1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Кластерный гликолевый геоконтур и дроид
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.
  1. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    А падение за счет чего? После установки в любое крайнее положение, клапан становится просто набором трубок, не отличимым от прочих труб. Или нет?
    Так и есть. Я уже про лето думаю, хотя там не так критично. Зимой 5-7% "подобрать" - вот это интересно. Понять для начала, где они теряются...
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    горячая сторона греет холодную наверное, плюс падение давления как уже сказали
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    В любом случае мне он не нужен. Я его и не заказывал, тем самым немного сэкономив в деньгах и выиграв в работе машины. Для гликолевой системы со скважинами это лишнее.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да в принципе он никому не нужен, просто с опцией "морозильника" продавцу проще продавать ТН
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да нифига не проще - у всех наценка за это отдельно.
    А почему не нужен? Кондиционеры же многие в МО ставят. У меня вон соседи летом часто их гоняют.
    А тут еще двойная польза - регенерация геоконтура.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Кусок трубы 3/8, при давлении конденсации 30С, и прокачке киловатт 10-15, легко наберет градус потерь.
    ВСЕ потери на трубах равносильны уменьшению температуры и спарения и увеличению температуры конденсации.
    Любой кран, разворот, поворот трубы/потока, это потери давления...Которые компенсируются компрессором.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Наценка там копеешная, зато якобы две функции по цене одной. Разговор то начинают с того... и отопление и охлаждение, смотрите как всё замечательно, потом спасибо скажете и по ушам и по ушам... а по факту охлаждением никто не пользуется, т. к. конденсат, грибок, пятки и так замёрзли, а тут каток заливают
    Жували уже это, нет столько энергии
  8. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Кусок медной трубы с разницей температуры в 45, при длине в сантиметр, это все. А сопротивления газу фигня. Давай результаты а то зима кончится. Ват, Ампер.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сопротивление газу фигня, расчет СО без учета фурнитуры, РТО фигня = минус единичка от КОП при стоимости системы отопления под лям.
    Не оправдываете свой ник.
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Но всё равно, спасибо, что затронули эту тему.
    Буквально неделю назад получил ответ от дилера, что функция охлаждения будет бесплатной для меня, типа подарка. Обрадовался: "Ха! Бесплатный сыр!"
    А тут, оказывается, мышеловка ...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Полипропиленом зря обвязываете, IMG_20170126_154024.jpg посмотрите, может понравится. ;)
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По взрослому у Вас там:super:
    Дощечки под дроида подложили чтоб плитку потом положить и трубки не перепаивать?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, запас под отделку. Дом ещё в процессе отделки, а переделывать потом не хочется. Поэтому и дощечки, и американки на трубах с двух сторон, чтобы агрегат можно было отодвинуть и плитку уложить.
  14. РитаНЕ
    РитаНЕ
    РитаНЕ
    Да Виталий Вы правы. Поставили и забыли даже спасибо сказать...
    Нам ребята из гео насоса смонтировали Дройд под ключ и запустили его перед этим новым годом.
    Я не сильна в там во вяких фреонах и прочих штучках.
    Но знаю что дом он наш прогрел с +5 до +20 за полторы недели.
    У нас теплые полы.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Странно только, что ребята из геонасоса поставили Вам дорогое оборудование, но на трубах сэкономили, очень странно.
    Надеюсь они Вас предупредили, что проток из за пайки ППР может уменьшится процентов на 30
