1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Вадим_Кулагин, поробуйте каждый день 2-3 раза, увидите разницу!
    да и без привязки к почве, местности не может быть речи: много мало, страна большая;)
    :super: я вот этого придерживаюсь!
    у меня два участка. на одном (суглинок) практически не поливаю
    (газон не разу!) всё прет!
    на другом (песок) пришлось скважину и автоматику, теперь тоже прет:)
  2. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Я всегда думал, что основной смысл капельного полива - экономия воды при достаточной влажности почвы. Вот например, у меня вода только с неба (дождевая). Приходиться экономить. Не очень понимаю капельный полив при наличии водопроводов, скважин и колодцев.
  3. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    @_slava5555, у меня куб воды 89р стоит, почва песок, потому скважина.
    а как поливать? шлангом от бедра? лейками? ведрами?
  4. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    да, нет... Трубы, автоматика все пусть будет! Но капельницы. Трубы с дырками вполне хватит. особенно, если гряды небольшой длинны...
  5. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    не обязательно, если не лень краны крутить.
    через это все проходили - никто не вернулся:)
    у меня многолетняя капельная трубка 15р/метр - сколько ваш шланг стоит?
  6. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    шланга нет. :)]У меня тоже капельный полив. Но если был бы водопровод - труба пнд20 с нужными отверстиями и управляемый клапан с таймером.
  7. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    :hello:
    30р/м ;) без дырок :)].
    а лента ещё дешевле
  8. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    а к ней ничего больше не надо? :)]
  9. Vovan2005
    Vovan2005
    Vovan2005
    Как организовать переход с 20 трубы ПНД (торец) на капельную ленту 16 мм? Есть ли с такие фитинги? Или с крана ПНД, обжимного 20 мм?
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а это какой диаметр нужного отверстия, в начале 5 мм, в конце 3 мм, или в начале 3 мм, а в конце 5 мм, или все по 3 мм, по какому принципу высчитать этот диаметр нужного отверстия? :faq:
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    а у нас так всегда, мы подстраиваем все под себя, а на то что нужно другим (в том числе это и потребности растений) плевать.
    P. S. все такие, и я в том числе, мы разучились думать о ком то, а свои нужды возвели на какой то пьедестал и подстраиваем под них все вокруг
  12. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Вот здесь вы в точку попали. Это самое главное. Есть мысли по этому поводу. сверлим отверстия допустим через 30 см, диам. 0,5мм. Допустим труба 6 метров. С одной стороны глушим, с другом подаем воду. Смотрим расход в единицу времени. Увеличиваем расход в каждом отверстии, рассверливая большим, в соответствии с "недолитым" количеством воды. Это на пальцах. ..:)]
    Не плевать. Рвете из контекста. Я писал "...при достаточной влажности почвы"...:)]
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    самотеком? насосной станцией? как поймать расход воды если например при самотеке с пьедестала в 2 метра и еще у куба метр давление одно, а когда вода заканчивается в кубе, давление другое, с насосной то же самое, только разница давлений регулируется автоматикой. Да и на мой взгляд весь энтузиазма кончится после первого запуска, сразу все желание отпадет поливать в теплице такими фонтанчиками:no:
    ну а если ее нет этой достаточной влажности, да и откуда ей появится если рекомендуют помидоры раз в неделю поливать, то есть экономия воды есть, а всего остального, нэма:mad:
    Правильней ориентироваться на поддержание, а не на экономию, сэкономить легко, полив раз в неделю, а вот добиться того что бы не пересыхало и не переувлажнялось, это пипец как тяжело:ogo:
    P. S и все же дачный вариант капельного полива больше ориентирован на личное удобство, и экономию собственного времени, как мне кажется :hndshk:
  14. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Это понятно. Ваш вариант- универсальный (подороже), мой, скорее частный, возможно дешевле. :)]
    Опыт покажет...:)]
    А поливая помидоры каждый день соберешь одну ботву...:)]
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну это я утрировал про каждый день, может почва суглинок, и дожди льют и льют, тут как раз раз в неделю полив и получится:)
