1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Кластерный гликолевый геоконтур и дроид
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.
  1. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @kmvtgn, Так то оно так, но... я бы подключится по LAN и не знал бы бед с обрывом wi-fi...
    Сам иногда раздающий роутер по несколько раз в день перезагружаю...
    Если ставите wi-fi модуль, то нет ничего сложного LAN тоже добавить.
    Посмотрите даже на китайских камерах есть и то и другое... отечественным производителям в падлу такое делать...
    ЗОНТ кое как решился на дорогой модели и то и то сделать. Видно пользователи задолбали.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Работаю в ростелекоме.
    И ЗНАЮ РУКАМИ И НОГАМИ, какое количество оборудования умирает через ЛАН от грозы.
    И не важно где будет стоять - два провода это емкость. Хаб или роутер - абсолютная связь по постоянному току.
    Вайфай можно дополнить роутером за 1000 руб. Роутер рядом с ТН.
    Или "расширитель вайфай сети" в помощь - тоже 1000 руб.
    Повторюсь, главная проблема езернет - наличие гальванической связи.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Важно.
    В рамках дома LAN защищается без проблем. Не надо сравнивать протяженные линии Ростелекома с километрами проводов и lan внутри дома с самым длинным проводом 20 метров.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поверь, я тоже так думал...пока на ПОНе не появились пое камеры.
    Абсолютно фиолетово, где и что стоИт. Через роутер, убивается что угодно.
    Если взять мою домашнюю сеть - полкилометра точно наберется. Одних камер 6 штук.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Буржуй! Две машины 6 камер!
    Грозозащита по вводу 220 В сделана? Разрядники стоят? Нормальный контур заземления есть?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кроме заземления - ничего нет...матерные слова...даже не видел ни разу.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Даже забора;)
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ему даже овчарка ненужна! ;):) Жена любого загрызёт! ;):):close::victory::aga:
  9. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Продолжу начатое в соседней ветке. Хочу сказать большое спасибо Деду, Санташ, ты в своё время мне порекомендовал не ставить воздушку в МО, а сразу грунт, мне тогда было напряжно потянуть такую сумму, но я напрягся и всё получилось. Контур кластерный гликолевый, стабильный по отбору и простой в обслуживании, ТН с коротким фреоновым контуром тоже я считаю надёжным и предсказуемым. А я ведь для экономии средств хотел сначала поставить Дроид с воздушным испарителем а далее при наличии средств сделать грунтовый контур, и тогда ещё не стоял вопрос какой, фреоновый или гликоль. Далее выбор пал на кластерный гликолевый контур, уж очень не хотелось лунного пейзажа на участке, но дорого. И как видим всё получилось, и работает с устраивающим меня результатом.
    Насчёт стоимости дома скажу так, корбка ограждающих конструкций без утепления на 180кв.м. стоила около 2 лямов, за 800т.р. можно до 100 кв. м. построить и то с экономией на материалах, или своими силами.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Vitaly01, преследую желание 1000₽ в квадрат уложить и это на скважинах.
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Доброго дня!
    @Vitaly01, подскажите пожалуйста, в обвязке по холодному контору грязевой фильтр установлен ?
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Извините что влезу. :) Естественно и фильтр и запорную арматуру обязательно ставить, только цена на таких диаметрах непорадует... ;):)
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    У меня 40 труба переходит в дюйм (у т. насоса такой вход) Сделали контур в итоге видимо плохо промыли, песок попал в циркуль и заклинило его, сейчас буду ставить грязевик и систему через фильтр прогонять.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Для этого ставь шламоотделитель. Грязевик не справится.
  15. agent3377
    agent3377
    agent3377
    А что это за штуковина?
    Сперва я промою систему через слим 10, потом я думаю хватит и грязевика для подстраховки
