Типа такого: Колодезный насос КАЛИБР НБЦ-380.
  3. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо, но ссылка не работает.
    А вы имеет ввиду насос в колодце?
    Он у меня есть.
    Я думал поставить насос на выходе куба. Мы об одном?
  4. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Да, для подачи воды из куба в поливочную магистраль нужен свой насос, которым будет управлять таймер.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    вообще куб это вчерашний день, но раз он уже приобретен, то в качестве источника давления, чтобы не задирать на высоту кубы, используйте обычную насосную станцию IMG_5454.JPG только для начала просчитайте производительность своей системы, если приобретете насосную станцию с меньшей производительностью чем у системы, придется делить на зоны.
    P/S к насосной станции можно подцепить любой контроллер, и ни каких дополнительных таймеров на насос уже не нужно будет
    P/S/S кстати, если будите использовать капельную ленту, то у нее есть рабочее давление (чаще 1 атм) и есть давление на разрыв, лента в 8 mils 3 атмосферы не выдержит, да и не нужны они при работе с лентой, максимум 1,5 атм, на насосной станции они легко выставляются при помощи автоматики
  6. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Если приобретете насосную станцию с меньшей производительностью чем у системы, придется делить на зоны.
    Понял.
    Производительность мне подсказали считаем из кол-ва кустов.
    2 литра на куст в час в средем считать? Или может таблица есть для подсчета в зависимости от культуры.
    Контроллер не подскажете ?
    Еще а есть готовые схемы как набирать куб по уровню?
    На 5 дней уехал 1000 литров скорее хватит. А на две недели нужно в куб из колодца подлить.
    Понял. Надо определиться лента / не лента. И учитывать какое макс. давление можно дать в коллектор из ПНД.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    нет, не правильно, считаете для ленты количество эмиттеров на длину, далее это количество умножаете на производительность одного эмиттера, для внешних капельниц на количество капельниц и на их производительность
    посмотрите в сторону gardena у них хорошие контроллеры, можно взять netafim, но цена на него кусачая, зато качество отличное:super: в принципе подойдет любой, весь смысл в том, что как только контроллер дает команду на свой клапан для открытия, вода с гидроаккумулятора уходит и опускается ниже заданного в автоматике давления, и автоматика дает команду на включение самого насоса, отключение происходит в обратном порядке.
    лента это бюджетный вариант, он всегда дешевле и капельных трубок, и внешних капельниц, но лента требует низкого давления, трубки и капельницы позволяют работать с более высоким давлением
  8. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    1. Понял. К примеру 9 метров длина грядок, 10 см шаг = 90 эммитеров * 9 грядок = 810 эммитеров
    Производительность эммитера 1.5 л / час. = Мин. Производительность НС 1215 л/ч.
    или 20.2 л/мин
    2. Получается контроллер / таймер (по разному везде называют) ставим на сливе из куба после фильтра.
    2.1 Контроллер Gardenа смотрю недешевый. Или не то смотрю.
    Может есть цена / качество контроллеры / таймеры ?
    Далее шланг на всас НС. C Напор НС на магистраль из ПНД32 уходим на систему полива.
    2.2 Насосную станцию надо брать с запасом по возможности изменения давления, если потом с ленты переходить на трубки или капельницы, чтобы не менять НС.
    Не посоветует цена / качество? Калибр совсем плохо ?
    3. Ну и остался вопрос как подливать автоматом воду в куб из колодца.
    Есть какая-то автоматика, чтобы подружить с малышом в колодце и доливом по уровню в куб?
    Спасибо за помощь. Целый мир для меня открыли:)
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Угу, там еще уклон грядок 30-40 см, на 7 метров длины (порядка 5 см на метр перепад получается).
    Обсуждали уже сегодня по телефону, глубина до зеркала воды в колодце 20 метров, малыш тянет, но из шланга не течет, а сикает... Прикиньте время наполнения таким напором 1000 кубов. А человек хочет всё на автоматику насоса завязать (на участке бывает редко), соответственно давление на уровне земли надо минимум 2-3 атм, плюс 2 очка глубина колодца... Итого по минимуму надо 4-5 очков но лучше побольше.
    P. S. - в насосах не силен. Могу ТЗ более менее правильно составить
    АШАН в помощь, кто далеко от Ашана, к нам :aga:
    Серёг, давай Пермяков раскрутим на тесты их датчика влажности почвы, с релюхой мощностью на 1 Квт? Мой базар, твои полевые испытания :victory: У мну руки реально не дойдут, у меня же дача... :hello:
    Может реально, оптимальный выход для управления насосом при поливе через ленту или компенсированные капельницы, без всяких контроллеров.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Скидки членам профсоюза ФХ есть?
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Всем привет! Поделюсь и я своей системой... Пользуюсь третий год. Первый год в качестве ёмкости использовал топливный бак с трактора на 250 литров, на второй год вначале его же использовал, но потом приобрёл 300 литровый пластиковый бак и уже его установил на подставку. В этом году грядки получились подальше, и бак я задрал на крышу сарая. Вода из него уходит намного быстрее, нежели в прошлые годы, когда бак стоял на высоте 40 см (4 стеновых блока попарно установленные друг на друга)
    Удобрения для подкормки добавляю прямо в бак, причём покупаю всегда по три единицы (хоть пакет, хоть бутылочка рассчитаны на 100 литров)
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    :super: только не максимальную производительность берете, такая производительность у нее при идеальных условиях, можно взять с запасом, а лучше посмотреть график в инструкции к НС, там можно увидеть сколько она выдаст при том или ином давлении
    то смотрите, они не дешевые, по другим ни чего сказать не могу, это лучше с форумчанами, кто другие ставил, они лучше про них расскажут
    лучше ориентироваться на производительность НС, так как размеры у вас небольшие, особых потерь по давлению не будет. По ссылке на Калибр увидел насос, а насосная станция это сам насос, гидроаккумулятор, автоматика, так что может он и не плох, но это не НС, хотя можно использовать и просто насос IMG_7368.JPG но для защиты и автоматического включения лучше собрать шкаф IMG_7374.JPG
    ну я думаю что поплавок поможет, и уже примастырить все это дело как то в цепь, но в электрике я не силен, это ни ко мне:no:
    Серёг, знаешь я к датчикам влажности почвы отношусь как к игрушкам, одного его не достаточно, а чтобы реально мониторить, это будет сумма так сумма, но ради эксперимента запросто, крути пермяков, но придется еще крутануть кого нибудь кто выпускает контроллеры к которым можно подключить этот датчик
    вот мое личное мнение, все эти датчики, температуры, влажности, освещенности, уровня pH, и т. д. и т. п. нужны при производстве в коммерческих целях, на даче главное удобство, что в свою очередь может дать контроллер
  13. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Там вроде датчик сразу с релюхой которая насос включает и выключает, максимальная мощность нагрузки 1 Квт. Почему я и загорелся.
    Контроллер управления насосом, с датчиком влажности почвы для полива
    Автополив «ОГО-Родник-Н-220» с питанием от адаптера ADC 220>+12.
    Применяется с системами капельного полива в теплицах и на открытых грунтах, c подачей воды в систему орошения насосом. Орошение производится по датчику влажности почвы.
    Комплект поставки: Блок контроллера с измерительными щупами, блок реле включения насоса, блок питания от сети 220в.
    Технические характеристики: Блок реле включения насоса с коммутацией, напряжения -220 вольт и мощности -1 квт. Размер блока реле 80х55х33, с кронштейнами крепления.
    Короче созвонюсь, посмотрим, зажлобятся для народных правдивых тестов или нет ;)
    Канешна есть. Обсуждается всегда индивидуально. :aga: К каждому покупателю эксклюзивный VIP подход и обслуживание!
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Кинь ссылку в личку, я почитаю.
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Выше сообщение подредактировал. с тех характеристиками контроллера.
    Народ чисто инженеры, руки и мозги золотые, но ни фига не купцы, от слова сАвсем. :)]
