1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Кластерный гликолевый геоконтур и дроид
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.
  1. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Грязевик грязевику рознь. На такие диаметры имеет смысл посмотреть в сторону дисковых фильтров. У меня в 2 домах по такой штуке стоит, фирмы Azud. В районе 1,5-2 тысячи где-то. Обслуживание простое - снял пакет дисков, ослабил стяжной винт, смыл мусор из шланга струей воды - и снова в бой. Ни износа, ни забивания сетки. Одна проблема - он цельнопластиковый, поэтому очень аккуратно паковать резьбы.
  2. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я думаю тут главная задача чтобы песок и прочий мусор задерживал, хотя если контур через колбу прогнать, то и мусора там не будет, и грязевик как подстраховка
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вы правы, я заполнял контур через колбу, об этом в начале ветки написано, прогонял каждую из 6 петель по 30 минут, сначала в одном направлении, затем в обратном, перекрыв циркуляцию в остальных, таким образом поток в 1,5-2 куба в час поднял и вымыл то, что могло подняться из глубин зондов, затем была запущена циркуляция через колбу на 2 часа для всех зондов, я думаю что могло существенно повлиять на работу насоса и ППТО уже отфильтровалось. Сейчас спокойный ламинарный поток движется по зондам, и он уже не поднимет то, что смогло осесть в самой нижней части зондов, контур герметичен, давление держит, грязи из вне нет. Фильтр лишний элемент.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отдать несколько сотен тысяч за бурение и ещё самому что-то промывать?...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это точная информация, чеки видел? :ogo: Или снова серебряная ложечка потерялась?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ага, я то же самое делал, в геоконтуре жидкость была с каким то дерьмом.
    Стоимость бурения - 1000 за м.
  7. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Мне тоже сделали контур, типа промыли- в итоге в нем оказался песок, из-за этого заклинило циркуль (грязевика не было) пришлось заставлять переделывать, поменяли циркуль поставили грязевик, и через колбу 5 мирон прокачали всю систему.
  8. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Михаил, вы как будто только зашли на форум? В начале ветки всё разжёвано. К чему этот стёб?
    Вадим, вы договор с подрядчиками читали? За эту сумму контур монтируется, опресовывается воздухом и сдаётся заказчику под давлением воздуха. В таком виде контур находится до следующего этапа работ, до подключения к тепловому насосу и заполнению носителем. В моём случае контур был законсервирован на 5 месяцев. Да, у Станислава возможен монтаж контура с заполнением и промывкой, но все виды работ по договорённости. Мне не в напряг было данную операцию выполнить самому, и тем самым немного сэкономить, да и ТН я сам обвязал и запустил в работу, ещё немного сэкономив.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вопросы есть? :hello:
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Как-то упустил момент с промывкой. Был глубоко убежден что за такие деньги будет "все включено". Извиняюсь за эмоции:hndshk:
  11. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    В моём случае из колодца до теплового насоса теплотрасса идёт по восходящей, разница высот порядка 3 метров, труба 40 мм, я думаю песок поднять ну никак не сможет даже при потоке в 3 куба в час.
    20170720_084026.jpg 20180114_134445.jpg 20180203_203400.jpg 20180203_203447.jpg
  12. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Говорю как есть сам видел его, когда сливал систему. У меня тоже теплотрасса 40 пнд порядка 15 метров до колодца в колодце коллектор и туда сводятся контура из 7 скважин, общая длинна скважин 200 м + горизонтальные участки (800 метров трубы вышло) - и песок затянуло в ТН
    а чем обмотаны у Вас трубы?
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Энергофлекс, продаётся в магазинах сантехники, разные диаметры, я взял вот такой
    20180107_182659.jpg прорезал по вдоль, получилась лента, мотать ей очень удобно, окончание обматываешь обычным скотчем и всё :super:
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А у меня все под ключ было - и контур и ТН и их запуск.
    И жидкость со взвесью в контуре и текущие потом фитинги, как и не работающий нормально ТН.
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Извиняюсь, запамятовал, давно это было... :hndshk: Вот поэтому, то что я мог сделать сам, я делал сам, и теперь в случае чего винить за это буду только себя.
    А вообще, всё прекрасно работает, контура и внешний и внутренний давление держат, ТН сейчас греет ГВС 2 часа на ночном тарифе, сбрасывая излишки тепла в тёплый пол, в итоге 170 литров ГВС с температурой 55 градусов, и комфортная температура в доме 23 градуса. У нас пока днём до 20, ночью около 5-6 градусов, приятная осень.
    Снял статистику потребления за год, с сентября по сентябрь, ТН (без циркулей) потребил 6000 кВт. ч на отопление и приготовление ГВС. Меня всё устраивает. :)]
