1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Кластерный гликолевый геоконтур и дроид
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Прошу обратить внимание, спальня максимально удалена от котельной, так же и на втором этаже, все "мокрые" дела (коммуникации) собраны максимально близко к котельной, санузел второго этажа прямо над котельной.
    Супруга говорит "хочу просыпаться с солнышком"- спальня смотрит на восток, "хочу собираться на работу чтоб солнышко радовало"- кухня со столовой выходят на восток и юг, а дальше уже я "хочу чтоб солнышко вечером радовало на закате"- комната отдыха смотрит на запад, вот так весь день с солнышком, наверное по фэн-шую.:)]
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Стены и перегородки всех помещений были оштукатурены, залили водяные тёплые полы и приступили к укладке плитки на пол. В помещении бани пол тоже тёплый. Оштукатуренные стены и ЖБ плиты парилки утеплили базальтовой плитой 50мм, её вкладывали между брусками 50*50 закрепленными к конструкциям дома. Далее всю парилку затянули алюминиевой фольгой с обязательной проклейкой швов алюминиевым скотчем. На фольгу закрепили обрешётку и зашили вагонкой. Из помещения парилки сделана вытяжка с естественной тягой в вент стояк высотой 9 метров (на крышу). В парилке установлены два клапана, один в потолке над полками, другой внизу под полками в диагонально противоположном углу от печки, его установил на всякий случай для вентиляции внизу полков чтоб не было влажности. Как показали более полугода эксплуатации в бане сухо, нижний клапан всегда закрыт, верхний иногда залпово открываю для смены воздуха при прогреве бани и после приёма бани, опять же не всегда, а только при необходимости залпово проветрить помещение для удаления влаги или запахов.
    20170406_184114.jpg 20170417_194008.jpg 20181029_131519.jpg 20181029_131657.jpg
    Приточный клапан поставил в помещении комнаты отдыха напротив печки, чтоб воздух сразу подогревался, он пока всегда закрыт, и так хватает притока воздуха через различные неплотности.
    Баню пока фзаем как «финскую» (веников как в русской она пока не видела) и температура в основном от 80 до 105, среднечёк 85-95 градусов нравится. Печь Ангара витра, топится как и положено из помещения котельной.
    20181029_131824.jpg 20181029_131503.jpg 20170906_135338.jpg 20170906_135326.jpg
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Поэтому и нет проблем с влагой - воздух то сухой. С русской баней так не пройдет - по стенам течь конденсат начнет.
  4. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Для этого есть вентиляция, и по моему очень не плохая, да и хозяин барин, будет влажно и не комфортно - будем юзать только в "финском" варианте.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Теплоизоляция при нагреве выделяет формальдегид (связующее мин. ваты)...Почаще вентилируйте
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обычно в бане утеплитель закрывается пароизоляцией, а именно, фольгой на бумажной основе. Если даже что то и выделяется из утеплителя, то попасть в помещение этом может только в случае нарушения пароизоляции или изначально неправильной конструкции. Так что эти выделения, из разряда очередной страшилки.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Герметичная конструкция там невозможна в принципе. А это значит выделения все равно попадают в жилые помещения. А при высокой температуре распад связующего ускоряется. Если все-же решили ложить минвату (соглашусь, что это самый удобный сегодня утеплитель в плане монтажа), то поставьте хотя бы базальт-мост. У них связующее на основе ПВА. И пылит меньше.
    А вообще, русская баня - лучше) но парилка для РБ другая по конструкции и режимам парения. В разделе бань @ZYBY очень хорошо пишет по этой теме, рекомендую прислушаться
  8. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    абсолютно согласен, бревенчатый сруб + вагонка, дышится легко, в закупоренных банях не могу парится.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Верно, но её до сауновых показателей хрен разгонишь.
    А баня да, при 60/60 кожа слазит, в сауне за лишний ковшик можно по шапке получить, приходится самому потеть:aga:
    В сауне человек - испаритель, а в бане - конденсатор, как то так;)
  10. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Раздел геотермальные насосы, для пользователя который просто ищет информацию самый трудный и малопонятный, мало того что куча специфических терминов так еще и нападки и дрязги тут какие то почти со всех сторон... по вообще непонятным причинам...
    Никто к примеру не осуждает, же человека который топится газом или дизельным топливом или даже просто электро котлом за его выбор, если его это устраивает ...?
    А ТН просто исключение какое то..., берут к примеру мои деньги или топик стартера этой темы и без нашего спроса несут под процент в банк...? И далее уже рассуждают...
    Вы конечно извините... а кто Вам их вообще дал в Ваше такое даже мысленное распоряжение?
    У меня тоже Дроид, но в итоге почитав все это, захочешь рассказать... и не станешь...
    Впрочем я теперь обязательно расскажу, не обращая ни на что внимания, но мне еще пока явно рано т. к только первую зиму буду дом от теплового насоса отапливать.
  11. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Поддерживаю. Так же накапливаю статистику, дроид трудится у меня меньше месяца, и будет о чем рассказать...
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Конечно выкладывайте информацию, я не против, только начните с начала, опишите вводные, почему поставили ТН, дом какой площади, материал, система отопления, источник тепла, электричество, и. т. д. Хорошо бы с фотками. Думаю многим форумчанам будет интересна и полезна эта информация. А насчёт пофлудить и поспорить к сожалению в этом разделе хватает "специалистов", и это печально. Статистику тоже не забудьте, сколько скушал по счётчику, какая температура за бортом и в доме? Ваши наблюдения, отзывы и впечатления, пожелания производителю.
  13. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Да, создам свою тему со всеми данными...
  14. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вот и прошёл ещё один месяц, статистика потребления с 19.10.18г. по 19.11.18г. ТН съел 540 кВт. ч
    На улице было относительно тепло и ТН работал только по ночам. Немного поменялись жизненные обстоятельства и я переехал жить в неотделанный дом, запустил работу ТН круглосуточно, вот картина работы:
    Сейчас ТН потихоньку урчит на 31 гц. круглосуточно, температуры везде кроме уличной стабильны, мне комфортно.
    Немного разнятся температуры измеренные ZONTом и самим ТН (хотя датчики стоят в тех же гильзах), мне это пока не принципиально. По ZONTу я просто вижу статистику работы ТН, здесь она более удобна для восприятия по графикам.
    Грунтовый контур ввиду малого отбора тепла вообще сильно переразмерян и температуры приятные.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
