1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Капельный полив - 3
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Olegko, 27.12.17.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @geonaft, закройте куб черным светонепроницаемым материалом.
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Для простоты - некомпенсированная. Обычная дырка в трубе. Давление выше, воды вытекает больше, давление ниже, вытекло меньше.
    Компенсированная - к дырке в трубе добавили кран. Если давление воды больше, кран закручиваем (прикрываем), давление ниже, кран откручиваем (открываем). Тем самым, регулируем чтобы из крана всегда текло одинаковое кол-во воды в минуту (секунду).
    В компенсированных капельницах, роль крана выполняет внутренняя силиконовая мембрана.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @2medic, Компенсированные обеспечивают стабильный излив при перепадах давления.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну Серёг ты сейчас наговоришь, и все кинутся трубу ковырять, ну не обычная она не обычная, и не дырка, фуу, что за выражение, отверстия дырками обзывать :)]
    в некомпенсированных подпор воды осуществляется только за счет лабиринта, который в свою очередь не может обеспечить равномерный водовылив на длинных поливочных линиях и на участках с сильными перепадами по высоте, в компенсированных помимо лабиринта присутствует мембрана которая и компенсирует давление и обеспечивает стабильный излив как сказал @gen758, по всей длине поливочной линии, только не достаточно просто воткнуть мембрану и вуаля у нас компенсированная капельница, мембрана должна быть рассчитана таким образом что ее изгиб при разном давлении компенсировал это давление и обеспечивал равномерную заданную характеристиками производительность
    Пойдет, но если будут просто отверстия, то будет вот так Схема водовылива из трубки.jpg до последних отверстий вода может и не дойти в силу того что давление маленькое, а производительность на первых отверстиях высокое, с капельной лентой та же история, только водовылив поравномерней, а компенсированные капельницы от самотека не работают, им нужно давление что бы продавить мембрану
  5. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Что там в качестве дозатора воды?
    Думаю если собирать самому получится раза в два дешевле. Главное найти магазин торгующий комплектующими для капельного полива. Для примера: капельная трубка 25м - 760р,слепая трубка 25м - 600р,краны,тройники -300р.
    Про таймер не забываем.
  7. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Спасибо за ответ! Я планирую самотёк, т. к. водопровода нет. Получается, что компенсированные системы не мой случай и приподнятые участки получат меньше полива?
  8. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Продавались форсунки Claber в нашем городе для полива газона, типа Hunter веерные. Брал, работают до сих пор. Что касается этого набора, то пластик качественный, все будет работать. Отдельно покупал комплектующие из набора. Но нужно сравнить стоимость разных производителей, если есть выбор. Честно говоря, в свое время Claber был дорогой, а толку мало.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Сегодня обнаружил, что одна компенсир. капельница не пропускает воду.
    Оказалось, что в неё забыли вставить мембрану.
    Интересно, что при откручивании головки вода стала бить через отверстие в основании капельницы весьма бодрой струёй с выносом сантиметров на десять. Такой режим мне гораздо больше понравился. :)
    С мембраной - тихо вытекает из носика головки и стекает вниз. Без мембраны - вода вообще не проходит, хотя носик как бы открыт.
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Ёмкость поднять хотя бы на метр выше верхней точки, а если есть возможность, то и закольцевать линии, тогда полив будет равномерный. Я задрал на крышу сарая, плюс закольцовка, так что капельные ленты раздувает до состояния трубки.
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да, от самотека только обычные капельные ленты, внешние капельницы, у компенсированных увы не хватает давления при данном виде полива. При самотеке вообще полив не равномерный, на небольших расстояниях это не заметно, если вы выращиваете овощи в коммерческих целях то такая неравномерность полива грозит потерями 10-15% урожая, а иногда и больше, но как показывает практика в дачных условиях это не глобально и особой роли не играет если на приподнятом участке растюхи получат на 30 миллилитров меньше
    P. S. При небольшой длине капельной линии от самотека, неравномерность на этой линии незначительна и обычно даже не заметна, при длинных поливочных линиях даже закольцовка не дает нужного результата, а уж потраченный материал для подвода магистрали к другому концу поливочной линии сводит на нет все усилия
  12. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    В моём случае подвод воды с одной стороны, ленты соединены в параллель, как со стороны входа, так и с противоположной...
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    да как их не соединяй, при самотеке равномерности нет, даже в напорной системе допускаются потери до 10% на 100 метров, но согласитесь это же не глобально в дачных условиях, скорее всего, даже не заметно:hndshk:
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    При перепаде высот в два метра ленты раздуты до последнего... Опадают уже тогда, когда и в вертикальной трубке воды не остаётся.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ну скажу вам честно, раздутость это не признак равномерности водовылива ;)
