1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Кластерный гликолевый геоконтур и дроид
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А тут хвальться нечем, утилизация вынужденная мера и она должна включаться по верхнему порогу, а в вашем случае конструктивный недостаток.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вообще то это плюс которым успешно пользуются - избыток солнца перетекает в СО. Вынужденная в чем? :aga:
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вообще то сейчас я "америку" не открыл, давно было известно что переход тепла возможен и в прямом (фреон-вода ГВС), и в обратном (вода ГВС-фреон-СО) направлении, это закон физики, всё зависит от режима работы машины. А то что сан. обработка может происходить без экстремальной работы компрессора, без нагрева ТЭНом, да ещё и с возвратом тепла в СО, это явно плюс. Да и работу Дроида за счёт гибкости настройки контроллера G9 можно настроить под любые хотелки, я к нагреву ГВС без СО, или при минимальном подогреве СО пока не подходил, будет актуальность - покручу настройки контроллера и подберу оптимальный для себя режим. Сейчас знаю что комфортная температура ГВС порядка 40-50 градусов, из этого и буду исходить при настройке. Трёхходовой для СО - змеевик бака ГВС уже в пути между Дедом и Москвой.
    Вопрос к Деду по Дроиду: а не пробовали поставить на линию предконденсатора Дроида и байпаса этой линии два фреоновых электро клапана для управления потоками фреона по необходимости нагрева ГВС или его обхода при условии когда температура в баке ГВС выше температуры в линии нагетания (для исключения возможности выхолаживания ГВС)? Контроллер мог бы без проблем ими управлять. Или на этих клапанах много потерь?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Изначально закладывал т. к. всем приходит эта мысль, но далее подумал-в простоте надежность, поэтому опустил, чтоб не сделать космолет как вон у ребят в теме:aga:
    А это да, он много чего еще может;)
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В чём плюс, в том что у Вас было 300л воды с температурой 45гр, а стало 200л.
    Это всё утрировано, но математикой всё таки нужно уметь пользоваться.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Марку не подскажете?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А нужно всего 100 литров воды. А помощь в пол, когда подача нужна всего 25, очень даже неплоха. Некоторые специально ТА в СО добавляют, а тут все в одном. Математика, она такая интересная наука.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не смешите народ, возьмите в руки калькулятор и посчитайте.
    Вон ВТН за 5 минут оттайки говном поливают, а тут...
  9. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Плюс в том что сан. обработка происходит без экстремального режима работы компрессора (без большого нагнетания) и без лишних затрат на нагрев ТЭНом. Опять же необходимость в таком режиме есть у Дроида только в межсезонье и летом, зимой и так ГВС греется попутно выше 50 градусов. Вот при нагреве СО массивного дома за несколько часов на несколько градусов как раз и удобна, потому что как видно по стабильной температуре в доме это практически не заметно, а обработка прошла и после этого тепло пошло в СО.
    Он пока в пути, приедет, поставлю, покажу. Пока только Дед подскажет. Кстати приятный бонус от компании.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А как он будет греть воду выше 50, если на 410 фреоне при кипении 0 и конденсации 30, нагнетание 53?
    Вон при конденсации 35-40 уже наверно можно, но а как же тогда COP?
    Можно, конечно, еще перегрев задрать и кипение уронить, но опять же - COP.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так при оттайки ВТН тепло уходит в атмосферу, прогревая улицу. А тут все тепло в любом случае остаётся в доме, перераспределяясь между СО и ГВС. Где минусы? Что считать предложите?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Млжно вот так настроить https://www.forumhouse.ru/posts/23241118/ Но здесь вы правы, надо выбрать оптимум т. к. либо высокий КОП либо высокий ГВС в баке, но КОП слегка пострадает
    В режиме что на приведенной выше мнемосхеме КОП подсох на 0,6- для сравнения если греть классикой, переключив ТН на косвенник или ПТО, уже при 55гр в ГВС он уже рушится ниже 3,0...;)
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    На моём скрине видно что уставка по обратке 33 градуса, подача 36,5, нагнетание в определённый момент доходило до 64 градусов, а бак ГВС прогрелся до 54 градусов, и на скрине запечетлено когда уже сбрасывались обороты компрессора.
    Вообще я не претендую на суперэффективную систему отопления как многие здесь стремятся, я изначально решил, что в СО будут и радиаторы, а это значит что обратка в моей СО врядли опустится ниже 30 градусов, поэтому попутный ГВС будет греться до температуры уже достаточной для принятия душа. При заказе Дроида я прекрасно понимал его плюсы и минусы. И работу его на СО можно сконфигурить по разному и иметь при этом высокую температуру ГВС, даже при не большой потребности в отоплении и не упавший сильно COP.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    от оборотов компрессора зависит, и перегрева. Хотя даже 50С вполне хватает для ГВС, просто бак большой надо 160+ литров вот и все дела, в дроиде не зря он большим сделан.
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вчера снял статистику потребления за последний месяц с 19.02.19 по 19.03.19 (28 дней). Итоги работы ТН такие потреблённое электричество за месяц 730 кВт. ч. Потребление стало ещё меньше, теплеет за бортом, приход от солнышка увеличивается. Уже более месяца ТН работает 8 часов ночью и 4 часа днём, включается по графику, в доме 23-24 градуса. За последний месяц за электричество заплатил 3800р. (в морозы было порядка 5500р/мес.) двойной тариф. Стало заметно меньше потребление электричества всем домом после того как ГВС стал греться Дроидом а не ТЭНом в бойлере.
