1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Ну не поленился, попробовал. Стаканы, в начале и конце - 180 мл набрались за 4 минуты, но с каждой минутой давление будет падать, сейчас бочка полная.
    Воду только залил из скважины +5, а из капельниц льется теплая - градусов 40. Успевает прогреваться!
    В начале
    В дальнем углу - по диагонали.
    Так и получается - 2.7 Л\Ч
    Всё нормально у меня?
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Серег, оказываются работают от самотека, но не все. Правда какой там водовылив реальный получается, никто не замерял. Скорее всего литра два от силы. Мне за этот год уже какой раз говорили что запитывали и наши капельницы, и разборные компенсированные от еврокуба. И большей частью все работало.
    НО! При самотеке (от бочки или еврокуба) они за сезон забиваются. Лабиринт там ведь мелкий, давления не хватает мусор дальше протолкнуть. :aga:
    Короче я так понял, в компенсированных мембрана стоит, которая и компенсирует и антидренажную функцию выполняет. Так вот без давления мембрана стоит в нейтральном положении, открыт и входящий штуцер и выходящий. А лабиринт на вставке открыт всегда, вот вода по нему и течет. Короче капельницы выполняет роль стрелки с лабиринтом.
    Но гиморно всё это, использовать компенсированные капельницы на самотёке... :)]
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Можете подсказать где можно купить капельную ленту и фитинги к ней?
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    У @Svagro, он с капельной каждый год сталкивается, монтирует не один десяток километров :aga:
    Да, тёзка? :)]
  5. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А еще такой вопрос, в теплице растут огурцы, после них помидоры. Протянуты капельные ленты с шагом 30 см. Как лучше поливать по таймеру? Сейчас у меня поливается каждый день вечером по 2 часа. Думаю много. Причем и помидоры и огурцы одинаково. Как лучше организовать полив? Пару десятков страниц назад вычитал, что надо в день поливать 2-4 литра на растение 4-6 раза по 15 минут, а для помидоров поджать капельницу. Правильно так поливать?
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @idw, огурцы каждый день, помидоры раз в неделю достаточно. Поэтому их не сажают на 1 линию.
  7. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Можно помидор убрать с одной линии, протянуть вторую мимо огурцов. А как лучше заклеить дырочки в капельной ленте, чтобы во второй ленте, что пройдет к помидорам не капало в огурцы? Я изолентой сверху заделываю эти дырки, но всё равно капает.)
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    это для полива из лейки, что бы меньше мочить листья томатов.
    В остальном все растения одинаковые и любят умеренную влажность почвы.
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Вместо ленты использовать глухую трубку на 16 и протянуть её на нужное место.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я бы сказал, что достаточно если влажность почвы поддерживается! А если начали листья опускать? Сейчас у нас в МО жарко! В парнике полив поставил на каждый день!
  11. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А для капельной ленты тогда какой режим полива в теплице поставить?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В агротехнике надо подбирать режим полива! Начните с 2 л/ч!
  13. skifroma
    skifroma
    skifroma
    Всем привет. Что лет назад купили капельный полив "урожай -1". Подскажите, как правильно его подключить. 1 вариант. Рядом с парником есть кран, можно к нему подключиться.
    2 вариант купить бочку и ней подключиться. Что нужно для подключения к каждому из вариантов. В дополнение докуплен таймер.
    Как завести полив в теплицу с таймером?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А какие проблемы? Подключайте к крану.
  15. skifroma
    skifroma
    skifroma
    Жена не хочет к крану.
    Сам таймер должен быть внутри, а бочка с наружи. ? Как должен располагаться таймер.,вертикально в подвешенном виде или, можно на землю кинуть. Основной шланг заводить в парник через отверстие в поликарбонате снизу парника ? Какие краны дополнительно нужно докупить помимо тех, что в комплекте. Завтра сфоткаю, что есть
