1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Кластерный гликолевый геоконтур и дроид
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    В соседней ветке стали сравнивать цифры в реальные, морозные дни, немного статистики выложу и я.
    Примечательно то что для теплового насоса изменения температуры воздуха на улице не сильно влияют на производительность, значит дом тёплый и очень инертный. Что при оттепелях компрессор урчал на 34-36 Гц, что сейчас под утро 36Гц, под вечер 33 Гц. Дом очень хорошо прогревается через окна за весь солнечный день, отсюда и не большая разница в затратах на отопление при сильном морозе. Уставка температуры обратки держится стабильно 31 гр, температура воздуха в доме в течении суток меняется в пределах не больше градуса. Повторюсь, датчики Т0 и Т1 пока висят около ТН в помещении котельной, не обращайте на них внимания.
    Что примечательно, Дроид дельту на испарителе показывает 0,9гр, а ZONT показывает 1,3гр, и мне кажется это более правильные показания исходя из подсчёта производительности ТН. Датчики расположены в тех же медных гильзах что и штатные у Дроида и утеплены снаружи.
    Спасибо Игорю за правки инженерных настроек 10 февраля, ТН стал более адекватно реагировать на изменения температуры носителя и плавно возвращает их в норму, до этого иногда ему не удавалось успокоиться и ТН переходил в стрт-стопный режим.
    Гео контур хорош! :super:
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Как вы думаете что это? Правильно проталина над люком колодца с коллектором от геотермальных зондов. На улице температура выше минус десяти сейчас не поднимается, а ночью и до минус 25 опускается, а здесь на те, весна понимаешь. В колодце на пол кольца воды (УГВ) и выходы зондов в воде, вот она и отбирает тепло и в колодце весна. А в глубинах недр тепла просто очень много, мы же используем его самую малую часть
  3. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Этот же надо было не полениться и в колодец залезть:)]
    Лягушек нет?
  4. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Сразу вспоминается анекдот про чукчу и холодильник. На улице минус 15, а в колодце плюс 5, греемся, хотя в доме значительно теплее чтоб греться. :)]
    Лягушек нет, но при наличии кормовой базы внутри колодца могли бы жить. Я по осени заглянул в сборный дренажный колодец чтоб проверить состояние дренажного насоса, так вот там жил маленький лягушонок. Выгонять его не стал, на улице уже подмораживало, дальнейшая его судьба мне не известна, может и живёт в лабиринте дренажных труб, может впал в анабиоз.
    Снял показания счётчика за последнюю неделю. ТН кушает стабильно 30 кВт. ч в сутки крутясь на 32-38 Гц.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Vitaly01, а что у Вас с датчиками давления по высокому и низкому, почему они по нулям кажут? Так же вопрос, Т4 и Т8 рассчитываются по термометру или всё таки по давлению. Если по давлению, почему тогда конденсация от подачи на 10гр отличается, все говорят она ни на грамм не отличается, зато по кипению всё красиво. Перегрев тоже ошибку кажет
    Серия лайт с пресостатами или всё по взрослому и просто контроллер глючит?
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Датчики Т4 и Т8 цифровые термометры заведены на контроллер и стоят на всасе компрессора и на линии нагнетания с него. Похоже датчиков давления у Дроида нет, поэтому и перегрев не посчитан в консоли. Стоят только датчики для защиты по давлению, но они похоже дискретные. Манометров в Дроиде тоже нет, если бы были то было бы удобнее рассуждать и анализировать. Т4 кажет температуру на всасе компрессора после РТО, поэтому красиво, реальное кипение наверно на 2К ниже. Т8 кажет температуру на выходе из компрессора (нагнетание), она и не должна быть температурой конденсации (при работе на 85гц. она может и до 80 гр. доходить, а конденсация при этом будет 35 гр.).
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Аналоговые давления ГЕО ТНам ни к чему - они в основном для гибридных машин, где ощутимые перепады температур и давлений.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Раньше была озвучена необходимость обязательного присутствия датчиков давления:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20718276/
    Запутался уже, нужны датчики давления для расчета перегрева и управления ЭРВ или не нужны? И для какого фреона это справедливо? ;)
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А я думал всё по взрослому.
    Получается кипим в плюсе - фикция:(
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так речь и шла о воздушных машинах -сейчас я как раз и подтвердил что аналоговые необходимы там где большие разбросы давлений и температур т. е. воздушки и гибриды:aga: или я не по русски выражаюсь? :aga::)]
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Зря растраиваетесь...:)].
    Аналоговые датчики давления необходимы лишь для сильно меняющихся условий т. е для гибридного Дроида с воздушным блоком, ну и конечно видимо тем кто пытается лишь изучить, понять и настроить получше свои ТН:aga: !
    На Вашем хорошем и крепеньком геоконтуре и лишь частичной необходимой Вам сейчас мощности 30-35гц, Ваш ТН кипит буквально на градус ниже сброса гликоля, т. е где то +1,8 +2С, не ниже...
    P. s. Рто как прогнозируемый догреватель работает только на полной мощности, на слабенькой и частичной у инвертора еще и как докипатель, т. е от цифры (после него) у инвертора совсем не стоит судить о его кипении. :hello:
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда надо быть не таким категоричным, а говорить,: предполагаю/скорей всего, кипим с такой то температурой.
    В принципе, что вы и ответили
    Отсель предлагаю подчёркивать, что датчиков давления нет, есть только термометры.
    Ну и СОР желательно расписать как считается и на чём.
    :hndshk:
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Для геотемальника особо не нужны и у нас не идут - т. к такой испаритель хорошо предсказуем и стабилен.
    На гибриды с воздушным блоком много больше меняющихся условий -ставим. :hello:.
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Как кодеи работаютс копом выше 4, без датчиков давления, из того что разбирал нигде не видел, даже в полупроме
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Кондей поточное изделие т. е. переменная в нем только трасса между уличным и комнатным блоком. ТНы особо гибриды всеж имеют несколько переменных, поэтому первому аналоговый и не нужен, второму желателен, хотя имея шаблонные несколько моделей я бы тоже использовал бы стандартную таблицу. А таблица срисовывается элементарно с рабочего аналогового и далее он выкидывается из схемы за ненадобностью;) Просто кому то пока удобнее с ними:)
