1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Считается легко. Шаг 40 см, это 2.5 отверстия на метр. 120 метров х 2.5 = 300 дырдочек (капельниц, эмиттеров). А далее производительность дырдочки (капельницы или эмиттера в ленте), умножаем на 300. Итого от 300 до 1200 литров в час на теплицы.
    Фильтр нужен всегда. В вашем случае ставим в каждой теплице, или прикручиваем к насосу, который вы таскать до бочек будете.
    P. S. - вы бы сюда хоть чертежик скинули, где теплицы, хиде бочки... Должен быть оптимальнейший вариант.
  2. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Приветствую.
    Подскажите, что купить достойного нашего производителя, бюджетно.
    Есть грядки с арбузами и тыквами. (7м,4м,3м,3м,1м)
    Потребителей 14,14,5,5,2=40шт.
    Есть 3 бочки 170л. Есть уголок и сварка, если надо бочку поднять повыше.
    Есть конические сверла, чтобы врезать кран в бочку.
    Словом есть инструмент, но нет знаний как это воплотить.
    Помогите советом:hello:
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Бюджетно, это 20 метров магистрального шланга ЖУК (она же слепая трубка из ПВД). - 500 р.
    22 комплекта для полива двух растений - по 23 руб. (506 руб)
    Итого - 1.006 р. Без фитингов для разводки, фильтра. шила, заглушек.
    P. S. - еще более бюджетно, капельную ленту из Александрова (Зеленая Река). Но у вас слишком редкие посадки для ленты.
    P. S. S. - если по растениям и по максимуму, 4-ре литра в час на куст, у вас 160 литров в час максимальная потребность получается.
  4. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Капельная лента из Александрова мне интересней, если самому не надо ничего прокалывать.
    Посадки довольно плотные, где-то 40см в шахматном порядке.
    Увидел шаг 10,20,30.
    Что, если взять ленту 20см и заглушить эмиттера через одного?
    Но можно ли изгибать ленту змейкой?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Змейкой можно! Глушить ничего не нужно! Просто сократить время полива!
  6. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    Рабочую точку насоса нашли?
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @GrenPlant, аквариус у меня контролер. 10 зон, управление через андроид по блютузу. Датчик температуры и дождя. Пока доволен.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не, не нашел. Купил 50 м ленты (1,6 л/ч, через 40 см), тройники, фильтр. Заглушек не было, просто завязал концы лент. На насосе тройник повесил с краном. Сначала прикрыл его наполовину - ленты начало поочередно срывать напором. Открыл почти полностью, т. е. примерно 90% воды возвращается обратно в бочку, - не срывает. 2 часа примерно работал насос, одна 250 л бочка ушла.
    Буду дорабатывать, это первый мой эксперимент, есть ещё две теплицы, огурцы под укрывным, капуста и т. д.
    Жаль, что не было в магазине ленты с бОльшим расходом, только 1,1 и 1,6 л/час. Мне бы хотелось, чтобы быстрей полив был.
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Добро пожаловать в мир компенсированных капельниц, слепой трубки, стрелок-колышков :hello: Там хоть 8 литров в час на одну точку полива сделаете.
    Теплицы в общую магистраль, тогда кран на насосе будете меньше открывать, для сброса давления.
  10. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Народ, а какие накопились впечатления по качеству исполнения капельниц Dr. Drop?
    Кто-нибудь замерял реальный литраж, который выдают компенсированные капельницы из их ассортимента?
    И еще, вопрос к GreenPlant: когда ожидаются капельницы ClickTif и Netafim?
  11. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Вот тут можно подробнее? :hello:
    Какая должна быть высота излива из бочки над грядкой, чтобы все капельницы сочились одинаково на длине к примеру 5м? Видимо есть разница питать систему от дачного водопровода и от бочки.
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Несколько страниц назад выкладывал своё видео. При высоте 2 метра 300 литровый бак раздувает ленты до состояния трубки. Хватает на всю длину. В прошлые годы поднимал на 40 см, тоже хватало на общую длину более 250 метров при условии закольцовки рядов.
  13. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Есть ли разница в самих лентах?
    Читаю и не понятно. Компенсированные для бочки или обычные.
    Если есть разница, то что должно быть на маркировке?
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Покупал то, что было в магазине. Шаг 300 мм под перец и шаг 200 мм под огурцы и помидоры. Лента с верхними капельницами, с боковыми что-то не понравилась на вид. Маркировки никакой нет. Фитинги на выбор, соединял силиконовой трубкой.
  15. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Помимо шага еще есть градация самих капель.
