1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Сколько станция в кубах в час выдает?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как бы насос подбирать нужно! :um:
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Как раз с Малышом, который постоянно молотит, получится дороже.
    И ресурс насоса сильно уменьшится от продолжительной работы.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Всякие механизмы чаще всего выходят из строя на переходных режимах, например при включении/выключении. Простой пример - автомобиль или телевизор - вечером заглушили/выключили, а утром не заводится/не включается...
  5. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    У меня утром и вечером.
    1литр за 1 час.
    22 капельницы. 22литра в 1час.
    44 литра за сутки.
    2 бочки - 400 литров, хватит на 8-10 дней...
  6. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    У меня три грядки, которые надо поливать, находятся в разных местах участка.
    Расстояние между ними 15-20м.
    Питать от насоса это значит опутать весь участок стационарно шлангами.
    Хотелось бы обойтись тремя бочками, чтобы каждая поливала свою грядку.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А к бочкам ведрами? :aga:
  8. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    насосом, но это раз в неделю, например...
  9. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    К бочкам мобильный шланг. От станции.
    Заполняет бочку за минуты. Не засекал, но очень быстро.
    Вот мои потребители, к которым ношу воду лейками.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Хорошее занятие, когда делать нечего:)]:hndshk:
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    У них видно жёны нормальные, по барабану чем мужик занят :)]:aga: Главное что еще бегает :hndshk:
    P. S. - не в тему. Взял себе 7-ми функциональный (режимный) пистолет ЖУК на пробу, ненаглядная устала тупо со шлангом бегать.
    Радости и визга не было предела.
    6-ть функций для меня и супруги полное г-но... Но вот одна единственная - полив мелким душем, перекрыла все недостатки. Настолько мелкая капля, что даже молодую поросль морковки не приминает. Мож видео снимем, морковка правда уже прилично подросла, ботва уже не сильно мелкая.
    Что там может в Малыше уменьшится? Резиновая мембрана сломается? :)] А кроме неё там нет движущихся частей. Насос то вибрационный, на электро-магнитном принципе работает.
  12. id376969729
    id376969729
    id376969729
    Добрый день уважаемые форумчане! мне нужна помощь от спецов по удобрению овощей через инжектор Вентури на 1/2 .у меня капельная система с шагом эмиттера 30см на 256 растений. водовылив с эмиттера 1.6л в час. мне надо подкормить томат удобрением мастер 18:18:18 ,через каплю но не знаю как и сколько давать удобрения для маточного раствора. Помогите мне с расчетами. Пожалуйста!
  13. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Доброго дня! Увидел 3 ветки обсуждения капельного полива и немного выпал в осадок. Суть проблемы в чем - есть кустарники хвойных, цветы и пр. Имеем компенсированную капельницу 8л/ч (синяя), колышки Г-обр. (вроде как тоже капельницы, как оказалось). При покупке, продавец заверил, что если соединить одно с другим, а можно еще разветвитель поставить и подкинуть несколько колышков на одну капельницу, то все будет работать ОК. По факту - сочится только из одного колышка из 4х или 2х. Теперь вопросы: Синяя комп. капельница должна использоваться под каждый куст? Как я понял, колышки особой роли не играют, только чтобы под корень организовать подачу? На сайте производителя указано, что колышки Г-обр. тоже являются капельницами, но как я понимаю, они не компенсированные, то есть все же их соединять через синюю капельницу?
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @slavakm, если капельница одна на каждое растение, то можно без колышков. Если будет разветвитель, то колышки обязательно ставить.
    Колышки также можно использовать без комп. капельниц, если давление в системе более менее стабильно.
    То есть нет никакой разницы работает устройство или нет?
    Даже изоляция со временем портится от приложенного напряжения.
    По электричеству:
    насосная станция - 900Вт*0,5ч=450Вт
    насос малыш - 200Вт*24ч=4800Вт.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @id376969729, вам нужно получить из маточника рабочий раствор, какая должна концентрация этого раствора, в этом уже деле лучше к агроному, для инжектора 1/2" табличка сколько он будет впрыскивать маточника в систему характеристики для инжектора 1_2.png дальше уже нужно считать концентрацию чтобы получился рабочий раствор, единственная проблема, у этих китайских инжекторов не описана изменение впрыскиваемого раствора в зависимости от изменения давления на входе и выходе, в связи с этим будут проблемы
    у меня такое чувство что Г-образная стрелка китайская с толстым лабиринтом, по этому подпор воды не обеспечивается и из-за этого как результат вода идет только в одном направлении (при работе с разветвителем на 2 или 4 выхода Г-образные стрелки с лабиринтом должны обеспечить распределение воды во всех направлениях, какая производительность Г-образных стрелок?)
    А какое давление дает насос, его производительность и производительность системы?
