1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Кластерный гликолевый геоконтур и дроид
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Виталий, я может где то пропустил, или уже не помню. У вас отопление теплый пол или радиаторное? Почему подача такая высокая, +38?:ogo: У меня даже в лютые морозы до +30 не поднималась, на уровне +26,+28 держится.
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Несколько страниц выше. Второй этаж топится конвекцией с первого, там ничего не смонтировано, а на первом тёплый пол (тактильно тёплый) и несколько радиаторов пока ещё не под всеми окнами. И труба тёплого пола глубоко в стяжке, от верха трубы 6 см. до поверхности стяжки.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что то у вас явно не так с системой отопления, или теплопотерями. У меня в прошлом году второй этаж тоже только стяжкой первого этажа отапливался, за счёт конвекции через лестничный пролет. Как и писал выше, подача выше 28 не поднималась. Пока второй этаж не смонтирован, может, попытаться понять, почему так?
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    У меня была подача 32, в доме 23, на улице был дубак под -20. Так что в лютые морозы ну никак с 28 не получится...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, я же не виноват, что получилось? Дома разные бывают, не находите? ;):aga:
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    От конструктивной критики на форуме не спрячешься. :aga: Утром взял пирометр и пошёл по дому... Полы по всему первому этажу 28-29 градусов, только в санузле, который не имеет смежных с улицей стен и находится в центре дома 30 градусов, это при подаче 38 и обратке 35. Температура внутренних перегородок как и температура воздуха 23,5 градуса.
    Ответ на ваш вопрос очевидно в том, что большое остекление и половина площади тёплого пола заложена различными коробками и строй материалами. В отделанном доме уже не будет такого количества хлама на полу.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    От окошек оччень много зависит;) у самого французские:aga: - пока 2ые рамы не поставил было атасс совсем:close:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А по ТП можно поподробнее, длина петель, проток, шаг трубы, есть ли рантовые зоны и какой там шаг? Вопросы не праздные, возможно на втором этаже получится чуть улучшить СО. Большое остекление конечно тоже играет роль, но вдруг? ;)
  9. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Спасибо за желание помочь разобраться. :hndshk:
    Вот тут всё по полу https://www.forumhouse.ru/posts/20804863/, 7 веток с протоком около 3 литров в минуту по каждой.
    Второй этаж будет без тёплых полов. Большие радиаторы Керми уже закуплены и развешаны под окнами, осталось обвязать. На крайняк возможно будет в холле второго этажа фанкойл, который можно будет юзать летом на охлаждение, а зимой использовать в помощь радиаторам для отопления. Хотя лестничный проём большой, я думаю тепла от первого этажа тоже будет подниматься много.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Площадь этажа 90 м2, на них 7 веток ТП, длиной 60-70 м. У меня на этаже 100 м2 раскатать 12 петель ТП длиной 62-68 метров. Шаг 150 мм и 100 мм в рантовых зонах. То есть, почти в два раза больше чем у вас. Возможно в этом и кроется необходимость в такой высокой подаче. Мало того, вы сейчас ещё и на втором этаже радиаторы сделаете, пусть и переразмерянные, но все равно, если в них сделать подачу +28 градусов, толку от них будет мало. Работать будет, но не так эффективно, как могло бы.
  11. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вот, в этом и кроется тайный смысл. Не ронять сильно подачу, чтоб от радиаторов толк был, при этом пол был тактильно тёплый и при этом в доме не было "африки". С запуском радиаторов во всём доме думаю подача снизится на пару градусов при комфортных 23-24 по воздуху. Меня это вполне устроит. Пусть эффективность системы чуть хуже чем у вас, главное что мне комфортно и по деньгам в эксплуатации не кусается. Хотя если всё рассматривать в целом как систему, то эффективность может быть как у вас, кипение у меня выше чем у вас.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У меня сейчас вот так Screenshot_2018-12-20-17-08-25-252_com.android.chrome.png это с учётом того, что в доме четыре дня был выключен свет, температура упала до +14, сейчас, фактически, заново протапливают дом. Температура поднимается на пару градусов в день. Но, по большому счету, подача поднимется ещё максимум на три-четыре градуса, достигнув +28, в доме будет +22. Потребление при этом, 8-9 ампер, то есть, в районе 2 кВт/ч.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Салаги! :);) У меня на 2е комнаты S 30m2 300м трубы Ф20мм и 6 контуров! :) Ну я кстати не шибко доволен. :):)
    П. С. третья комната 18м2 летом буду делать, но там конечно ТП по уму будет.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У теплого пола и без труб куча нюансов, влияющих на его работу, как - теплоизоляция, тип бетона и покрытие сверху.
    Пескобетон по тепловым характеристикам отличается существенно в худшую сторону от бетона с гравием.
    Да и на теплоизоляционной подложке под стяжку многие экономят.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Все это имеет место быть, но главнее теплоизоляция цоколя и отростки. :) А так 10см пенополистирола 1м глины, так что чем больше объем тем больше ТА. :);)
