1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Кластерный гликолевый геоконтур и дроид
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нууу...так тоже можно делать:)]:)]:)]
    Но мне казалось, что принцип разумной достаточности, никто не отменял;)
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    :);):) Дим, это ремонт дома, стяжку ломать было не варик, :) по деньгам и по времени надо было уложиться, ну и по совету друзей, а конкретно Михаила @kmvtgn, решил обмануть судьбу! :);) Чем больше объем тем лучше для старт-стопа.:) Все эти ваши моднявые навороты, не для нас. :)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под стяжку на первый этаж 150-200 мм ЭППС или аналогичного утеплителя. Все эти теплоизоляционные подложки, не нужны, от слова совсем. 10 мм вспененного полиэтилена на фоне 150-200 мм эппс просто ничто, от слова совсем. Бетон в стяжку только М300 на гранитном гравии. Это наверное основные правила по теплоизоляции ТП. Ну и, понятно, не стоит забывать об остальных ограждающих конструкциях, стенах, перекрытии, окнах.
  4. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вот прошёл очередной месяц с 19.12.18 по 19.01.19. Итоги работы ТН такие потреблённое электричество за месяц 1180 кВт. ч. Сейчас потребление повысилось по сравнению с предыдущим месяцем, морозы покрепче, контурок немного прохладней, ГВС стал использовать от Дроида.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    ТН работает постоянно, какая температура поддерживается в доме?
  6. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    ТН работает постоянно, в доме на первом этаже 23-24 градуса, на втором порядка 19-20 градусов.
    Вот статистика за вчера и работа ТН сейчас:
  7. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    28 января исполнился ровно год как мой Дроид заступил на почётный пост по обеспечению теплом моего дома и блистательно с этой задачей справляется. :super: Итоги работы за год: потреблено электричества (за исключением циркулей) 5400 кВт. ч, в доме тепло 23-24 градуса, стал приготовлять и ГВС. Текущий режим работы:
    Мои впечатления: не «парюсь» вообще! ;)
    Могу неделю в доме не появляться, работает он по заданной программе и работает (в доме пока замороженная стадия отделки), каждый день зайду на термостат ZONT посмотрю, температуры в норме и всё. Иногда экскурсию для друзей провожу и показываю «зверя заморского» с объяснением как это работает. Народ конечно туго понимает и все удивляются…:aga:
    Конечно при постоянном проживании потребление вырастет, будет больше расходоваться ГВС и работать вентиляция, но я думаю в любом случае тепловой насос лучшее решение в моих реалиях. :victory:
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А почему циркули не включены на этот счетчик? Ведь тоже к СО относятся? Или технически сложно?
  9. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Есть интересная фишка в Дроиде как счётчик наработки:
    Исходя из его показаний на 28 января компрессор отработал 3650 часов, если поделить потреблённое электричество 5400 кВт. ч на 3650 ч. имеем среднее потребление теплового насоса по году 1,47 кВт. за час.
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Так и датчики улицы и температуры в доме пока под колпаком Дроида лежат, и электрокотёл пока лежит в коробке (а нада то всего несколько фитингов ППР припаять и на стену повесить), руки всё не доходят, некогда, работает всё, в доме тепло и ладно. Буду домом вплотную заниматься - сделаю.
  11. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вот смотрю я на дельту по испарителю и думаю мала дельта, зато кипение выше, что есть хорошо. Но вот какой ценой? Большим протоком носителя, бОльшим потреблением энергии циркулем, вопрос как сэкономить и стоит ли этим заниматься?
    Решился на эксперимент. Думаю уменьшу скорость работы циркуля ГК с проведением измерений.
    Замерил токи потребления по фазам питания ТН и потребление циркулем, при работе циркуля ГК на максимальной 3 скорости и при 1 скорости.
    На 3 скорости потребление по фазам ТН 2,53А.+ 2,25А.+ 2,35А=7,13А, циркуль ГК 0,62А.
    На 2 скорости потребление циркулем ГК не изменилось и было 0,62А.
    На 1 скорости потребление по фазам ТН 3,15А.+ 2А.+ 2А=7,15А, циркуль ГК 0,5А.
    Измерения на 1 скорости делал спустя 5 часов работы, чтоб система успокоилась, токи по фазам перераспределились, очевидно вечерний перекос изменил потребление по фазам.
    Работа на 3 скорости: 04.02.19_1.JPG 04.02.19_2.JPG
    Работа на 1 скорости: 04.02.19_3.JPG 04.02.19_4.JPG
    При переходе с 3 на 1 скорость компрессор добавил 1 гц. и стал крутиться на 36 гц. дельта по испарителю: была 3-1,9=1,1гр. стала 3,2-1,2=2гр. потребление по фазам выросло в пределах погрешности измерения прибора. На вкладке параметров работы ТН ток компрессора был 7,17А, стал 7,20А. Температура Т4 на всасе компрессора понизилась с 0,1гр, до -0,6гр.Температуры вторичного контура не изменились. Получается что не значительное понижение температуры кипения (менее 1 градуса) почти не влияет на потребление энергии компрессором, а по циркулю мы экономим порядка 25 вт. в час.
    Ещё интересное наблюдение: потребление циркулем на 1 скорости 0,5А.*220в.=110вт. паспортное 110вт. совпадает.
    потребление циркулем на 3 скорости 0,62А.*220в.=136вт. паспортное 165вт. не совпадает, и скорее всего имеем эффект работы на «закрытый кран» что обсуждалось в соседней ветке, т. е. прокачать ещё бОльший объём носителя насос не в состоянии и колесо просто проскальзывает и уменьшается потребление от паспортно заявленного.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Странно, у меня другие данные. Выбор скорости циркуля меняет потребляемую мощность.
    Бывает не много, но все же - на третьей 75 Вт, а на второй 65, потом потихоньку падает до 58..60.
    Я правда ее счетчиком меряю в ваттах.
    Косинус фи тоже влияет на потребляемую мощность, на недогруженном моторе он падает - мощность меньше.
    Еще мерить потребляемую мощность компрессора через ток плохая затея. Инвертор постоянно напряжения меняет, подаваемое на двигатель. Так же оно и от настроек зависит.
    У меня, например, скачет будь здоров.
    То есть мерить нужно определенно мощность, и желательно счетчиком для точности, а не отдельными приборами.
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вчера снял статистику потребления за последний месяц с 19.01.19 по 19.02.19. Итоги работы ТН такие потреблённое электричество за месяц 1044 кВт. ч. Как видим потребление стало падать, морозы отпустили, солнышко стало пригревать. Тепловой насос почти упёрся в минимум своей непрерывной производительности. Вчера перевёл его на ночной режим работы и 4 часа днём. Текущие значения работы:
    Сейчас Дроид сбрасывает обороты горшка и температура нагнетания меньше температуры ГВС в баке, обратная миграция тепла. Удобно в плане борьбы с бактериями (прогрел бак на несколько часов фреоном и вернул тепло в СО).
    Кстати веб интерфейс после обновления до последней версии теперь позволяет растянуть диалоговое окно, что удобно для просмотра истории, видно больше параметров.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Спасибо, значит СО всё таки подсасывает джоули у ГВС.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если б еще был СК то и у него тепло отжимал бы бак ГВС, а далее в СО;)
