1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Кластерный гликолевый геоконтур и дроид
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Vitaly01, 15.01.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня пока тоже (тьфу, тьфу, тьфу).
    Осень солнечная, бойлер 100л греется в основном от солнечных батарей, даже приходится сбрасывать излишки на нагрев септика и подвала.
    Но так как дом плохо утеплен, ТН уже вполне работает:
  2. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Подскажите пож. какие настройки давления в прессостате должны быть установлены по низкому и высокому давлению? Компрессор Copland ZR40
  3. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Никто не знает?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не в той теме вопрос задаёте.
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Ну хоть на этом спасибо, хотя я уверен что владельцы ТН, которые так подробно их тут обсуждают, знают про этот параметр.
  6. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @agent3377, просто очень мало вводных, опишите режим работы, фреон какой?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Здесь обсуждается конкретная инсталляция, конкретного ТН, в котором прессостата нет. Соответственно, обсуждение этого вопроса будет являться оффтопом, для данной, достаточно интересной темы. Вы свой вопрос в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/493387/page-107#post-26996476 задайте. Вот там сидит производитель ТН, который просто обязан знать ответ на ваш вопрос.
  8. agent3377
    agent3377
    agent3377
    407с
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Может вопрос по другому задам, запустил ТН, но решил пока не врубать теплые полы а греть радиаторы. в итоге ТН нагрел подачу до 52 гр, обратку до 40,5 и вырубился по высокому, установки я привел.
  10. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @agent3377, информацию прям клещами из вас вытягивать приходится, и зачем насиловать технику, если есть теплый пол? В испарителе откуда тепло берется? и какой температуры? от сюда и черпайте информацию как настроить.
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    ТП не включал, т. к. укладка плитки. В субботу запустил ТП и радиаторы, ТН - подача 40, обратка 32, на ТП подмесный узел 35 гр выставлен, стяжка 10 см, пока наблюдаю за работой ТН.
    Из грунта поступает +7, уходит +2,5, ТН 8 квт, контур вертикальный 200 метров, 7 скважин (800 метров трубы в сумме)
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    удалите устройство
  13. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Зачем?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что, чем ниже конденсация, тем эффективнее работает ТН. А вы сначала роняете эффективность работы, пытаясь прогреть теплоноситель до 40 градусов, а потом этот теплоноситель разбавляете холодным. Где логика?
  15. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @agent3377, защиту по низу поставьте 3.5 (-10грС) антифриз кстати до какой температуры разведен?
