1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. skifroma
    skifroma
    skifroma
    Она хочет к бочке, которая будет располагаться за теплицей., т. к там вода будет тёплая и можно спокойно уезжать в отпуск ,)
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @gen758, с мульчей тоже не держат? Томат оч. сложно засушить. И восстанавливается быстро.
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @skifroma, Бочка:
    - лишний элемент уменьшающий надёжность схемы (обеспечить постоянно наполненную бочку не так просто)
    - не даёт нужного давления для таймера или/и капельниц
    - давление в бочке сильно меняется в зависимости от её полноты
    - источник мелких примесей (ржавчина,куски краски, водоросли)
    Любую систему перед использованием без присмотра необходимо погонять хотя бы две недели.
  4. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    со всеми пунктами согласен, потому что пользуюсь как раз бочкой. Но это перечислены минусы. Что бы быть объективным надо и плюсы показать. Разницу в давлении можно минимизировать высотой установки бочки. В моем случае 1 метра от низа бочки хватает для полива. Примеси фильтруются фильтром. Из плюсов- теплая вода, независимость от подачи электроэнергии (именно для полива). Т. е огурцы будут гарантировано политы таймером по заданной программе при условии наличия воды в бочке. Такой способ полива лучше подойдет тому дачнику, кто раз в неделю посещает дачу. Ему остается только наполнить бочки доступным ему способом и все...:)]
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    на самом деле это не есть гуд, если мембранку поставить и добавить в название компенсированная, то компенсации давления это не добавит, нужно срочно с этим разбираться иначе тепличники на малообъемке за такое...:mad:
    с лентой ни каких манипуляций не делают, для точечного полива используются внешние капельницы
    @_slava5555, а я вот согласен только с пунктом когда нет электроэнергии, ну или происходят незапланированные отключения водоснабжения, т. к разницу давления не минимизировать куда бочку не закинь (уменьшается уровень воды в бочке, уменьшается и давление), с фильтрацией тоже все не однозначно, в бочке в основном разводится органика, а эта зараза и чистится в фильтре плохо, так еще и умудряется распространяться с бочки дальше по трубам, ну а теплая вода хороша при обычном поливе, при капельном это ни имеет ни какого значения
  6. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    ну смотрите: при установке бочки (разница высот уровней воды в ней допустим 1метр) на землю давление в ней будет: полная 0,1 атм, пустая - 0 атм. Разница 100%.
    При установке бочки на подставку в 1 метр: полная 0,2 атм, пустая 0,1 атм. Разница уже 50%.
    При установке бочки на подставку в 3 метра: полная 0,3 атм, пустая 0,2 атм. Разница уже 30%.
    Минимизация налицо. :)]
    ну это в теории. На практике 1 метр подставки для двух сообщающихся бочек на неделю для среднестатистического парника с огурцами (полив по 1 часу 2 раза в сутки) вполне хватает.
    Не вижу в той органике вреда для огурцов.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Так вы про эту, ну тогда согласен, я то считал таким образом, на какую высоту не подними, между полной и пустой при уровне воды в метр всегда 0,1.
    Есть даже мнение, что это не плохая подкормка, вот только капельницы зараза забивает. :mad:
  8. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    ну должен я хоть что-нибудь делать в парнике для полива!...:)] Хоть капельницы раз за лето прочищу! И все, совесть чиста...:aga:
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    вот наконец то и добрался до компрессии, как и просил проверил на "слепой" со стенкой 1 мм компрессионный фитинг со слепой трубкой.jpg но в принципе как и предполагал толщина стенки не имеет значения так как резиновое колечко препятствующее протечке воды обжимает трубку по внешнему диаметру компрессионный фитинг со слепой трубкой разобранный вид.jpg а он одинаковый при любой толщине стенки, держит давление такой фитинг до 10 атмосфер, трубка правда не держит столько:)]
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Svagro, Серег, а зачем скос у входящего конца?
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да это образец трубки мне присылали, решил на ней сфоткать, а обрезать влом было:)
  12. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Про подставку. Делюсь идеей. Есть поддоны в два раза меньше стандартного. Три штуки соединить и будет прочная подставка для бочки высотой 0,8м.
    Теперь мой вопрос. Можно поподробнее по полив:hello:
    Когда два раза в сутки? Утром и вечером? И сколько литров за 1час должно вытечь?
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Надоело стоять со шлангом над каждым кустом.
    Посадил сегодня 20 кустов чёрной смородины на каплю.
    Труба ПНД 20 мм + компенсированные капельницы 8 л\ч - 1 шт. на куст.
    Насос Малыш работает натужно. Ему нужен больший расход. Да и кустам, похоже, воды маловато.
    Надо будет поменять на 20 л\ч. Видел такие в продаже.
    8 л\ч, думаю, для малины будет нормально.
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    На насосе кран для стравливания давления поставить. В будущем к смородине добавить тепличку, грядки на улице (клубника-земляника, огурцы, баклажаны, перцы, кабачки). Тогда и насосу не натужно, и 8 литровки можно не брать, толку от них при правильной организации, капельного полива как и от 2 литровок.
    Важна частота полива, а не обьем вылитой воды за раз. Перестраивайте мышление.
    Геннадию с Королёва, пламенный привет! :aga:
    Если обрезка на заводе не механическая (когда режут метражом под заказчика), как правило стоит счетчик метража, при достижении нужного значения человек с канцелярским ножом тупо делает срез по диагонали (так быстрее и менее трудозатратно получается).
    А вы тут про роботизацию толкуете. :)]
  15. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Есть станция, которая качает воду из скважины. Мощность 900Вт.
    Подключать к ней?
    Но это же неэкономично, крутить киловат в час два раза в сутки. Малыш гундосит, на любителя.
    Так чем качать?
