1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Для самотёка сгодится, у многих подобные пластиковые бочки рядом с теплицами стоят. Цвет правда погламурнее. :aga: Зато тутошняя темнее, быстрее прогреется на солнце!
  2. smirnovant
    smirnovant
    smirnovant
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый @GrenPlant, и другие эксперты! Помогите, пожалуйста. Надоело таскаться со шлангами. Хочу сделать капельный полив. Надо поливать деревья, кусты, цветы, одну грядку с зеленью. После изучения темы поняла, что мне нужен полив капельницами. Остался один вопрос: полив от водопровода, вода набирается во вкопанную кубовую емкость, при нехватке давления в водопроводе, автоматически включается насос от емкости. Так что давление очень хорошее. По периметру участку есть разводка воды трубой (маленькой, наверное, 20) с гидрантами. Вопрос: планирую купить коробочную систему Жук от водопровода, нужно ли мне дополнительно купить редуктор? не порвет ли ее без редуктора? Можно ли узнать, какое давление мне выдает из гидранта какими-то подручными средствами?
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Любую компенсированную капельницу рекомендуется использовать при давлении, не превышающее 4 атмосферы. При более высоком, внутренняя мембрана уже работает с нежелательными нагрузками.
    До 5-ти атмосфер и коробочный шланг из наборов держит. Он и больше держит, но начинает малость тянуться, т. к. он сделан из ПВД, а не ПНД (как стандартная слепая трубка).
    ИМХО только манометром.
  4. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Всем привет. Знатоки, подскажите пжалуйста на сколько рабочее мое чудачество (творчество). Ваяю впервые за 50 лет жизни на свой страх и риск. Решил глядя на народ замутить поливчик :|:, самотёчный. Приобрел на али таймер, капельницы, спаял п/п 25 трубы (система разборная, из 3-х частей). Капельницы регулируемые от капли до течи. Придумал крепления трубы, сварил каркас под бочку. Жду весны. Спасибо. Хорошего дня. Серёга. :pioner::pioner::pioner:.
    DSC_0031 (2).JPG DSC_0036.JPG IMG_0224 (2).JPG IMG_0229.JPG IMG_0242.JPG IMG_0252.JPG IMG_0255.JPG IMG_0258.JPG
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Красиво, но боюсь давление для капельниц, будет маловато (что за капельницы?) Ну можно постамент повыше! Но самое плохое, что ПП не стойкий к УФ!
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Он еще и белый, свет пропускает!
    И цена труб. 20 диаметр ПП хиде-то 30-32 руб за метр. Толщина стенки, уже не помню но никак не 2 мм. Итого внутренний диаметр практически та же 16 труба, а то и меньше.
    Берем слепую трубку, которая и давление держит и устойчива к ультрафиолету, плюс более эластичная. Считаем.
    Наружный диаметр, толщина стенки, внутренний диаметр. (данные о ПП брал с тырнета)
    Слепая трубка.
    Ø16, 1.1, 13.8. / Ø20, 1.1, 17.8
    Полипропилен
    Ø16, 2.7, 10.6 / Ø20, 2.7, 14.6
    Итого в результате получается, что слепая трубка имеет больший внутренний диаметр, соответственно и пропускная способность у неё выше. Плюс черная, устойчива к ультрафиолету, и монтаж без паяльника (монтаж идет цанговыми фитингами, там вообще лепота) или с помощью фитингов ёршиков (елочки) но это в основном тепличиники развлекаются, соединение на один раз. Всегда можно внести изменение в конструкцию водопровода или капельной магистрали. И ложить или класть можно прям по земле. Забыв про мульчу, копание траншей и прочее. :hndshk:
    P. S. - капельницы у него регулируемые 0-70 л. ч.
    P. S. S. - поплавковый кланан не самый удачный. Проще взять такой же для сливного бачка с боковым входом, но с синей как она там блин называется, корпус или хрен её поймешь, короче фигня, внутри которой белый поплавок находится. Это самый надежный клапан для бачков. Чистится по счету раз, и ничего не гниет, скрин ниже. А что на вашей фотке, через пару лет начнет чуть чуть капризничать (в бытности был богатый опыт работы сантехником) :)].
  7. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Таксь, небольшой ремарка... Счас дергал генерального и технолога. Слепая ПНД труба, если из первичного живого материала, то толщина стенки будет 1.0 мм, без потери рабочих характеристик. Чем толще стенка, тем больше вторичного переработанного сырья туда завод пихает. А значит внутренний диаметр на 0.2 мм будет еще больше.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А по предельному давлению как они?
  9. RSERGEY
    RSERGEY
    RSERGEY
    Пипец ! Вот это ответы. Спросил на свою голову совета :no: (тапками закидали :aga:). Сосед, у него именно этот клапан в еврокубе говорит работает исправно. П/п трубы стоят на улице и ничего им не делается. В крайнем случае можно одеть (закрыть от солнышка) рубашки. Всякие слепые ленты думаю целесообразно применять на улице на больших площадях. И думаю нет смысла к копеечным системам (как у меня) предъявлять серьезные требования (не ядерный коллайдер) и обсуждать серьезно. Все сделано из остатков, паяльник есть, некоторые компоненты выписаны с али. Прототипом послужили фото с инета. Всем хорошего дня. Серёга.:pioner:.
    UTB8wPqbXXfJXKJkSamHq6zLyVXav.jpg image.jpeg image (4).jpg i88RpIQG9Mc.jpg HTB1gO8PMpXXXXcoXFXXq6xXFXXXb.jpg CIMG0903 (1).JPG 50-pack.jpg 1f0uuSOEp4A.jpg
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    8-9 атмосфер без проблем. У нас в основном 16 мм. тепличники заказывают, 20 мм. на основную магистраль, и то редко. А в 16 больше 4-х атмосфер не подашь, капельницы могут того. :)]
    Но мы проверяли и тестировали на максимум и на долгосрочку (8-9 долгосрочка). Фиг знает кто как в теплице изощряться будет.
    Со вторичкой не побалуешь. Вторичка способствует непредвиденным разрывам слепой трубы в самых неожиданных местах. Поэтому только живой (первичное сырьё) материал, но и цена соответственно не как у большинства конкурентов. Зато никаких нареканий от покупателей.
    Кстати это и к микротрубке и капельницам относится.
    Да никто не закидал. Клапан будет работать, ничего с ним не сделается. Просто в конце концов начнет глючить через некоторое время. У всех по разному, у кого-то в толчке он и пять-семь лет без проблем пашет. Я как бы на будущее совет дал, что есть клапана без железа, и конструктивно очень надежные (плюс разборные для прочистки).
    P. S. - вот как раз копеечная система в будущем и требует постоянных доработок. Шило в заднице не утаишь :)]:aga:. С каждым годом приходят новые гениальные идеи. А полипропилен не способствует быстрому изменению конфигурации. Да и на слепой трубке система выйдет практически в те же копеечные деньги.
    P. S. S. - считайте меня параноиком, но если пластиковый кран можно заменить на стандартный водопроводный сантехнический (пусть и дороже), я выберу вариант понакладнее.
    Главное требование - система должна быстро ремонтироваться даже в полевых условиях, при выходе из строя любого элемента, и большинство критически важных комплектующих должно продаваться в городских магазинах по месту жительства.
    gen758 тут уже давно огонь знаний людям несет, да что-то не берут :hello:.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы вроде ничего пе спрашивали, вот и поизголялись. :hndshk:
    И еще:aga:. Мозг при настройке эти регулируемые выносят:|:, особенно при падении давления при самотеке!
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Угу, полный бардак в этом самотёке, надо бы с осени начать порядок наводить. Применить принцип конструктора ЛЕГО!
    Как там во времена СССР - догоним и перегоним, и подвинем Китайцев. :pioner:
  13. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Искал схему расположения полива для помидор и баклажан.
    Нашел вот такую.
    Или зависит от климата ? Живу в Краснодарском крае.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что значит для помидоров или баклажан? Воду надо к растению, под корень! А там от схемы посадки ! И то это для капельниц! В случае ленты будет влажная дорожка! Шириной 30см. Тогда ленту проложить по линии растений!
  15. Dark70
    Dark70
    Dark70
    Странно, а на схеме 20 см от капельной ленты до корня.
