1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Кластерный гликолевый геоконтур и дроид
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Давайте просто представим, что вашему соседу стали бурить скважину и случайно нашли вашу трубу... И всё, весь контур на выброс или долбить то чем вы его залили чтоб добраться до краников и перекрыть повреждённый зонд. В случае с доступом к коллектору вопрос решается просто перекрытием повреждённого зонда, а другие продолжают работать.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Vitaly01, Не напомните стоимость работ по монтажу и оборудованию всей системы?
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Стоимость геоконтура на первой странице, стоимость Дроида порядка 390 т. р. с ПТО под гликоль. Жидкость под заправку геоконтура каждый ищет и выбирает сам, у меня вышло порядка 350 литров ушло в контур, порядка 21 т. р. на спирт. Систему отопления делаю сам и обвязку Дроида и запуск тоже сам.
  4. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Приход от солнышка всё больше и больше, Дроид сбрасывает обороты и урчит уже на 29 Гц. Скоро будет в "стоп" уходить, всё таки нужно выбрать время раскидать датчики улицы и температуры в доме и запустить работу только на ночном тарифе. Солнце за день прогревает дом через окна очень хорошо, не смотря на энергосберегающие напыления.
    Два дня назад снимал статистику по суточному потреблению ТН без циркулей крутясь 32-33гц за сутки съел 28кВт.ч.
    Александр, а ваши СК уже работают или ещё скрыты под снегом? И какой сейчас от них приход?
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я в лесу живу, да и снег неохота чистить. В солнечный день на открытом пространстве думаю 30 трубок СК смело вскипятят Дройда...
    В данной схеме необходимо предусмотреть куда и как сбрасывать излишки будете. А они будут.
    Т. е. обычно ставят узел подмеса на базе трехходового и излишки перенаправляют на нагрев подвала и п. р.
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    12 марта в обед поменял прошивку КТН на новую (6011), на всякий случай после обновления выключил питание ТН и включил заново для гарантированного вступления в силу всех изменений и исключения различного рода накопленных багов. За несколько дней работы ТН ни разу не ругнулся на пропадание питающих фаз (возможно победили проблему), но вот баг отваливания интерфейса после захода на КТН со смартфона через веб интерфейс остался. Я 15 марта зашёл на КТН со смартфона просто промониторить температуры через сервер производителя КТН, после этого связь с КТН пропала через любой интерфейс (ни через прямое подключение по IP, ни через облако), сегодня после передёргивания питания ТН всё заработало.
    Сегодня выяснилось, что история тоже не писалась с момента зависания, похоже она пишется на сервере производителя КТН и связи с ним наверное тоже не было, хотя синий светодиод на панели управления горел. Такая ситуация происходит уже второй раз, это было и с прошивкой 6010 и с новой 6011, и именно после захода со смартфона. Пропадание канала связи никак не сказалось на работе ТН, он продолжал работать согласно заложенному алгоритму.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не вижу смысла паковать пром частотник в корпус. Это мой вариант, хоть и проблемный - на месте теряешь много времени. Но, лучше все электрические дела сделать самостоятельно по месту...чем ждать подвох.
    У дроида, холодная часть - считай на улице. Компрессор плата выше теплого бака.
    Нормально будет работать.
  9. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Ну вот, Дроид отработал месяц в этом отопительном сезоне, какие цифры?
    Счётчик считает только потребление ТН без двух циркулей контуров.
    17131-16859=272кВт.ч за месяц с 19 сентября по 19 октября, основная часть потреблена на ночном тарифе, только около 30кВт.ч на дневном.
    Циркули потребляют ГК-135вт, СО-80вт, крутятся постоянно. (135+80)*24*30=154,8кВт.ч за месяц.
    Вот тут и задумаешься, может циркули подключить к ТН на каналы управления? Но тогда нужно выбирать алгоритм управления по комнатной температуре, в этом режиме циркули вроде стоят.
    Среднее потребление в сутки составляет 9кВт.ч, если представить КОП равным 4,5 получаем 40,5кВт.ч закачанных в дом за 6 часов работы ТН на ночном тарифе и 18 часов дом остывает.
    По такой аномально тёплой погоде вполне реальные цифры и приятные для кошелька.
    272-30=242*1,58р.=382р.(ночное потребление за месяц самим ТН)
    30*4,26р.=128р. (дневное потребление за месяц самим ТН)
    215вт.*240ч.=51,6кВт.ч*1,58р.=82р. (ночное потребление за месяц двумя циркулями)
    215вт.*480ч.=103кВт.ч*4,26р.=439р. (дневное потребление за месяц двумя циркулями)
    382+128+82+439=1031руб. за электричество для отопления дома за месяц.
    Вывод, если останавливать циркули при не работающем ТН можно сэкономить порядка 400 руб. в месяц. Температура в доме ниже 22 градусов не опускалась.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не стесняйтесь, возьмите равным 6.
    Если реле механические, то со временем могут быть проблемы с контактами.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А насосы на ШИМ к дроиду можно подключить?
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    конечно циркули сразу надо было Вам подключить к ТН.
    Эти выводы у Вас есть уже на колодке, но они там лишь пронумерованы, по цифровой маркировке на проводах сможете сориентироваться ?
    REL-2 с контролера это циркуль СО.
    REL-7 - циркуль гликолевого геоконтура.
    В настройках галку на режим энергосбережения не забудьте поставить.
    Тогда циркули не будут крутится, когда это ненужно.
    (выводы эти прямые, но циркули конечно к ним правильнее подключить через слабенькие предохранители) :hello:!
    @Alil_Kurbanov, для плавного управления оборотами ЕС вентилятора воздушного блока, скважинного насоса в случае если инвертор работает на переливе воды, да и для умных циркулей используется два других включаемых и подстраиваемых в широких пределах аналоговых выходов :hello:.
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Мне контроллер в Дроиде всё больше и больше нравится, универсальный до безобразия, как хочешь конфигури, прям как платформа "армата":aga:. Айда Деда такой классный контроллер с партнёрами замутил! :super:
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А если считать СОР по честному, с учетом циркулей, то получается СОР=2,8
    маловато, учитывая начало сезона и средней температуре за месяц +9,4С
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А если прибавить к насосам ещё и уличную подсветку, ворота, колодезный насос, то СОР будет ещё меньше)
