1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Кластерный гликолевый геоконтур и дроид
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да кто на такие тонкости, обращает внимание. :aga:
  2. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Во время сдачи ТН в эксплуатацию земля будет теплой = максимальный СОР. Условия сдачи ТН + контур, по договору, должны быть сложнее и охватывать своими замерами завершение отопительного сезона.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зубадан отличается от обычных только умением греть до более высокой температуры. Доказано на практике
    https://www.forumhouse.ru/posts/25467623/
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Проблема в том, что такого средне-сезонного COP-а не будет. Либо в таких редких случаях, которые большинству и не снились.
    Да, но хотя бы так. Замер то не за пару часов делается.
    У меня, например, сразу низкий COP показывал.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да ладно.
    Там несколько холодильных хитростей в испарителе.
    Отсюда и ценник.
    В китайце ничего этого нет.
    Если температура уличного воздуха принципиально не падает ниже -15, в воздушке есть смысл.
    С другой стороны, и геоконтур нужен в половину короче от Урала.
    Времянка это. К сожалению.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Расскажи поподробнее?
    Ценник - следствие маркетинга и политики Мицубиши.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тогда срок окупаемости совсем другой будет...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как минимум, трубки там не обычные - на внутренней стороне нифига не гладкая поверхность.
    Я разбирал только дедушку зубадана.
    Как понимаю, там экономайзер есть или впрыск. Что кроме повышения возможной температуры конденсации, даёт 0,2-0,4 к КОП на высокой дельте испарение/конденсация.
    За маркетинг - возражений не имею.
  9. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Прошу модераторов перенести всё обсуждение в соответствующую тему.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нажмите кнопку "пожаловаться"
  11. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Как я и писал здесь https://www.forumhouse.ru/posts/20734873/
    (дублировать написанное не буду), выбирал из двух производителей ТН: EnergyLEX и УКЗТН, т. е. первый был бы полноценный вариант реализации одной компании, второй бурение одной компании, ТН другой компании, и весь гимор и совмещение продуктов двух компаний на мне. Колебался долго, и даже заказав и оплатив ТН, мучили мысли, а правильный ли выбор я сделал? Выбрал второй вариант.
    В пользу гликолевого кластерного контура выступает его стабильность температур, он крепок и постоянен, использование ПНД в земле делает его долговечным – это хорошая инвестиция в будущее, ТН к такому контуру можно купить любого производителя и просто подключить, вот это и было определяющим фактором выбора источника тепла.
    Да, Дроид достаточно сложный аппарат, в случае поломки не каждый сможет сориентироваться и определить неисправность, и решить проблему самостоятельно, нужна помощь дилеров или производителя. Но простые ТН – это только те, что имеют на борту контроллер от холодильника и настраиваемую на них одну температуру, во всё остальное нужно вникать. В EnergyLEX тоже контроллер и много разной электроники, простотой может похвастаться ну разве что линейка серии Access, а в остальном давайте пожелаем производителям и дилерам здоровья и процветания, чтоб всегда можно было к ним обратиться и получить квалифицированную помощь. Мне проще в эксплуатации этого оборудования, всё что там внутри происходит я прекрасно понимаю и данный девайс для меня, ну как игрушка. Каждый выбирает сам. Доехайте до Tawman и пообщайтесь, посмотрите, пощупайте руками и делайте выбор.
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Тут Dimastik25 писал что в Дроиде проблемный ремонт в случае если бак ГВС потечёт, я скажу так, сначала сливаем воду из бака, но при этом продолжаем отапливать дом, а далее три пути решения проблемы:
    1. ремонт у дилеров, у производителя,
    2. подкидываем косвенник для ГВС и греем его как обычным ТН,
    3. берём новый бак, обвиваем его трубкой, утепляем, ставим рядом или вместо, подключаем по фреону вместо вышедшего из строя.
    Во сколько вариантов, но самое главное, что временная потеря ГВС не влияет на отопление дома.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не-не, я такого не писал, про проблемы с ремонтом:aga: Смотрите внимательно, кто тень на плетень наводит)
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Перевозка в один конец Москва - Усть-Каменогорск - около 15 тыс. рублей. Туда-обратно уже тридцатка.
    Из-за течи в баке ставить новый бак рядом?) Такая ГВС нескоро окупится...
    Не забываем что нужно иметь инструмент для ремонта фреоновой системы ;) Ну и места для нового бака может не быть.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эм-м-м..уже отправляли? Откуда инфа? Вот лишь бы ляпнуть.
