1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    в теплице 8*3м подключил суммарно 80 капельниц-стрелок (китайских) (по 4 шт к одному коннектору с расходом 8л/ч) через кнопочный таймер aqualin (Китайский). В качестве магистрали слепая трубка Жук D16мм 20м разрезанная на 3 примерно равных куска. Бочка стоит на высоте примерно 50 см (от низа бочки вертикально идут фильтр и таймер и уже у земли разветвляются на 3 луча по грядкам. Изначально хотел поставить капельницы в банки для замера расхода: у бочки и в дальнем конце. Субъективно сразу после монтажа не заметил разницы по расходу на разных капельницах. Поэтому пока не замерял реальный расход.
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Минимум 50 см. от земли, а лучше 1 метр и выше. Но лучше не значит, что именно на метр надо поднимать. Кому-то проще две-четыре бочки на 50 см, чем еврокуб на метр.
    Хотя можно и на землю поставить, но тогда будет до половины бочки более менее равномерный полив, дальше пойдет расколбас небольшой. При поливе от ёмкости не критично.
    Есть, и еще какая! От водопровода попроще, но первоначальный монтаж чуть чуть погимморойнее.
    От бочки чутка дешевле, проще монтаж, но нельзя за один раз полить всё! И деревья, и кусты и тепличку с грядками.
    Так капельниц компенсированных сколько? Если считать по стрелкам китайским (80/4 = 20 капельниц, их умножаем на 8 л. ч. (производительность каждой капельницы) 20х8=160 литров в час. При пропускной способности трубы 16 мм, порядка 750 литров в час, вообще ни о чём :)] Смело можете умножать кол-во капельниц на 4-ре. Правда если давления хватает в водопроводе.
    Такой производительности народ и от бочки (еврокуба) достигает.
    P. S. - сегодня сьели первый огурец (сорт Гномики или Гомики, черт его разберешь :cool:), высадили на улице, поливали через. опу :)] (но все обильно мульчировалось скошенной травой, трава косилась косой, никаких триммеров). Величина огурца примерно 8 см. Тестовый экземпляр, оставленный для экспериментов на балконе в большом цветочном горшке, вырос примерно на 3 метра, плоды завязываются но засыхают и отпадают.
    Главное что черрики отошли, в этом году их пасынковать не буду вообще. Сравнивая урожай когда на все забивали, и когда бегали вокруг куста как семь нянек, говорит не в пользу лишней суеты :hello:
  3. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    Наверно эти расчеты для более существенного давления, потому как в описании было "1,5-3 КГ" что с китайского наверно 1,5-3 атм. Но с другой стороны, если с трубки 3/5 снять стрелку, то течет намного быстрее. Как я понимаю, лабиринт на самой стрелке служит ограничителем расхода. Таймер пока настроен открываться каждый день на 2 часа. За это время вытекает чуть меньше 1/3 бочки.
  4. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Ну про свой полив. Слепая 16 мм, компенсированных капельниц 48 (8 л\ч) шт., колышки, без лабиринта (с лабиринтом - рекомендуют для некомпенсированных капельниц). Бочка 260 л на высоте 0,5 м. Выливается за два часа. Луж нету. Всё растёт. Удобрение заряжаю в бочку.
    Таймер пока не поставил, проще кран открыть. В дальнейшем подсоединю к водопроводу через таймер.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Pavel1409, а какое удобрение используете?
  6. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    @fgh, Акварин овощной
  7. Уршуля
    Уршуля
    Уршуля
    Красноярский край
    Уложила в эти выходные первый ряд капельной трубки на 16 от магистрали.
    Радости нет предела - сама справилась!
    Поскольку трубка слепая (так планировалось - грядки неравномерные), взяла у соседей саморез (было невтерпёж) и наделала дырок в трубе в районе гороховой грядки.
    Получила каскад фонтанов, бьющих куда ни попадя. Часть грядки осталась сухой, доливала лейкой.
    Это ладно, с этим мы справимся - ещё насверлим, в жизни должно быть место экспериментам.
    Вопрос в другом - если из капельной трубки вода бьёт фонтаном - не значит ли это, что давление слишком большое?
    У меня на входе вообще-то регулятор давления стоит. Теперь я его подозреваю в халтуре.
    Или это может быть от того, что я сделала просто слишком большие отверстия?
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Pavel1409, а у вас компенсированные капельницы от самотека работают?
    это не капельная трубка, это трубка с сделанными вами отверстиями, нужно было не отверстия делать, а капельницы в нее вставлять, регулятор тут не при чем.
  9. Уршуля
    Уршуля
    Уршуля
    Красноярский край
    , ну и хорошо. А остальное не смертельно - переделаю.
  10. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    @Svagro, да, я чуть раньше фото выкладывал испытаний
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6536961/
    А еще вот, что - это китайские капельницы - они от самотека работают, а израильские - не будут. Так мне сказали при покупке.
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    А почему трубку называют "слепой"?
    И где её можно купить в Н. Новгороде?
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А это чьи? я просто не встречал еще капельниц компенсированных работающих от самотека. Производительность реальную не замеряли, точно дают или есть разбег. Просто кажется это антидренаж, а не компенсация. :faq:
    Водовыпусков в ней нет, вот так и обозвали. :)
  13. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Это китайские. Производительность, конечно не 8 л\ч, 260:48:2 = 2,7 л\ч. Давления мало.
    Для парника не критично, я думаю. Зато льет везде равномерно, по всем 3-м линиям. И в конце и в начале.
    Вроде не антидренаж - вода вся вытекает из бочки.
    Видимо израильские и есть антидренажные.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо поставить по паре бутылок под капельницы на начало и конец линии! Реальней замер будет!
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    антидренаж, это когда после закрытия крана, вода остается в поливочной линии, то есть когда давление минимальное и мембрана закрывается и не дает вытечь всей воде с с трубки, а после открытия такие капельницы начинают работать все одновременно, а компенсация это когда не зависимо от давления выдается строго заданная производительность (например 8 литров в час), но такие капельницы не работают от самотека, я по этому и удивился.
    А израильские и компенсированные и антидренажные, еще и антисифонные:)
