1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Вроде есть контроллеры для полива по времени и по влажности. Себе взял по влажности от термовента. Пока вроде в ручном режиме работает
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Все очень просто! Нужно обеспечить влажность почвы в зоне корня. Чтобы вода именно капала, а не лилась струёй. Для этого нужна капельница. Теперь нужно эту капельнице подключить к магистрали. Очень удобный вариант это слепая трубка для посадки и фиксации капельницы. Трубку с помощью цангового зажима и резьбы подключаем к крану и магистрали. Чтобы капельница не забивалась, ставим фильтр. Для подачи воды в зону корня одеваем на капельницу микротрубок и на другой конец стрелку, которую втыкаем в грунт.
    Норму полива определяют по влажности грунта на глубине 10-15см. Обычно для огурцов это 2-4-6 л /сутки. Т. е. подаем эти литры не сразу, а за несколько поливов. Осталось добавить таймер в систему, чтобы запрограммировать поливы Удачи!
  3. Уршуля
    Уршуля
    Уршуля
    Красноярский край
    Уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, как правильно установить дисковый фильтр на линию.
    Обязательно ли вот этим... накопителем вниз, как на картинке? filtr-dlya-kapelnyj-poliva.jpg
    Или можно в другой позиции, как здесь, например? filtr_dlya_kapelnogo_poliva_2.jpg
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Можно и на травку положить.
    Не всегда удается следовать требованиям производителя :aga:
  5. Уршуля
    Уршуля
    Уршуля
    Красноярский край
    @GrenPlant, производитель в инструкции чётко не высказался. Указал только направление воды.
    Положить-то оно, конешно, можно, но будет ли эффект?
    Ландшафтные особенности участка и расположение магистральной трубы предполагают три варианта.
    Или колхозить эдакое колено, как на первом снимке:
    Или положить фильтр набок.
    Или выкопать под фильтром яму. :aga:
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Делайте как вам удобнее. Фильтр все равно будет работать.
    P. S. - проще на бок.
  7. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Ну слово "ЯМУ" - это вы немного загнули). Еще бы КОТЛОВАН написали. Можно просто под землю его разместить и нет проблем. Он способен под землей работать спокойно. Чай не в бетон закатать.
  8. Уршуля
    Уршуля
    Уршуля
    Красноярский край
    @Максим Ра, ну, у каждого свои масштабы и своё понимание, где кончается ямка и начинается яма, переходящая в ЯМУ и на каком этапе она переходит в котлован и далее - в КОТЛОВАН.
    Я лично предполагаю, что для размещения фильтра ниже уровня земли необходим ещё и запас на обслуживание - мало просто закопать фильтр в в землю, нужно же ещё оставить возможность доступа для его обслуживания - т. е., снятия для очистки.
  9. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Ну какие проблемы, чтобы его раскопать обратно? Совочком. На глубину 5 см. заковать и нет проблем. Фигня все это.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Понимаю, что прочитав все разделы этой ветки, наверняка большинство вопросов отпало бы само собой, но к сожалению пока на это нет времени, а полив теплицы нужно организовать сейчас.
    Нужна простейшая система полива. Есть водопровод, скважина и дождевая вода в бочках. В водопроводной воде хлорка, железо и т. д., в скважине известь, железо, и к тому же в этих вариантах вода холодная. Лучший вариант дождевая вода, когда ее нет, могу набрать из водопровода. К тому же есть идея удобрения добавлять прямо в бочки с водой. Бочек около 10 штук, от 150 до 300 л.
    Купил насос Керхер sp3, 7000 л/час. Выход с насоса дюйм с четвертью, купил переходник на шланг 3/4. Хотел поливать в теплицах просто шлангом, но сразу отказался от этой идеи, поливать шлангом не очень удобно, можно все попереломать.
    Нужен стационарный шланг (с дырочками, капельная лента, сочащийся шланг и т. д.), любое решение, которое будет надёжным и с минимальным затратами. Вода в бочках не всегда чистая. Обязателен ли фильтр? В каком варианте можно обойтись без фильтра?
    Площадь теплиц суммарная около 55 м2, если в метрах ленты, это около 70 м. Возможно придётся расширить площадь орошения, включив туда и посадки в ОГ.
    Автоматика не нужна, включать и контролировать буду сам.
    Посоветуйте, пожалуйста, что подобрать под мой насос? Нужно ли на входе насоса организовать что то типа тройника для снижения нагрузки на насос?
  11. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    это скорее всего максимальная производительность, найдите рабочую точку на графике вашего насоса. если не хотите автоматику, то тройник, вентиль и обратный сброс в бочку. вентилем отрегулируете, чтобы капельный не порвать. на 70м расход 933л/час (шаг 30см вылив 4л/час), или 466 при 2л/час
    здесь на кап. IMG_20190523_205632.jpg трубке
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Из собственного опыта и поучений стариков...
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    основной смысл капельного полива поддерживать влажность почвы, а так это уже качели, то сухо, то влажно, хотя старики тоже не дураки, хорошая отмазка чтобы каждый день с лейкой не бегать:)]
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Кончилась у меня термоусадка, а доделать было нужно! И в сарай идти за прокладками было лень! Но была с собой изолента, синяя. И посадил я на эту изолента уголки от Жука! IMG_20190530_181125.jpg IMG_20190530_181133.jpg IMG_20190530_181155.jpg
    Серёг! Комплектуй набор мотком изоленты:)]:hndshk:
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Синяя изолента - наше всё!
