1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    Точно, про колышки забыл!
    Рассаду женщины тоже обленились поливать:
  2. Vovan2005
    Vovan2005
    Vovan2005
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На трубу фитинг с внутренней резьбой! А этот старт в резьбу фитинга!
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Угу, а чтобы быть лояльным ко ВСЕМ покупателям, комплектуем фитинги прокладками, термоусадкой, и изолентой :)]:)]:)] Цена станет космос!
    P. S. - Ген, как с термоусадкой под давлением, держит, не капает?
    P. S. S. - и про изоленту поподробнее! :hello: А то чую, придеться тебе приз за первое место, как самое простое, дешовое и народное решение, выдавать :aga:
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Соединяем все рядом стоящие бочки, по принципу сообщающихся сосудов. От бочек тянем одну ветку до теплицы, грядки или еще куда-то. На конце ставим один фильтр грубой очистки ЖУК, сетка там 0.25 мм, для полива самотеком за глаза! По теплице-грядкам кидаем или капельную ленту, или стрелки-капельницы с лабиринтом (которые монтируются в слепую трубку).
    Как приятная плюшка и бонус, если перед теплицей (грядкой) поставить краник, то даже можно регулировать время полива :)]
    Насос на помойку :)] раз поливаем от бочек. Экономия на электричестве и обслуживании насоса.
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Автомат наполнения ёмкости, еврокуба водой «ОГО-Родник-АН»
    Ссылку на производителя давать не буду, но гуглится по названию легко.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Приз завистуй:)]:hndshk:
    Термоусадка держит, но хорошо затягивать нужно:um:Т к. трубка не всегда плотно садилась
    Ленту мотал так, чтобы внатяг трубка садилась:victory:
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Походу уже отправлять надо, из студии к победителю! :hello:
    Принято к сведению.
    Блин, третий ролик снимать... У народа мозги опухнут от кол-ва вариантов :)]:aga:
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Отправлять не нужно! Не доверяю я этим пэкам дэкам :no: с самогоном! Или ты мне магнитик на холодильник:faq::)]
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Нет безвыходных ситуаций! Чего нибудь придумаю. Правила для того и пишутся, чтобы их нарушали :)]:aga:
    АбЫдЭл, вах как абыдэл... Окончательно и бесповоротно :ogo:
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Уже писал, что у меня 10 бочек для сбора дождевой воды по всему участку под скатами крыши дома, веранды, беседки, теплицы и т. д. Соединить их как сообщающиеся сосуды будет очень проблематично. Для полива самотёком придется бочки поднимать (все бочки, они же сообщающиеся!). К тому же придется выравнивать бочки по верхнему краю, а они все разные.
    В общем не вариант. Стоимость работ по поднятию всех бочек уже перевешивает все плюсы автополива.
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Не все бочки соединяем, а только рядом стоящие или ближайшие.
    Поднимать не обязательно.
    Вот честно, не представляю нормальную совместную работу насоса с производительностью 7 кубов в час, и бочки 150-300 литров. Насосу этой бочки на пол глотка. Ладно, допустим зажали давление. Насос от такого режима работы не гикнется?
    Вам насоса на 400 литров в час за глаза, а тут кубы :)]
    P. S. - все равно надо что-то думать по поводу капельного полива в теплице и на грядках. чтобы тогда уж насос к собранной и разведенной магистрали подключать. Раз уж его хотите использовать.
    Т. е. стоит бочка, недалеко от бочки должен быть вход в магистраль, чтобы быстро насос к ней подключить. Вообщем те же яйца, только сбоку. Или шлангами бочки соединяем, или уже тогда капитальную разводку делаем, в будущем пригодится полюбому.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Посмотрел внимательней, для теплиц мне нужно не менее 120 м капельниц, отверстия примерно через 40 см. Сколько вообще можно смонтировать на мой насос 7000 л/ч? Предполагаю, что очень много. Насос буду делать через тройник с краном, сбрасывая лишнюю воду обратно в бочку.
    Фильтр в любом случае нужен для капельного полива, самотёком или от насоса не имеет значения?
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не знаю, бывают ли такие. От насоса тройник с краном, кран прикрывать для получения нужного давления.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В 80-х по почте получили посылку с чачей, сами знаете откуда. Чача была налита в грелку, около трех литров...
    Прошу прощения за оф...
