1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Подойдёт такая трубка для полива грядок 10 м длиной, по 2-3 трубки на грядку?
    КАПЕЛЬНАЯ ТРУБКА 16ММ Х 1,1ММ ШАГ 20СМ 2Л/Ч НЕКОМПЕНСИРОВАННАЯ БУХТА 25М
  2. geonaft
    geonaft
    geonaft
    Иваново
    заказывал На Али именно такой вариант. В комплекте к каждой капельнице разветвитель на 4 выхода и 4 стрелки. Всего 80 стрелок. Все это установил в слепую трубку 16мм Жук. Работает через таймер от бочки, установленной на высоту 40-50 см (чисто чтобы по вертикали вошли фильтр и таймер от выхода бочки). Все работает, капает примерно равномерно по всем стрелкам. Единственная проблема - из-за открытой бочки примерно за месяц эксплуатации не смотря на фильтр органикой забились лабиринты на стрелках. Пока промыл под напором и поставил обратно.
  3. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Да, колышки не компенсированные, видимо. Я там особо и лабиринта не увидел, просто с одной стороны проход-канал для воды.
    PS Про полив газона много чего изучил, а вот про капельный полив. оказывается темный лес)
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    колышки не могут быть компенсированные, там для компенсации мембрану не куда засунуть, а вот то что лабиринта нет - это плохо, именно лабиринт создает подпор воды, за счет чего она распределяется на все четыре или два выхода разветвителя, в этом случае нужно поменять стрелки на стрелки с лабиринтом
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Можно просто подпереть воду в трубке перед капельницей пробкой с маленькой дыркой.
  6. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    С компенсированными капельницами нужно использовать колышки без лабиринта.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    нет, различие будет только в диаметре отверстий, подпора это ни какого не дает только уменьшает пропускную способность, да и проблематично делать 3 миллиметровые пробки да еще и с отверстиями
    если только эти капельницы установлены без разветвителя, тогда да, от компенсированной капельницы идет сразу микротрубка и оканчивается она такого типа стрелкой без лабиринта Стрелка для 53 мм трубки.jpg когда же на компенсированную капельницу одевается разветвитель, то необходимо создать подпор и равномерный вылив по всем направлениям разветвителя, тогда ставится стрелка с лабиринтом (стабилизатор расхода раствора) Стрелка стабилизатор угол.jpg и такая стрелка может быть использована в виде самостоятельной внешней капельницы, правда заданный характеристиками расход она обеспечит только при рабочем давлении
  8. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Купила сегодня капельницы для трубок и колышков с лабиринтом. Сказали, капельницы все равно через 1-3 года забиваются, как же так?) Так хотелось уйти от проблем с закупоркой, как например с капельной лентой случается.
    Кстати, капельную ленту дырявлю иголкой и заматываю изолентой слегка.
    Получается продление жизни капельной ленты. Понимаю, что стоит копейки, но что-то жалко ее выкидывать)
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Tatiana_M, Все может случится! Но фильтр и сезонное обслуживание творят чудеса! :)]:hndshk:
  10. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @gen758, сезонное - что именно нужно сделать?
    Сказали, что нельзя их открыть и промыть.
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Их промывают, не открывая. Добавляют в воду, через инжектор Вентури, какую-то фигню, о которой я забыл, но знает Геннадий, и которая является удобрением для растений. :)]
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да там только чего не добавляют, от органики хлорирование делают, от отложений кислование, и главное можно применять в период вегетации растений.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Толщина мембраны вытертая песком. :aga:
    полуофф к тем кто сталкивался\знает, а что за паста намазана в гарденовских истоках (регулируемых) и зачем там она имеется с новья в приципе?
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Подождите, а с чего вдруг Малыш будет работать 24 часа в сутки?
    Я приводил пример, когда с помощью него заполняли магистраль на основном насосе. Малышом туда воду качали. После запуска системы Малыш убирался до следующей весны.
  15. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Простите пожалуйста за невежество, но тут постоянно говорят о чём-то компенсированном и некомпенсированном. Что это такое? И такой вопрос: у меня участок с уклонами. Пойдёт ли вода против уклона, при условии, что бочка выше, или всё вытечет в дырки, которые ниже уровнем?
    И ещё немного оффтопика: многие путают "надевают" и "одевают". Всё, что касается капельного полива — надевается.
